  1. Colocado por: Anonimo16062021
    Cuidado que a cola do Capoto aumentou de preço..:-))
    E na zona daqueles tristes pilares, tem de ser cola a dobrar que o capoto é que vai aguentar a casa😁😁😁
  2. Colocado por: Rui1977E na zona daqueles tristes pilares, tem de ser cola a dobrar que o capoto é que vai aguentar a casa😁😁😁
    E para quando a sua planta?
    Com estas fotos do riscos, já dá para ter uma ideia, gosto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977
  3. A planta está prometida lá mais para o final da obra :)
    Também tenho de atualizar o tópico que à muito que não coloco fotos.
    • riscos
    • 24 outubro 2020 editado
    Cuidado muito cuidado eles andem aí andem..😂😂
  4. Colocado por: riscosObra 10_actualização do Rui1977, está muito fácil, quase sem problemas. 👌😉
    As janelas ficam à face interior da parede?
  5. Colocado por: rjmpires
    Sim a 4,5cm do limpo do interior, porque o empreiteiro deixou umas a 4,5cm outras a 2.5cm, depois de almoço é mais complicado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  6. Pode partilhar a série da caixilharia se for possível?
  7. Colocado por: rjmpiresPode partilhar a série da caixilharia se for possível?
    Não a sei série de cabeça o Rui1977 deve saber se quiser passar a informacao
  8. Pode ser que ele passe aí! 👍🏻
  9. Boas. A serie é da Cortizo, COR 70 folha oculta.
  10. Vão ter vãos com diferenca de altura de 2,5cm? Ou o limpo que estão a falar é das paredes?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
  11. Colocado por: BigmouseVão ter vãos com diferenca de altura de 2,5cm? Ou o limpo que estão a falar é das paredes?
    em relação ao acabamento do chão, não sei se estou a ser explicito.
  12. Penso que entendi. Como vão resolver agora a fixação/apoio das janelas?
    Colocado por: riscosem relação ao acabamento do chão, não sei se estou a ser explicito.
  13. Todas as janelas do corredor irão alinhar pelos 4,5cm. A fixação nessas janelas é apenas lateral, pelo que não existe grande problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  14. Depois vai ter o pavimento a trabalhar por baixo do caixilho é isso? Como será feito o remate do espaço livre.
    Descupe estar a perguntar estas coisas, mas tenho uma situação idêntica.
    Colocado por: Rui1977Todas as janelas do corredor irão alinhar pelos 4,5cm. A fixação nessas janelas é apenas lateral, pelo que não existe grande problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
    • riscos
    • 26 outubro 2020 editado
    O que se passou foi isto, para não arrancar tudo, vai se colocar a caixilharia nos 4,5 cm do interior,, o que fará com que parte do aro da caixilharia trabalhe em cima da soleira de eps e outra parte em cima da pedra de soleira.
  15. Colocado por: Anonimo12122020Acaba por não ser grave, só uma fica com mais sólida visível que outra.
    Numca foi opção meter o aro mais baixo que o piso? Deixar o mínimo visível?
    nesta não, na que tenho em cascais, (a dos tubos com curva a 90 graus, os aros ficarão ocultos, mas exige que a caixilharia tenha uma caleira pelo exterior...etc..
  16. Colocado por: Anonimo12122020depende do acabamento da varanda... Eu vou meter embutida sem caleiras.
    vai ser feito assim
    Concordam com este comentário: David_Santos
  17. Colocado por: Anonimo12122020O piso da varanda vai ficar colado, mas o piso da varanda vai ficar já de origem a cota certa ou vai ficar mais baixo e encher mais tarde?
    O piso da varanda será mosaico, vai ser colado por cima de Ditra só depois da caixilharia e caleira estar colocada
  18. Essa caleira a seguir à caixilharia serve para evitar que a agua da caranda entre para dentro ou para escoar a agua que se acumula na calha da caixilharia ?
0.0709 seg. NEW
