  1. os apoios são assim (ver foto)?
    Porque motivo na ultima foto os perfis estão assentes em pedaços de OSB?
  2. Essas ligações do LSF ficaram manhosas Riscos.
    Mesmo no chão podiam ter feito uns maciços nivelados pois vêem-se zonas que a base está no ar e alguns ficaram excêntricos nas peças da base.
    Relativamente à obra do "corta e cose" está espetacular !
  3. Colocado por: nunos7os apoios são assim (ver foto)?
    Tb não gosto de ver esse tipo de corte, mas se me dizem que não há problema...
    Quanto ao osb, o objetivo é fazer altura para a telha respirar mais, a própria marca aconselha perfis omega (o perfil omega deveria ter sido o perfurado) ou ripado de pinho (cruzado), entre ripado de pinho ou osb...
  4. E o q vai levar por cima do OSB?
  5. Colocado por: Anonimo12122020disseram que está bem, e você na sua humilde opinião, o que acha???
    Já disse, que não gosto de ver, está feio. Agora se tem a resistência e durabilidade suficiente já n sei dizer.
  6. Colocado por: Anonimo12122020estamos a falar de perfis de quantos mm 1.5 1?
    Não sei, até acho que 2.5... Mas posso verificar qd passar a chuva.
  7. Colocado por: nunos7E o q vai levar por cima do OSB?
  8. Colocado por: nunos7
    Não vai levar nada, estava previsto a subtelha onduline 150. Mas n se conseguia executar com esta telha.
  9. Nem uma tela tyveck ou parecido?
  10. Colocado por: Anonimo12122020estamos a falar de perfis de quantos mm 1.5 1?
    Oh caro Costa, até lhe vou responder, porque ou você é parvo em vir a este topico dizer que a obra não tem fiscalização, quando sou eu que as meto... Ou então é simplesmente parvo. Se tivesse algum problema com a estrutura em causa nunca tinha colocado as fotos. Tem pormenores que podiam estar melhor se fosse feito por uma empresa de lsf? Tem, o cliente sabe disso. Não está em causa o dimensionamento da estrutura nem a garantia de que o Costa morrerá primeiro do que aquele telhado vai cair. Só para acabar, tem perfis c 150x1.5 e U 153x1.5 com afastamentos a 40cm se me recordo bem. Tem a cumeeira e as principais e pilares em perfis C200x1.5
  11. Colocado por: Anonimo06082021isso até era um tubo de secção quadrada para referencia.
    ficava um mimo....mesmo tapado.
    Concordo mesmo que tivesse o ómega perfurado..
  12. Colocado por: Anonimo06082021isso até era um tubo de secção quadrada para referencia.
    Colocado por: nunos7Nem uma tela tyveck ou parecido?
    Era para levar a subtelha não foi possível, recomendei as bandas da onduline, que foram aplicadas..pelo menos para proteger as zonas mais criticas
  13. Colocado por: Anonimo06082021só agora reparei de quem é o tópico.
    não devia ter comentado.
    És bem vindo como sempre foste.
  14. Colocado por: riscosObra 10_ obra do rui19...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rui1977,zinna
    Riscos, estás todo trocado...a obra 10 é a minha..vê lá a página 49 deste tópico...não bebes mais nada :):):)
  15. Colocado por: nunos7Nem uma tela tyveck ou parecido?
    Foi ponderado algo do género, a questão é que tb ia ficar furada com tanto parafuso. Há obras aqui perto com a mesma telha, tb n tem subtelha, aqui no fórum tb há outra obra com a mesma telha e tb não levou subtelha. Pelo que decidi que podia abdicar. O empreiteiro descontou 8€/m2.
  16. Colocado por: Rui1977
    Riscos, estás todo trocado...a obra 10 é a minha..vê lá a página 47 deste tópico...não bebes mais nada :):):)
    A tua não é a 11?lolol tenho de chamar outro nome que isto por números não vai la
  17. A obra 11 é a do lado :):):)
    A do Ntorion é que deveria ser a 11 e a do lado a 12...ai ai ai ai ai, acerte lá isso sr. fiscal para não confundir quem segue o seu tópico...eheheh
  18. Colocado por: NTORIONFoi ponderado algo do género, a questão é que tb ia ficar furada com tanto parafuso.
    Acho q não invalida a utilização da mesma, mas se foi uma opção tua ponderada e apoiada por quem tem mais experiência nestas coisas, siga.
  19. Colocado por: Anonimo16062021
    Nem água?😁
    Eu acho que é a água que lhe faz mal....se bebesse umas minis tenho impressão que andava mais direito...eheheh!!!!
  20. Colocado por: nunos7Acho q não invalida a utilização da mesma
    Pois, quando aplicam nas fachadas, por fora do osb, por exemplo, depois também fica furada com a fixação das placas do isolamento/etics ou montantes da fachada ventilada.
0.0698 seg. NEW
