    Como foi a primeira experiencia com fotovoltaicos não tinha algum guia.
    Vamos ver a conta ao final do mês mas o ideal éra mesmo 4 painéis, o microinversor pedi logo de 4, mas só pedi 2 painéis para testar.
  2.  # 962
    Também comecei com 4 em modo de teste para saber que tipo de consumos terei no inverno para aumentar a quantidade se necessário.
  3.  # 963
    Colocado por: ultrahipermegaComo foi a primeira experiencia com fotovoltaicos não tinha algum guia.
    Mande vir o Shelly EM com duas pinças (se for instalação monofasica), e um Shelly PM, e com 80 euros fica com isso controlado.
  4.  # 964
    Colocado por: nmatiasBoa tarde,
    Para ser muito franco, ando muito confuso com as várias proposta que me facultarm para uma solução de autoconsumo. Se algúem me poder ajudar agradecia.
    Solicitei 3 orçamentos e as 3 soluções são diferentes:
    Solução 1- Propuseram uma solução com um inversor normal (não dá para ligar baterias pelo que me disseram no futuro). Não me facultaram dados sobre o material e colocarm 5 paineis.
    Solução 2 - Inversor híbrido (smart energy center da huawei - dá para ligar baterias, mas o número de paineis está limitado a 7 paineis) com 4 paineis S-energy de 375W
    Solução 3 - Solução com 3 paineis LG Neon 2 de 355W, cada um com o seu micro-inversor Enphase IQ7+, monitorização com um shelly EM e uma estrutua própria em inox (sem furação das placas) da K2 Systems(ao qual poderei pelos vistos mais tarde acoplar baterias. Todos eles seriam ligados a um quadro intermédio pelo que percebi. Qual é a melhor solução?
    Esta última solução agradou-me muito devido por diversos fatores (marca paineis, dimensionamento, estrutura e contacto com a empresa), mas isto de ler nos bloques confunde uma pessoa. Inversor global ou micro inversores?
    1 - O que acontece a energia excedente? Tenho 1 pessoa na minha terra que diz que começou a pagar mais desde que colocouos paineis a cerca de 4 anos e que até os desliga no verão de vez em quando. Já li que é só um desperdício de energia mas que não se paga mais. Já li que tem que existir um equipamento que limita a injeção na rede.
    2 - O meu contador ainda é dos antigos, qual será o comportamento de um sistema destes.
    3 - A possível ligação no futuro de baterias implica alguns cuidados na base da instalação?
    Obrigado pela ajuda.
    Boa tarde , eu optei por inverssor híbrido de 5 Klw com baterias e estou muito satisfeito.
    Até agora nada a apontar.
    Uso baterias de camião são bem mais baratas, a descarga é mais rápida mas até agora estão se a portar bem.
  5.  # 965
    Colocado por: Rui sol na placa
    E quase plug e play ..fui eu que montei tudo.
  6.  # 966
    E injecção na rede 0.
  7.  # 967
    Boa noite.
    Vou seguindo este tópico com interesse.
    Gostava de colocar uma questão para quem tenha um sistema fotovoltaico.
    Faz sentido investir em painéis para utilização principal em aquecimento?
    Tenho uma casa fria de inverno. Todos os invernos safamo-nos com um radiador a óleo ligado apenas no mínimo. A casa também e pequena mas não tem capoto.
    De verão é até fresca demais.
    Tenho feito umas pesquisas na net e apanhei este link em que programaram um shelly para ligar um aquecedor dependendo da energia que o painel vai fornecendo.
    Acham isto viável ligado a um aquecedor a óleo durante o dia?
    Tenho visto também experiências com termos eléctricos em que a resistência e ligada directamente aos painéis com tudo bem calculado. E depois ligado a um piso radiante a água.
    Eu como não tenho piso radiante a instalação de mais um sistema penso que demoraria muito mais a recuperar o investimento.
  8.  # 968
    Faz sentido, tem é que ter espectativas realistas e dimencionar os painéis corretamente, para ter esse "excedente" de produção para ter margem de manobra para o utilizar em aquecimento precisa de primeiro anular os stanby e utilização normal da habitação, têm ideia desses valores? Quantos painéis estava a pensar instalar?
    Concordam com este comentário: Rui sol na placa
  9.  # 969
    Colocado por: kiliamBoa noite.
    Tenho feito umas pesquisas na net e apanhei estelinkem que programaram um shelly para ligar um aquecedor dependendo da energia que o painel vai fornecendo.
    Mas a casa é fria durante o dia ...e a noite com certeza...
    Se a casa não tem capoto ou minimamente algum isolamento mais térmico ,tipo janelas ou isso quando não houver sol ...
