Colocado por: lagoss
Isolar som do vizinho
Colocado por: lagossPretendo isolar uma parede que dá para o lado do vizinho para ver se consigo eliminar o som da música vindo do outro lado.Esqueça o aluface, isso é para embrulhar frangos.
Para isso estou a pensar colocar perfis omega na parede (com algo tipo aluface ou parecido entre as mesmas e a parede para não encostarem diretamente à parede) e depois aparafusar pladur com placas de aglomerado de cortiça coladas.
As minhas questões:
- Será melhor as omegas na parede ou fazer com calhas e montantes sem encostar a essa parede, fazendo um aro digamos?
- Se optar pelas omegas o aluface será bom para colocar entre elas e a parede ou terei de arranjar algo melhor?
Qualquer sugestão que possam dar agradeço.
As minhas questões:
Colocado por: KduvidasEsqueça o aluface, isso é para embrulhar frangos.
Também não use calha omega, pois não privilegia o corte de contacto com a parede transmissora do som.
Perceba que o melhor resultado possível não terá o preço mais agradável😉
Faça como diz uma instalação normal e isole bem com banda acústica a calha perimetral. Meta isolamento com a mais elevada densidade e aplique placa de gesso cartonado Silentboard da Knauf. Para maior resistência pode até aplicar 2 placas sobrepostas descentradas.
Muito importante. Não deixe qualquer vão/caixa de ar entre a parede existente e o que vai instalar.
Colocado por: lagossKduvidas, quando referi colar as placas com adesivo PU referia-me a placas de gesso cartonado com aglomerado de cortiça de 3cm, não apenas a placa de gesso cartonado.E o aglomerado já vem com a placa? Ou cola aglomerado e depois cola a placa ao aglomerado?
Colocado por: KduvidasE o aglomerado já vem com a placa? Ou cola aglomerado e depois cola a placa ao aglomerado?
Se já é conjunto pode indicar a marca?
Dependendo da densidade da placa de cortiça, essa solução até poderá funcionar. Desconheço performances e custos, mas...
Garanta é que a aplicação não vai comprometer a qualidade do acabamento.
Colocado por: KduvidasFaça como diz uma instalação normal e isole bem com banda acústica a calha perimetral. Meta isolamento com a mais elevada densidade e aplique placa de gesso cartonado Silentboard da Knauf. Para maior resistência pode até aplicar 2 placas sobrepostas descentradas.
Colocado por: lagossTambém estou a ficar com algumas dúvidas...Não conheço o resultado prático do Viscolam pois nunca usei, mas admito que reforce a solução.
Entretanto falando com um colega mais ligado à área e analisando o custo e espaço que ocupa, estou a pensar em:
Armação com calha e montante e banda acústica
Lã
Placa gesso cartonado
ViscoLAM 65
Dá uns 8/9cm que é o máximo que se pode “roubar” de espaço e deve ser bem mais eficaz.
