    Tenho em casa o seguinte para fazer um teste
    Motor da garagem com Shelly 1
    e umas luzes à volta da casa com o Shelly 1PM
    Será que dava para os interligar? E programar para apenas acender a luz à volta da casa a partir das 20h quando abrir a garagem?
    Se alguém tiver algum local onde eu possa ler e ir aprender assim não vos chateio mais
    Tem de conseguir ligar ao WiFi da casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  3.  # 923
    Sim estão os dois ligados ao Wifi de casa e a trabalhar de forma independente.
    Agora o desafio seria quando abrir a porta da garagem acende a luz da rua!!!
    Deve ser na zona onde diz Scenes
    Ando aqui a ver se é isso
  4.  # 924
    Tentei mas não consegui
  5.  # 925
    O shelly 1 para saber que o portão da garagem abriu tem de ter um fim de curso (normalmente um iman).
    Mas com short press devia funcionar, está bem configurado? Experimenta uma sequência mais simples a ver se ele executa.
  6.  # 926
    Colocado por: brunozoTentei mas não consegui
    Não consegue com o cenário fazer duas ações, abrir portao e ligar as luzes?
    E não , se abrir portao então ligar luzes
  7.  # 927
    Tenho assim
    Assim eu consigo abrir a porta e a luz acende MAS não se desliga...
    Já agora... Andava para aqui a mexer e criei um Grupo mas não o consigo apagar alguém faz ideia de como o fazer e já agora para que serve um Grupo?
    Por acaso ainda não andei a brincar com as scenes, não te consigo ajudar.
    Os grupos servem para fazeres acções em simultâneo tipo abrir/fechar todos os estores com um comando apenas.
  9.  # 929
    Colocado por: brunozoAssim eu consigo abrir a porta e a luz acende MAS não se desliga...
    Não dá para definir um timer no próprio shelly das luzes?
  10.  # 930
    Colocado por: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    Bingo :D :D
    Meti para teste 30seg e desligou depois, agora vai ficar assim, um dia que for para usar mais tempo desligo o timer.
    Em relação ao grupos criados alguém sabe como apagar..
    Já andei aqui às voltas....
    Colocado por: brunozoEm relação ao grupos criados alguém sabe como apagar..
    Entras na divisão onde está o grupo que pretendes apagar, carregas no separador do grupo, depois nos três traços no canto superior direito, depois na caneta e finalmente no balde do lixo do grupo que pretendes apagar.
  12.  # 932
    o shelly ja tem produtos para medir o consumo do quadro?!? Essa e novidade!
    Qual o custo e qual dos produtos e?
  13.  # 933
    Colocado por: sbcnvo shelly ja tem produtos para medir o consumo do quadro?!? Essa e novidade!
    com pinça mede até 120A.
  14.  # 934
    Passa no site da Shelly que ficas a conhecer os produtos que têm, já são bastantes.
    https://shelly.cloud/
  15.  # 935
    rjmpires mais uma vez bingo já tinha andado aqui às voltas ufa..
    Já agora para que serve os grupos?
    Realmente a Shelly é muito fixe esta interação muito bom.
    Existe alguma comunidade em português da shelly?
    já agora alguém me sabe dizer se é dificil, ou se arranjam esquema para instalar este modulo (foto anexa) no botão start de uma maquina de loiça? obrigado
  17.  # 937
    Colocado por: brunozoJá agora para que serve os grupos?
    Serve para fazer acções em simultâneo em diversos dispositivos.
  18.  # 938
    Colocado por: joedualmarjá agora alguém me sabe dizer se é dificil, ou se arranjam esquema para instalar este modulo (foto anexa) no botão start de uma maquina de loiça? obrigado
    O maior problema será ter de abrir a parte eletrica/eletronica da maquina para fazer a ligacao (perderá a garantia ao faze-lo), e tendo em conta a pergunta, faz crer que possa nao estar totalmente preparado a nivel de eletricidade/eletronica para o fazer, porque dependendo da maquina, poderá encontrar circuitos com voltagem consideravel e perigosa.
    Caso a maquina seja das antigas com botao fisico, pode simplesmente usar um temporizador na ficha (a shelly tambem tem), caso contrario, desaconselho a faze-lo.
  19.  # 939
    Colocado por: brunozorjmpires mais uma vez bingo já tinha andado aqui às voltas ufa..
    Acho que nao existe exclusivamente portugues, mas no grupo de suporte "oficial" do face, encontram-se muitos portugueses.
  20.  # 940
    Colocado por: rui.fern
    de facto a máquina tem botão fisico, mas não é de empurrar para "dentro" dá para clicar mas depois a máquina não arranca, isto com um relógio, será que com o shelly é diferente? obrigado
0.0284 seg. NEW
