Colocado por: barbeiroUma ideia. Pegue no esboço do Costa e mande fazer como ele desenhou mas uma caixa. Ou seja: em aço (ou alumínio caso arranje onde soldar) manda fazer um elemento fechado com os reforços por dentro. Uma caixa com uns 3 cm cheia de longarinas por dentro. Assim fica com uma expressão razoável para o efeito e pode reduzir na espessura da chapa. pode ancorar uns tirantes nuns olhais mínimos, e está feito. Um furinho por baixo para alguma água que entre também me parece bem.
Colocado por: marco1será que ninguém lhe consegue fixar duas ou três barras de aço á parede e depois revestir isso com a chapa de aluminio, de forma a que fique algo pouco espesso e bem seguro?
Colocado por: Anonimo12122020á que a sua opção não passa por vidro por ser muito visto
Colocado por: Anonimo12122020decapagem manual a areia, só para deixar a galvanização rugosa, e depois primário e pintura a cor que quer.
Colocado por: Óscar Reis
Eu queria mesmo que ficasse pouco espesso 10/15mm!
O aço não cede?
Obrigado!
Colocado por: nunos7
Qdo respondi não vi q o user não pretendia vidro... o q significa "ser muito visto"?
Colocado por: Anonimo12122020o tabuleiro pode funcionar com espessura de 12 mm, sem qualquer problema, faz uma estrutura completa em tubo quadrado de 10mm com pequenos espaçamentos e depois fixa a chapa ao tubo, até aqui tubo bem, agora para a chapa ficar bem vai ter muitos tubos obrigatoriamente, se a chapa for 2 mm por exemplo ou mete rebites, horrível, ou solda, chapa de 2 mm vai mexer muito, fica empenada.
Aumenta a espessura da chapa para ela não empenar, já pode soldar, mas em cada buraco da estrutura vai fazer um furo para sair a água.
Se for chapa metálica, tem que ser zincada, pode vir outro problema, se o trabalho ficar mal feito vai saltar a tinta fora.
Já que a sua opção não passa por vidro por ser muito visto, sugiro o seguinte, chapa de ferro de 8mm, 190kg, manda galvanizar a quente, dar suave decapagem manual a areia, só para deixar a galvanização rugosa, e depois primário e pintura a cor que quer.
Fixação igual a do vidro, suporte traseiro e tirantes na frente.
Colocado por: Óscar ReisÉ bastante usual o vidro a servir de pala. Queria fugir desse "normal". Apenas!
Dependendo da cor, nem iam reparar q era vidro ;)
Colocado por: Óscar ReisA ideia era pintar na cor das orlas das janelas como poderá ver nas imagens da casa no post#1 e #24.
Colocado por: Anonimo12122020este para mim só perde na parte da estética quando fechado
Colocado por: Anonimo12122020isso é uma película que leva no vidro, em vinil,
Colocado por: Anonimo12122020uuuuiiiiiiii€€€€€
Colocado por: Anonimo12122020Mas não se esqueça, que o que está a fazer vai ajudar no verão, mas no inverno vai fazer falta a entrada de luz e calor, numca nada tem tudo de bom, eu mais uma vez lhe digo pense num toldo elétrico, permite mais do que 1200 no verão, pode meter uma mesa aí fora e aproveitar esse espaço, de inverno fecha o toldo entra luz e calor, este para mim só perde na parte da estética quando fechado, mas pondere criar uma caixa em chapa lacada a cor da caixilharia, come se melhor
Colocado por: Anonimo12122020chapa de 8 está descansando, fazer e os furos antes de tratar
Colocado por: Anonimo12122020o sol não tem insistência direta nesse vidro? Enquanto tem sol meta um pau com o comprimento que deseja encostado a placa e tire as suas conclusões, não se esqueça que o sol de inverno anda mais baixo, logo os arrumos vão fazer sombra mais cedo
Colocado por: Anonimo12122020ou tem a caixa alumínio ou ferro bruto...
