    Hangas, quererá talvez dizer um dos castanhos. Aliás só assim faz sentido pelo shunt.
    Agora que aquele fio deve estar sujeito a cargas pesadas, lá isso... o revestimento revela indícios de sobreaquecimento e não é um simples circuito de iluminação que faz aquilo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjorgecunha
      aacc
    • 24 outubro 2020
     # 22
    Colocado por: jjorgecunhaEu gostaria de perguntar se mediante a foto de cima (interruptor original) se é possível saber qual é o(s) fio(s) de entrada de fase e o fio(s) de saída de fase?
    Com os 4 condutores desligados (importante), com um busca-polos identifica qual tem corrente.
    Esse é a entrada e os outros 3 são a saída.
  2.  # 23
    Colocado por: KduvidasHangas, quererá talvez dizer um dos castanhos.
    Exacto, o castanho é que tem um shunt.. apesar de o shunt já estar preto. :)
    Sim aquilo já levou bom calor... mas às vezes basta aquilo não estar bem cravado nas palhetas do interruptor ou o fio já meio quebradiço e poroso por ter sido dobrado algumas vezes para aquecer mais que o normal mesmo com pouca carga.
  3.  # 24
    Colocado por: hangas
    Sendo esse um interruptor wifi, e que precisa de alimentação, deve precisar de ligar o N, tem que ir buscar um azul as ligaçoes la de trás.
    O preto em principio será a "entrada", que no interruptor antigo esta ligado num shunt, para dar continuação.
    (Mas isso também é facil de ver com um multimetro.)
    Neste caso tera que ligar os dois no mesmo sitio, ou usar o ligador para os unir, e tirar um para o seu interruptor novo.
    Não vai ser troca por troca, é preciso adaptar o circuito para que fique na mesma mas com outras ligações.
    Não é complicado.... mas se não se sente à vontade para isso ou não tem o material adequado, se calhar mais vale chamar um eletricista.
    Ficou assim:
    Muito obrigado pela ajuda.
  4.  # 25
    Jorge, se está a funcionar ótimo, mas esses fios castanhos🧐🤨
    Se fosse a si juntava-os à parte num ligador e fazia uma puxada de um só fio para o interruptor. Se esse circuito leva cargas pesadas daqui a pouco pode ter o interruptor a derreter...
    Concordam com este comentário: njsg
    • njsg
    • 8 novembro 2020
     # 26
    Boas,
    Tenho um problema idêntico, troquei alguns interruptores em casa. Correu tudo bem até ao último. Penso por ser cumutador de escada duplo e querer fazer dele um comutador de lustre. É para acender duas lâmpadas independentes, o problema é que agora uma delas só acende se a outra estiver acesa. Alguém pode ajudar? Envio uma do comutador em questão.
    Desde já agradeço.
    • njsg
    • 8 novembro 2020
     # 27
    Alguém?
  5.  # 28
    Experimente trocar os pretos do lado cima da foto
  6.  # 29
    Isso como está o enfiamento, nunca foi escada duplo.
    Antes como funcionava?
    • r.v
    • 8 novembro 2020
     # 30
    Quer acender as duas lampadas nos dois cumutadores??
    • njsg
    • 8 novembro 2020
     # 31
    Antes estava num comutador de lustre, tinha um fio em cima, com uma ponte para o furo do lado, e em baixo ligavam os outros dois fios, o problema é que este é um comutador de escada, pensava que também servia.
    • njsg
    • 8 novembro 2020
     # 32
    Colocado por: r.vQuer acender as duas lampadas nos dois cumutadores??
    sim, acender e apagar e independentes um do outro.
    • njsg
    • 9 novembro 2020
     # 33
    Só queria transformar um comutador de escada duplo em um comutador de lustre duplo, é possível?
  7.  # 34
    Um escada duplo pode fazer de lustre, fica é sem comutações.
  8.  # 35
    O comutador de escada serve como lustre, o preto que está com o castanho está mal de certeza. Só tens de o trocar com um dos outros pretos e ver se funciona, se não funcionar com esse troca com o outro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: njsg
    • njsg
    • 9 novembro 2020
     # 36
    • bcl
    • 3 novembro 2021
     # 37
    Aproveitando o tópico será que alguém me pode ajudar
    Ando a trocar os meus interruptores e os estores ficaram tds ok.
    Mas agora passei para a iluminação e está a dar cabo de mim :)
    Como faço a ligação no interruptor novo.
    Alguém me pode ajudar
0.0199 seg. NEW
