  1. Isso não deve ser assim.
  2. Colocado por: Rui sol na placaBoas Malta .
    Para os interessados.
    Isto é só em Espanha ? Aqui em Portugal não vejo no site menção a esta oferta.
    EDIT:
    Já vi que é só em Espanha para já.
  3. Colocado por: rjmsilvaIsso não deve ser assim.
    Pode não ser na totalidade ....mas deve ser quase.
    Devia ser era por exemplo quem tem muitos painéis e produzir mais do que consome ...não pagar luz e ainda receber.
    Acho que isso não acontece.
  4. Como já foi dito e repetido inúmeras vezes, antes de investir em baterias faz mais sentido gastar dinheiro em painéis adicionais, cujo retorno é mais curto que comprar baterias. Andar preocupado com a energia que dá à EDP é um absurdo.
    A título de exemplo
    Em 2019 tinha 6 painéis de 280 watt
    Em março deste ano instalei mais 10 de 280 watt.
    A orientação dos painéis não e a melhor, e estão inclinação perto dos 0 graus
    Concordam com este comentário: ruicarlov, ricat, whocarez
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC, zed
  5. Interessante. Esses dados são YTD ou últimos 365 dias?
  6. À presente data, desde janeiro de 2020 a Outubro de 2020 tenho o dobro de produção, que tive durante o ano de 2019.
    Para atingir o mesmo nível de poupança, teria de ter um sistema de 4,54 kw de baterias, tendo em conta que conseguiria encher as baterias todos os dias do ano, o que tal não acontece. Por isso podemos se calhar comparar para um sistema de 7 kW de baterias.
    Um inversor que permita carregar baterias custa mais do dobro que um inversor normal.
    Por isso parece-me mais que claro, que duplicar produção, ainda que se dê muito à EDP, é do ponto de vista económico mais rentável.
    Do ponto de vista económico em 2019 poupei 264 euros, em 2020 já poupei 528 euros.
    Já agora, curioso, ao dia de hoje que faço este reporte, os valores são dobro/metade :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed, Wilga
  7. Colocado por: ruicarlovInteressante. Esses dados são YTD ou últimos 365 dias?
    A foto que diz 2019 é referente ao ano 2019.
    A outra é referente ao ano 2020, de jan. ao dia de hoje.
  8. Colocado por: callinasComo já foi dito e repetido inúmeras vezes, antes de investir em baterias faz mais sentido gastar dinheiro em painéis adicionais, cujo retorno é mais curto que comprar baterias. Andar preocupado com a energia que dá à EDP é um absurdo.
    A título de exemplo
    Concordam com este comentário:ruicarlov
    Mas eu não digo o contrário nem estou contra quem tem.
    Mas quem mete agora acho que mais vale bem dimensionado em painéis para o consumo principal que são os básicos .iluminacao .routers,frio e mais alguma máquina de pequeno porte e inverssor híbrido injeccao zero.
    Mesmo sem baterias ...mas mais tarde sempre tem a opção de por.
    E mesmo que seja só para estar fora da rede o dia inteiro em que a Malta está a bulir e miúdos na escola estamos a falar de cerca de 6 ou 8 horas por dia sem gastar energia da EDP.
    E em routers ....frio....e uma máquina de roupa ou louça ainda são 4 kW ou mais sem ir a rede.
    E o melhor é que é plug e play ...não precisa nenhum técnico credenciado.
    Claro que montar painéis num telhado já tem que ser uma coisa bem feita senão o investimento ainda voa.
    Será assim uma diferença tao grande de valor dos inverssores de injeccao na rede para os híbridos de injeccao 0 ?
  9. Colocado por: callinasÀ presente data, desde janeiro de 2020 a Outubro de 2020 tenho o dobro de produção, que tive durante o ano de 2019.
    Mas estes inverssores também são carregadores e já estão preparados para baterias de lithium.
    E com 16 painéis ficava top.
  10. Colocado por: Rui sol na placaInsistem em dar energia aos chulecos ....dasss
    Metam híbridos off grid ....e tudo vosso e não a cá registos para ninguém.
    Umas baterias de camião para auxiliar e pronto.
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020,ricardo.rodrigues
    Quanto me ficavam baterias de camião para uma central fotovoltaica de 4.4kw?
    De que forma é que é possível definir que quero consumir primeiro a das baterias e em ultimo caso da EDP?
    Há alguma forma de mandar o excelente da produção, em modo de autoconsumo, para um eventual bomba de calor para a piscina, para não estar a injectar na rede e não reaver ess€?
    Confesso que apesar de gostar de aprender, os meus conhecimentos de eletricidade, estão muito para lá do que gostava que fossem.
    Há temos também ouvi uma historia cá na zona de um velhote que está ligado à rede antes do contador já desde 1993 e nunca deram por ela. Ele diz que tem só o frigorifico, a arca, o motor do poço e a instalação elétrica da cozinha e sala ligado à EDP, e que o resto vem de borla! Até um chafariz no jardim tem!