    Já agora e casa térrea ou apartamento?
  10.  # 970
    Qual o objetivo do PM?
  11.  # 971
    Gostaria de ter vossa opinião sobre a proposta da Galp/eienergia:
    2x Longi Mono PERC LR4-60HPH 350 Wp
    2x Enphase Microinversor IQ7+
    1500€ com instalação
    Garantias de produto e de instalação:
    Módulos: 12 anos garantia de fabrico - 25 anos garantia de rendimento
    Inversores: 25 anos garantia de fabrico
    Estruturas: 10 anos garantia de fabrico
    Instalação: 2 anos defeitos de desenho e instalação
    Considerando o apoio do estado, e tendo em conta Poupança anual estimada de 230€ (calculada por eles), ficaria pago em 2 anos.
    Há ainda a hipótese de colocar 2x"Módulos LG com um rendimento de 365W de potência", não sei se mudam os inversores, por 2100€.
    A proposta é alguma coisa de jeito?
    Desde já agradeço as vossas opiniões.
  12.  # 972
    Colocado por: tiagofConsiderando o apoio do estado
    Q pode nunca vir... já viu o preço nas lojas solarshop e outras q por aqui têm colocado?
  13.  # 973
    Colocado por: nunos7
    Ver vi, mas não faço ideia de quanto me poderá ficar a instalação, nem conheço quem poderá fazer o trabalho. (eu não a farei concerteza, pois nem subo ao telhado da casa :) ) Vou aguardar resposta da solarshop sobre a instalação...
    Quanto ao apoio do estado não vir, é uma realidade, mas se for no inicio de 2021, a probabilidade de efetivamente chegar é maior.
    Mas do que depreendi do seu comentário, a proposta da Galp é fraca e/ou cara para o que é.
  14.  # 974
    Colocado por: tiagofa probabilidade de efetivamente chegar é maior.
    Não sei se será assim... pois já li por aqui q os registos feitos em 2020 q não tenham verba este ano, passam par ao ano de 2021, ou sejam ficam à frente na lista do registo feito em 2021...
    Colocado por: tiagofMas do que depreendi do seu comentário, a proposta da Galp é fraca e/ou cara para o que é.
    Não lhe sei dizer... se for como da EDP, sim é fraca...
  15.  # 975
    Colocado por: tiagofGostaria de ter vossa opinião sobre a proposta da Galp/eienergia:
    Nada de especial
  16.  # 976
    A ser assim, não tem lógica dividirem a dotação orçamental para o programa por anos. (1.750.000 € em 2020 e de 2.750.000 € em 2021).
    Para isso era 4.500.000 € e pronto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dlopes56
  17.  # 977
    Foi o q apanhei num dos comentários q foram feitos aqui no FdC... é uma questão de verificar/ confirmar.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  18.  # 978
    Colocado por: nunos7Foi o q apanhei num dos comentários q foram feitos aqui no FdC... é uma questão de verificar/ confirmar.
    Concordam com este comentário:rjmsilva
    Não duvido do que escreveu.
    Como não é o assunto especifico deste tópico, não me vou alargar mais sobre a minha opinião aqui.
    Agradeço desde já todos os comentários sobre a proposta da Galp, que pelos comentários que já aqui fizeram, não é nada de jeito...
  19.  # 979
    Fugindo uma última vez ao assunto que me trás a este tópico:
    Encontrei o que refere na FAQ do programa. Não tem lógica a compartimentação dos valores, mas está realmente assim definido.
    "27. UMA CANDIDATURA SUBMETIDA NA FASE 1 TRANSITA AUTOMATICAMENTE PARA A
    FASE 2? [NOVA]
    Apesar de estar prevista uma dotação de 1,75M€ para 2020 e 2,75M€ para 2021, o processo de submissão e da avaliação das candidaturas decorre de forma contínua entre 7 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Durante este período, as candidaturas serão avaliadas por ordem de submissão e o pagamento ocorrerá até esgotar a dotação prevista.
    Assim, as candidaturas apresentadas em 2020, mas que já não tenham cabimento na dotação desse ano, transitam automaticamente e pela mesma ordem de entrada, para avaliação na dotação prevista para 2021."
  20.  # 980
    Colocado por: kiliamAcham isto viável ligado a um aquecedor a óleo durante o dia?
    acha mesmo que vai ter sol suficiente para ligar um aquecedor quando mais precisa de aquecimento? quando muito consegue baixar a conta da energia mas nunca será significativa além de obrigar a um brutal investimento em paineis pois para produzir 2Kw (a potencia de um qualquer aquecedor pequeno) iria precisar de uma instalação com 10 ou mais paineis.
0.0419 seg. NEW
