    Colocado por: thinkpado que me intriga é que isto raramente acontece. Talvez 1 vez de 2 em 2 meses e só à noite...
    Para colocar essa tal valvula é preciso alguem especialista ou um rookie consegue? è preciso partir chão?
    Depende se tem sitio onde a consiga colocar ou não, é uma vivenda ou apartamento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thinkpad
    Colocado por: larkhe
    Estas pessoas agradeceram este comentário:thinkpad
    Apartamento, é um R/C
      larkhe
    • 19 outubro 2020 editado
     # 43
    O pode testar comprando a valvula e colocando na tampa do sifão, existem no amazon a partir de 10 euros por exemplo
    https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B00GWKJCPQ/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=ADF56FAOSZKG6&psc=1
    Acho que o sitio ideal seria no troço entre a sanita e a coluna , contudo tem de ficar nivelada acima do sifão mais alto que tiver na instalação a jusante.
    Eu tenho o mesmo problema, só que tenho mesmo de partir e ainda não me foi possivel mas logo que seja, vou fazer a alteraçao
  3.  # 44
    Colocado por: RRoxxNão diga isso..você precisa de sifoes senhor.
    Não quer é sifoes de pavimento. Peça para a sifonagem ser feita nos aparelhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia
    RRoxx, por aparelho refere-se exatamente a quê? Sanita, bidé, lavatorio, banheira ou ????
  4.  # 45
    Colocado por: SCCorreiaRRoxx, por aparelho refere-se exatamente a quê? Sanita, bidé, lavatorio, banheira ou ????
    exacto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
    • SrR
    • 19 outubro 2020
     # 46
    Mas alguem afinal ja descobriu de onde vem o cheiro? Os sifoes ficam sem agua? A sanita fica sem agua?
  5.  # 47
    Colocado por: SrRMas alguem afinal ja descobriu de onde vem o cheiro? Os sifoes ficam sem agua? A sanita fica sem agua?
    pergunta de 1milhao de euros
  6.  # 48
    É uma construção antiga ou mais recente?
  7.  # 49
    Colocado por: thinkpadboa tarde, pegando neste topico, por vezes tambem sinto um mau cheiro na WC e nao consigo entender de onde. Talvez seja deste sifão, vem alguma coisa de errado? deveria ter água nos 2 lados?
    A água não deveria estar a cobrir toda a altura da divisão?
    . Tenho um problema parecido, mas essa divisão alguém a partiu (casa alugada) e o cheiro vai pelo bidé.
  8.  # 50
    Obrigado, só nao entendo onde instalo esta peça? os esgotos estão todos por baixo do chão/cimento
  9.  # 51
    Boa tarde a todos,
    Já vi que este tópico é bastante concorrido. Estamos perante vários fenómenos de casa de banho :p
    Eu cá não fujo à regra. Comprei uma apartamento e fiz obras em todo o lado, inclusive nas duas casas de banho onde alterei estruturas mas os buracos das sanitas e sifões ficaram no mesmo sitio. Acontece que oiço imenso ar de vez em quando a correr, parecem fortes correntes de ar, e o ar acaba por sair por a banheira de uma casa de banho e lavatório da outra. Não consigo perceber o porquê. A casa de banho que uso mais, costuma cheira horrivelmente mal, principalmente de manhã. Sempre que alguem puxa o autoclismo (especialmente no andar de cima) lá vem a ventania pelos canos abaixo e o cheiro com ela. Agora costuma fazer retorno o que é bastante desagradável. Os sifões têm a água ao nivel. Segundo o senhor da obra foi tudo montado como deve ser, o barulho nos canos dizia ele que já se fazia ouvir durante as obras. O que poderá ser???
  10.  # 52
    Colocado por: bitenAcontece que oiço imenso ar de vez em quando a correr, parecem fortes correntes de ar, e o ar acaba por sair por a banheira de uma casa de banho e lavatório da outra. Não consigo perceber o porquê.
    Olá biten,
    Normalmente quando um equipamento é BEM sifonado não permite retorno de ar/cheiros! Essa é mesmo a função do sifão!
    Tem algum extrator no WC?! Ou, tem grelhas no WC admissão/extração de ar e onde estão ligadas?
    Avalie se os aparelhos estão duplamente sifonados, ou seja, para alem do sifão de pavimento se também se estão sifonados também individualmente (por exemplo: sifão garrafa…etc)
    O mais correto e acertado é chamar um técnico ao local, para avaliar caso a caso e descobrir eventualmente o seu problema…
    • SrR
    • 12 novembro 2020
     # 53
    O problema parece ser falta de ventilação primária
  11.  # 54
    Eu nao consigo estabelecer um padrao....ja nao me lembro quando foi a ultima vez que a WC cheirou mal...Se fosse má sofinagem penso que deveria sentir o cheiro constantemente...também pode ser de eu morar num RC numa casa de 1950...
  12.  # 55
    Peço desculpa por usar este tópico, mas acho que não faz sentido estar a abrir outro.
    Num dos WCs da minha casa, construção recente, tenho cheiro a esgoto quase todos os dias. Já abri o sifão de pavimento, não consigo espreitar muito bem lá para dentro porque fica muito próximo da sanita, mas vejo um orifício sem estar coberto de água, mas não sei se é a entrada ou a saída, suponho que haja mais orifícios mas não os consigo ver. Isto é normal? Este orifício devia estar coberto ou é normal assim e a tampa do sifão é que não veda bem? É só uma tampa, metálica, enrsca no sifão e tem dois furinhos na parte exterior.
    Outra questão, visto que o WC tem sifão de pavimento, não devia haver duplo sinfonamento, como já li no forum, certo? É que pelo menos o bidé, na saída de esgoto, o tubo vai até ao chão, depois faz uma curva de 180º para cima e depois 90º para a parede. Isto é duplo sinfonamento, certo? Quais os problemas que pode trazser? Devo endireitar o tubo de esgoto do bidé para ir directo para a parede?
  13.  # 56
    bem, na ultima reuniao de condominio falei se este problema de cheiro a esgoto era só na minha WC ou mais alguem tinha este problema e todos disseram que sofriam do mesmo mal...o que me leva a pensar que poderá mesmo ser problema do esgoto principal do prédio.
  14.  # 57
    Pessoal, pegando neste tópico, precisava de ajuda.
    Sinto um cheiro no wc, penso que vindo da parte de trás da sanita, acontece sentir esse cheiro quando chove, durante os dias que não choveu esse cheiro não se sentia.
    O que poderá ser? Tento ver se o sifão está limpo? Pelo sifão não noto que seja.
    Outra coisa estranha é quando abro a agua do lavatório, passado poucos segundo o cheiro já se nota, vindo de trás da sanita.
    No inicio do ano, tivemos de substituir o autoclismo que por sua vez a sanita teve de ser retirada, poderá ser alguma coisa mal vedada?
    O homem à pouco disse-me par abrir a caixa que está na rua para ver se o cheiro desaparecia, acho que não faz muito sentido, não sei.
  15.  # 58
    . Casa construída em que ano?
    . Antes de subsituir a sanita isso não acontecia? Ou moram há relativamente pouco tempo aí?
    Colocado por: Ricardo Al
  16.  # 59
    Boa tarde
    Numa casa de banho que tenha sifão no pavimento, é necessário no móvel do lavatório também ter sifão?
    Na loja disseram-me para por o sifão no lavatório apesar de já ter no pavimento. Na obra dizem-me que não é preciso.
    Alguém pode dar uma ajuda?
  17.  # 60
    É proibida a dupla sifonagem nos sistemas de águas residuais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rita88
0.0225 seg. NEW