    Diz que está subterrâneo e que na altura cravou aquilo tudo com cimento, e que tem um contador secundário, que está ligado por cabo até ao cabo antes do contador "normal" e que a partir daí deriva tudo. É artista, mas qualquer dia vão lá e partem-lhe mesmo o cimento todo e paga uma vida de multas.
  11. Colocado por: TicMic
    Boas ...a do velhote não era para contar....deixe lá o homem descansado.👍
    Sim com um híbrido off grid injeccao zero pode escolher essa opção ....prioridade solar ...bateria....e por último rede ou gerador.
    • SACS
    • 22 outubro 2020
    Ai tantos que por aí andam assim.
    Principalmente para quem tem contadores dentro de casa é um consolo.
    Concordam com este comentário: Rui sol na placa
  12. Colocado por: Rui sol na placa
    A questão é, o sistema híbrido off grid irá conseguir garantir que o excelente de produção não vá para rede mas sim para a piscina?
    Não sou eu que irei "chibar" o velhote, mas que é fino é. Há quem diga que pagamos todos mais impostos por causa destes, eu não creio.
  13. Colocado por: smdxPor isso é que o callinas indicou, que pode haver cenários em que fica mais barato injetar na rede, do que ter injeção zero.
    Pois, confirmo que essa é que é a interpretação mais completa. Lendo o numero 7 do artigo 16.o do DL 162/2019, não há dúvida que se num determinado período de 15 minutos de medição, se começar por injetar na rede, imaginemos 500w, e entretanto, ainda dentro desse período ligarmos a placa e consumirmos da rede 800w, o valor faturado para esse período será de apenas 300w.
    De qualquer modo, se tivesse baterias, os 500w teriam sido encaminhados para as baterias e depois já não teria consumido 800w da rede, pois primeiro iria buscar algo às baterias.
    O mais simples é pensar que tudo o que é injetado na rede é à borla, mas nesses casos de aumento do consumo a meio do período de 15 minutos, ainda "compensa".
    Não fosse o loby do setor, talvez o período de medição pudesse ser mais longo, de 30m ou 60m...
  14. Colocado por: SACS
    Concordam com este comentário:Rui sol na placa
    Que diferença faz ter o contador dentro de casa ou não? A EDP para notar a trafulhice tem que ir ao contador verificar? No meu caso é digital, desconfio que não vá lá ninguem há anos., desde que se colocaram os painéis solares a vender à rede. Anteriormente a isso, era dentro de casa mas a condição foi passar para fora.
    Apesar disso, é uma ligação esquisita porque o poste está dentro de casa e é meu, o tubo desce, é enterrado uns 2 metros na minha propriedade, e depois segue para o muro em pedra com uns 60 cm de largura, até ao contador. Aliás, seguem 3, o que vem de cima, da rede. O que vem dos painéis solares para o contador especifico, e o que sai do contador normal para o resto da rede doméstica.
  15. Colocado por: TicMic
    Sim....desde que haja sol ou as baterias tenha carga..
    A minha piscina está programada para ligar as 11 da manhã ....isto no inverno que só trabalha duas horas .
    Desde aí as 8.45 que o Sol da para alimentar os standby da casa mais frigorífico e carrega as baterias ao mesmo tempo .
    As 11 quando liga a piscina continua a alimentar os standby...o frio e a piscina se o Sol nao chegar vai buscar o restante as baterias ..
    Claro que se não houver sol ...também não há milagres.
    Mas com os painéis frios ..assim que abre um raio de sol aquilo carrega que nem ginjas .
  16. Colocado por: Rui sol na placa
    Desde que o inverssor seja off grid injeccao zero ...nunca vai para a rede.
  17. Outro dia apareceu por aí uma notícia de um tipo que roubava energia à bruta à EDP para crescer "erva" numa estufa.....
  18. Também é curioso que a alínea f) do artigo 8.o do DL 162/2019 estabelece que o consumidor tem o dever de dimensionar o sistema para tentar a "maior aproximação possível" da produção ao seu próprio consumo.
  19. Colocado por: Rui sol na placa
    Eu não consigo ficar offgrid pela dimensão do consumo, já coloquei aí facturas atrás e é bastante, mesmo com a central que tenho. A minha pergunta é para uma situação de autoconsumo, sem baterias.
    Ou seja, painéis a produzir e a injectar na rede doméstica (figrorificos, televisões, arcas, e mais o normal) e sobra energia ainda, esta pode ser revertida para a piscina sem entrar na rede? Isto garantindo sempre que numa situação de insuficiência da minha parte, à noite por exemplo, eu possa ir buscar à rede para manter o padrão de utilização da energia actual.
0.0320 seg. NEW
