    Boas
    O sotão tem vigotas de betão com ripas também de betão.
    Quero substituir as telhas por novas e substituir as ripas de betao e adicionar algum isolamento para usar o sotão como oficina multitarefa como engenhocas eletronicas, guardar as maquinas de bricolage, fazer alguns trabalhos em madeira etc.
    Estava a pensar substituir as ripas por ripas de madeira tratada (5cm x 5cm) para reduzir peso e ter onde aparafusar as placas betuminosas, colocar por cima essas placas betuminosas tipo onduline ( as vendidas no bricodepot 5.45€ m2 ) aparafusadas nas ripas e por cima das placas betuminosas montar o ripado para as telhas.
    Pensei em colocar em vez dessas placas betuminosas onduladas ser placas OSB 3 de 12mm mas acho que fica com fraca ventilação, adiciona muito mais peso e ia acumular humidade e lixo nas ripas das telhas por nao ser ondulado e não escoar na zona das ripas das telhas.
    Mais tarde juntava mais um €€€ e colava por dentro placas tipo xps e forrava com chapas galvanizadas lisas em que as placas tipo ou xps ficavam entre essas placas betuminosas e as chapas galvanizadas.
    A ideia é gastar o menos possivel e conseguir aproveitar o sotão para essa officina pois neste momento so com telhas alem de muita humidade entra muito pó e fica tudo sujo alem de fazer muito frio pois o vento passa pelas telhas.
    Tem outras sugestões económicas?
    Opiniões? ( desde que economicas )
    eu nem devia escrever isto....
    painel sandwich imitação de telha
    Eu fazia o seguinte, retirava as telhas e colocava subtelha.
    Por baixo colocava um lambrim de madeira e colocava isolamento (lã mineral) entre as vigotas. Quando muito pode substituir o lambrim por gesso cartonado.
    Colocado por: fernandoFerreiraeu nem devia escrever isto....
    O problema é que a casa é uma casa ainda não legalizada e isso teria de pedir autorizações e etc..por estar a alterar o original.
    Se for igual com telhas não preciso sequer de comunicar a ninguem.
    É essas placas teria de montar estrutura metálica e tirar as vigotas
    Colocado por: Vítor MagalhãesEu fazia o seguinte, retirava as telhas e colocava subtelha.
    As placas betuminosas tipo onduline é subtelha que é o que estou a pensar fazer
0.0107 seg. NEW
