    As q têm o recipiente tb dá para enviar directo para o esgoto?
    Concordam com este comentário: hucruz
    • RSS
    • 25 outubro 2020 editado
     # 122
    Boa... não sabia que dava para ligar a máquina de secar ao esgoto em vez de ir para o depósito!
    Edit: pelos vistos a minha máquina tem essa opção 😳 sempre a aprender!!!
  2.  # 123
    Colocado por: nunos7As q têm o recipiente tb dá para enviar directo para o esgoto?
    Sim, tanto a minha como a da minha mãe são BC com depósito e estão ligadas diretamente ao esgoto..
    • RSS
    • 26 outubro 2020
     # 124
    Hoje não choveu ...
    • RSS
    • 26 outubro 2020
     # 125
    dedicaram-se ao telhado!
    • RSS
    • 26 outubro 2020
     # 126
    Pelo que percebi a ancoragem é feita com uma massa estrutural!
  3.  # 127
    Porra, estamos tramados, o meu foi sapateiro para despachar, o seu teve essa trabalheira toda para fazer isso...
    Concordam com este comentário: nunos7
    • RSS
    • 26 outubro 2020 editado
     # 128
    Colocado por: Anonimo12122020então e para fazerem isso,não tinham chumbado logo de início os tubos?
    Não tinham uns apoios para fixarem isso?
    Aí que serviço..
    Foi o que me veio a cabeça... Uns apoios aparafusados faziam o mesmo serviço, mais bem feito e muito menos mão de obra.
    Andaram uma eternidade a abrir buracos nas vigas e a desviarem-se do ferro...
    • RSS
    • 26 outubro 2020
     # 129
    Colocado por: NTORIONPorra, estamos tramados, o meu foi sapateiro para despachar, o seu teve essa trabalheira toda para fazer isso...
    Falta de planeamento... para não dizer pior!
    • RSS
     # 130
    Colocado por: Anonimo06082021tá bom....massa em cima e depois esquecem.
    ainda estou a pensar naquela ligação do autoclismo.
    Pode-me explicar melhor? É que ainda posso reclamar com o empreiteiro/canalizador a parede ainda não está"rebocada"
  4.  # 131
    Colocado por: Anonimo06082021não pode reclamar,você disse que confiava nos profissionais.
    lol ;)
    • RSS
    • 27 outubro 2020
     # 132
    O que escrevi continua lá...
    Quando não percebo do assunto "tendo a confiar nos profissionais"
    Acho que é a atitude normal certo? E se coloco aqui o evoluir da obra é com o intuito de partilhar o que fazem bem e o que fazem mal e aberto às vossas críticas construtivas!
    Concordam com este comentário: NTORION, Casa da Horta, R3volution
    • RSS
    • 27 outubro 2020
     # 133
    outra era esta...
    Não são encastradas... O que está orçamentado são misturadoras monocomando.
    • Dav82
    • 27 outubro 2020 editado
     # 134
    RSS realmente a ligação do autoclismo não parece correta por norma tem a porca á vista no seu caso parece tapada com cola e veda ou silicone vá se lá perceber porquê!
    Neste caso a canalização é diferente mas acho que o final devia ficar parecido!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSS
    • RSS
    • 27 outubro 2020
     # 135
    Mas o que está ligado ao autoclismo é apenas uma manga para passar o tubo pex flexível. Será que a ligação final não será feita depois dentro da caixa amarela?!
    Estou só a supor ...
    Aqui mostra a ligação com outro tipo de tubo:
    https://youtu.be/N37ZSpSAy_A
  5.  # 136
    De canalização não percebo muito mas acho que em qualquer tipo de tubo que se use seja multicamada ou pex não precisa de levar aquele cola e veda! Mas desde que não haja fugas depois do cimento em cima ninguém sabe que lá está!
    • RSS
    • 27 outubro 2020
     # 137
    Mas pelo que percebo não vai passar água pelo cola e veda... Penso que seja apenas para segurar a manga onde vai passar o tubo pex!
    • RSS
     # 138
    Anonimo06082021, não tem exemplos com ligação a tubo pex flexível ?
    • RSS
     # 139
    Anonimo06082021, já vi no seu tópico que os seus trabalhos estão noutro patamar que não os que estão feitos na minha obra, vê-se logo pelos roços e a forma como os equipamentos estão embutidos dá gosto ver!
  6.  # 140
    Acerca dos tubos de água potável. No projeto estão definidos serem sem isolamento térmico?
    Penso que já li por aqui que seria obrigatório o isolamento .
    Por vezes ve-se fotos com isolamento só nos de água quente, e apenas o Bond mostra com isolamento também nas ligações (e não apenas nos troços).
0.0348 seg. NEW
