Colocado por: ParamonteEstou a achar que água da banca da loiça está a ir para dentro da máquina porque a ligação do tubo de exaustão da máquina ao sifão do esgoto da banca da loiça está mal posiconado. Precisava de uma foto do lado direito do sifão para ver melhor.
Colocado por: Anonimo06082021
a que altura está essa saída?...tem uma foto?
Colocado por: casinhaDaAvo
O pior é que parece que já na máquina antiga ligada à parede já tinha cheiro.
De onde vem o cheiro? É dentro da máquina?
Quando? Quando termina de lavar ou a qualquer altura do dia?
O que eu disse/queria dizer atrás era o seguinte:
O tubo cinzento estava tão para dentro que atravessava o "U" do sifao e ia parar mais à frente. Eu não sei se isto faz sentido mas lembrei-me que podia ser. Se for este o caso o tubo tinha que estar muito metido, não apenas um pedaço.
Colocado por: Anonimo06082021vou-lhe mostrar o que eu uso para sifonar as máquinas.
Colocado por: Anonimo06082021este é interior...
Colocado por: sizeExiste sifão no chão ?Aleluia! Bom exemplo Size👍apesar que o ideal seria o ângulo de ataque da descarga da máquina não ser reto mas sim agudo.
Está bem vedada a entrada de esgoto onde estava ligada a máquina antiga, que possa estar a dar passagem de maus cheiros ?
Esgoto da máquina deve ficar a nível superior do nível da água no sifão.
Colocado por: bfm2019
Exato. Atualmente as ligações estão assim porque foi uma tentativa de acabar com o cheiro, porque já antes de estar ligado àquele sifão havia cheiro
Colocado por: KduvidasAleluia! Bom exemplo Size👍apesar que o ideal seria o ângulo de ataque da descarga da máquina não ser reto mas sim agudo.
É claro que na instalação da forista a descarga da banca está a ir em grande parte para dentro da máquina por déficit de cota, além de que o próprio sifonamento da banca está longe de estar correto.
Bfm2019. Se quer tirar a dúvida, desligue o esgoto da máquina do bocal onde está e tampone bem este.
Acrescente um bocado de tubo à descarga da máquina de modo a conseguir pô-la a descarregar na pia da banca. Experimente fazer 2 lavagens e verá se o cheiro não desaparece.
Como o cheiro certamente vai desaparecer. Depois é só chamar um picheleiro competente para sifonar o conjunto como deve ser.
Experimente e diga qq coisa.
Colocado por: Casa da HortaEu moro relativamente perto e tive um problema semelhante mas no wc. O cheiro acontecia porque a descarga do autoclismo retirava o selo de água do sifão no chão pelo efeito de vácuo que cria. Imagino que o seu caso seja a descarga da máquina da loiça a fazê-lo. É suposto a mangueira da máquina ter sempre água, mas talvez no seu caso isso não esteja a acontecer.
Como pelo ralo do lava-loiça não sai cheiro, pode-se dizer que o sifão que tem por baixo está a fazer o seu efeito. A primeira coisa que faria seria ligar a mangueira da maquina numa zona superior desse sifão. No seu caso não é possivel, mas basta trocar o sifão do lava-loiça por um do ikea, por exemplo, onde a ligação para as máquinas é na parte superior.
O meu problema foi resolvido com instalação de duas válvulas destas. Studor minivent, que substituem a falta de ventilação das condutas de esgotos dos prédios antigos.
Canalizador: adorei o trabalho de uma empresa do porto que trabalha em todo o país. Mas demoram imenso tempo a vir. Costumo recorrer a um canalizador aqui da zona que tem muita experiência em canalização da zona de Lisboa. Se quiser contactos diga-me.
Colocado por: Casa da HortaEra o que faria, mas claro que não há garantias de também ficar satisfeita.
Envie mail para acasadahorta.2014_gmail.com
