    Num vd20 não mete quatro..
    Colocado por: TicMicAlguem pode colocar aí referencias ou sites de cabos espalmados, ou outros mais finos, que sejam CAT6 e o mais fino possivel? Tenho uma tubagem lá em casa onde queria passar telefone, coaxial Rg6 e ainda um cat 6. Eu até consigo passa-los a muito sacrifício com um cabo de aço, mas depois eles ficam na tomada e a ligação que faço ao cobre do RJ6 parte sempre.
    O tubo terá um diâmetro máximo de 20mm.
    Puxe o rj6 mais fora um bocado e mete um conector de parafuso e deixa o chicote 20cm fora da tomada para ligar outra ponta á TV
  2.  # 82
    Isso é o que já está ricardo, mas o meu router não recebe fibra ainda, está também ligado ao coaxial RJ6, que será identifico ao que liga à box da sala também.
    A tv não está na divisão do router, que está no hall de entrada.
    Preciso do cat6 porque já estou a tentar fazer a instalação future proof, mas numa casa com séculos em cima, só lá vai com obras de raíz.
  3.  # 83
    O ONT recebe a fibra e liga ao router e injecta TV em coax na casa.
    Não sei como é no seu caso, mas às vezes este ONT até cabe dentro do ATI, embora provavelmente precise de 2 cabos ethernet para a sala: 1 para a ligação entre ONT e router, e outro entre o router e o ATI.
    De qualquer forma, pelo que descreve não estou a imaginar que cat6 vá ser uma mais valia nessa instalação em termos de future-proof.
    Em termos de isolamento, caso esteja perto de fontes de ruido, uma das modalidades de shielding poderia ser útil em qualquer cat.
    Mas em termos de performance para futuro, o pulo para de 1000-BaseT para 1GBase-T (no mínimo) é significativo, tanto a nível de aparelhos, cabos, tomadas e não necessariamente sobre cobre.
    Se for a diferença entre conseguir passar ou não o cabo, preferiria passar um cat5 hoje do que fazer obras para passar um cat6. Quando tiver mesmo que fazer essa intervenção, logo decidirá, com menos constrições, o que quer usar para a layer 1.
  4.  # 84
    Já decidi que vou partir parede, não restam muitas hipóteses.
  5.  # 85
    Colocado por: TicMicJá decidi que vou partir parede, não restam muitas hipóteses.
    Powerline
  6.  # 86
    Colocado por: rjmpires
    Powerline
    Já tive uns destes: https://www.tp-link.com/pt/home-networking/powerline/tl-pa7010p-kit/ numa outra moradia e funcionavam muito bem.
  7.  # 87
    E têm um sistema tipo powerline mas com coaxial que consegue uns 400 ou 500mb
  8.  # 88
    Tenho powerline da devolo 1200AC mas não é mesh, e como já tenho os Deco m5, queria colocar tudo por cabo, porque sem cabo eles não são muito eficientes.
  9.  # 89
    Finalmente lá me debrucei sobre os problemas da diferença de velocidade em algumas tomadas de rede. A causa eram alguns fios mal cravados no painel do ATI e nas tomadas de rede.... Apenas os voltei a cravar e "voilá" problema resolvido.
  10.  # 90
    Boa!
    É o que digo, é muito frequente os cabos estarem mal cravados neste tipo de instalações. Deve ser feito à bruta.
    Pode ser que com o ITED e os respectivos ensaios, isto deixe de acontecer.
  11.  # 91
    Colocado por: pguilhermeBoa!
    Para teres noção dos artistas que andaram por lá, o conetor do cabo rede da tomada estava todo coberto de tinta!!! Ou seja, os labregos dos pintores, nem se deram ao trabalho de tapar os conetores quando pintaram as paredes.... Quando vi aquilo, pensei logo que os teria que trocar... Felizmente, bastou voltar a cravar os fios...
  12.  # 92
    Boa tarde
    No seguimento do que falaram ali atras, estou num apartamento no qual existiam tomadas de telefone, mas não havia passagem de cabos de rede
    Comprei um rolo de 100 metros de cabo cat6 , de cobre, da marca gigamedia . Optei por esta marca, pois têm um cabo mais fino que o habitual , com apenas 5.2mm de diametro ou seja cerca de 2mm e tal a menos que o habitual
    Resultado: Consegui meter 3 cabos de rede a passar na tubagem dos telefones, que salvo erro é de 16.
    Foi preciso algum suor, e como não tinha nada melhor para untar e desligar melhor, usei detergente da loiça e agua
    Na sala, jundo ao router não fiz acabamento na caixa da parede, pois irá levar um movel à frente a tapar, no qual irá ficar o router
    Ja aqui tinha partilhado esta experiencia: https://forumdacasa.com/discussion/16662/8/posso-passar-tubos-com-electricidade-nos-mesmos-rocos-que-fiz-para-as-canalizacoes/#Comment_1458805
    Fica ainda a ref do cabo para quem quiser
    Ficou assim
0.0143 seg. NEW
