    Colocado por: RSSAqui mostra a ligação com outro tipo de tubo:
    https://youtu.be/N37ZSpSAy_A
    Até a Oli no video podia ter utilizado uma "rebarbadora" para abrir o buraco para encastrar a peça, não foi logo com o martelo demolidor :(
    • RSS
    • 28 outubro 2020
     # 142
    já há telha no estaleiro ...
  2.  # 143
    Já colocaram o OSB e ripas para a telha?
    • RSS
    • 28 outubro 2020
     # 144
    Colocado por: nunos7Já colocaram o OSB e ripas para a telha?
    Bem que eu gostava ... mas só para cortar os tubos de ferro, acertar os ângulos e colocar no lugar está a levar uma eternidade!
    Ainda nem vai a meio do telhado a colocação das vigas de ferro!
    Em conversa com o homem que lá andava a fazer o serviço no telhado, estava ele a dizer que a telha acenta diretamente nos sulcos do xps ... será?! Tenho de perguntar ao empreiteiro.
  3.  # 145
    O problema é qdo não se começam as coisas de raiz com rigor.
    Depois a questão dos ângulos, tudo depende de quem está a fazer... quem estiver calejado a usar um esquadro de carpinteiro é sempre a andar... eu às vezes dou 3 ou 4 voltas ao esquadro, mas tb só o uso de vêz em quando...
    Quanto ao xps com sulcos para as telhas não sei, não conheço. Como cada marca de telha por norma tem as suas medidas, não sei se existem xps com sulcos q dê para todo tipo de telha...
    Sabes pormenores de como é q vão "segurar" o OSB nos tubos?
    Concordam com este comentário: RSS
    • RSS
    • 28 outubro 2020
     # 146
    Anonimo12122020 ... acredito! :(
  4.  # 147
    Vem agora aí o verão de são martinho, a ver se o pessoal dá um pouco mais de corda aos sapatos e conseguem fechar isso...
    Vá colocando umas fotos... tem alguns detalhes q gostava de ir acompanhando.
  5.  # 148
    Colocado por: RSSacenta diretamente nos sulcos do xps ... será?! Tenho de perguntar ao empreiteiro.
    Pode ser, existem próprios para isso, fazendo logo o isolamento térmico. N sei é se tem resistência para dispensar o osb...
    A que distância estão esses perfis uns dos outros?
  6.  # 149
    NTORION, neste caso acho q vai levar o OSB...
    Tens imagens desse xps q permite colocar directamente as telhas? dá para todo tipo de telhas?
  7.  # 150
    Colocado por: nunos7NTORION, neste caso acho q vai levar o OSB...
    Acho q há várias marcas, no meu caso esteve em estudo este (havia para telha plana), mas como tinha de duplicar a solução de isolamento... Aliado à fraca capacidade do eng/comercial responsável ...
    https://www.bmigroup.com/pt/produtos-e-sistemas-para-telhados/sistemas-para-coberturas/tectum-pro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSS, nunos7
    • RSS
    • 28 outubro 2020 editado
     # 151
    Em cima do tubo leva o OSB chapas de 18mm, por cima leva o XPS de 6cm e por fim a telha.
    Não tenho fotos mas pela marca que estava nos sacos, cheguei ao site do material!
    No site fala em levar argamassa!
    • RSS
     # 152
    Colocado por: nunos7O problema é qdo não se começam as coisas de raiz com rigor.
    Concordam com este comentário:RSS
    eles lá andam com uns esquadros improvisados com cópia da inclinação das vigas de betão!
    O OSB deve ser aparafusado ao tubo com parafuso autoroscante, digo eu.
  8.  # 153
    Quem não tem cão caça com gato...
    :D
    Obrigado pelo detalhe.
    • RSS
    • 28 outubro 2020
     # 154
    por falar em detalhes ... também tenho aqui esta foto do "desenho técnico" para a implementação.
    :D
    • riscos
     # 155
    Colocado por: nunos7Tens imagens desse xps q permite colocar directamente as telhas? dá para todo tipo de telhas?
    so dá para fazer isso com xps ranhurado se o xps tiver uma base de apoio., se for como esta nessa parede está correto, o xps serve tb como se fosse de sub-telha, mas tem de levar um ripado transversal ao xps afastado aproximadamente de 36 em 36 cm. e fixo nas abas de cima do xps a perfurar o xps, com uma borboleta por baixo
  9.  # 156
    Colocado por: riscosso dá para fazer isso com xps ranhurado se o xps tiver uma base de apoio.
    Sim Riscos, e é o caso aqui do RSS... só q ainda não tinha visto essas placas, mas o NTORION fez o favor de colocar um link.
  10.  # 157
    que eu acho é que estão a contar meter o xps no sentido contrario que desenharam na parede, para a tela encaixar diretamente no xps.
    Desvantagem….se alguma telha sair do lugar e entrar água, a mesma não tem por onde sair, fica depositada no xps
  11.  # 158
    melhor ainda
    http://grazimac.pt/?page_id=204
    Já tive uma obra com estas.
  12.  # 159
    O XPS ranhurado é para aderir as ripas de cimento, não é para encaixar as telhas.
  13.  # 160
    Colocado por: Vítor MagalhãesO XPS ranhurado é para aderir as ripas de cimento, não é para encaixar as telhas.
    ja vi a fazerem das duas maneiras..
0.0389 seg. NEW
