    Concordam com este comentário: RSS
  2.  # 162
    Bem feito era levar ripado em PVC pregado em cima de subtelha.
  3.  # 163
    Colocado por: riscos
    ja vi a fazerem das duas maneiras..
    Então andaram a esmagar as telhas contra o XPS para encastrar os entalhes que são mais largos que o ranhurado.
    • RSS
    • 9 dezembro 2020
     # 164
    não tenho atualizado o tópico mas o telhado avança ...
    • RSS
    • 9 dezembro 2020
     # 165
    colocação do OSB...
    • RSS
    • 9 dezembro 2020 editado
     # 166
    espuma e afins ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TiZedaMotinha, zinna
    • RSS
    • 9 dezembro 2020
     # 167
    a saga do telhado está com fim à vista ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, NTORION
    • RSS
    • 9 dezembro 2020
     # 168
    Por dentro, com o OSB e as vigas em metal, fica com um aspeto quase acabado :)
  4.  # 169
    esses tubulares encastrados assim no betão e nos tijolos colados a argamassa não vão dar raia?
  5.  # 170
    Colocado por: marco1esses tubulares encastrados assim no betão e nos tijolos colados a argamassa não vão dar raia?
    Como tem o isolamento não é muito problemático ao nível das dilatações térmicas. Mesmo assim há grande probabilidades daquela zona de encontro fissurar. Se fissurar há probabilidade de haver humidade a atacar a zona de corte dos perfis
    • RSS
    • 9 dezembro 2020
     # 171
    Mas mesmo que haja fissuras nesse remate de tijolo e as vigas, para haver infiltração ou humidades teria de estar exposta ao exterior certo?
    É que esse remate fica todo debaixo do isolamento, de telha e bem junto à parede interior, ou seja longe da zona exposta ao elementos...
  6.  # 172
    pessoalmente preferia ver esses tubulares a ligar a um na horizontal pousado no betão.
    mais do que estar isolado convem é impermeabilizar isso, caso contrário todas essas ligações serão pontos possiveis de infiltração por ai abaixo.
    Concordam com este comentário: RSS, Olim
  7.  # 173
    Colocado por: RSSpara haver infiltração ou humidades teria de estar exposta ao exterior certo?
    Não necessariamente, por vezes basta que haja um ambiente com um maior grau de humidade para que a zona de corte possa ser atacada
  8.  # 174
    Infelizmente com o tempo isso vai dar raia, já que fizeram negativos na viga , não chumbavam a massa , colocavam uns US chumbados no negativo e o tirante assim já trabalhava... De qualquer forma isso não é trabalho que se faça, complicar o fácil...
  9.  # 175
    De acordo com um eng. de uma fabricante de placas científicas para aplicar em perfis metálicos, recomendam sempre a aplicação de uma camada separadora de espuma, tipo impactodan de 5mm entre as placas e os perfis de aço.
    O principal motivo é proteger a camada superficial de zinco, da abrasão provocada pela fricção entre as placas e o aço, devido aos diferentes ritmos de dilatação contração a que estão sujeitos.
    Neste caso, atrevo-me a dizer que a zona de remate com a alvenaria está mais sujeita a corrosão precoce devido a este fator de fricção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSS, m.aur.eira
    • riscos
    • 10 dezembro 2020 editado
     # 176
    tem aí um mamarracho de estrutura em betão na cobertura, vai lá vai :)))
    Se bem percebi nas fotos, cumeeira, rincões, larós, toda a zona da cornija...fica tudo sem isolamento térmico…, sendo esse espaço um desvão não acessível o isolamento deveria estar na laje de esteira e não na cobertura. o que tem no certificado energético ou projeto da térmica?
    • RSS
     # 177
    Colocado por: riscostem aí um mamarracho de estrutura em betão na cobertura, vai lá vai :)))
    O isolamento que está no projeto é feito pelo interior com xps de 6cm na laje e teto falso (ver foto anexa) ... o sótão é que foi uma decisão de ultima hora, e como tinha área para aproveitar decidi isolar já para no futuro fazer um pequeno escritório e zona de arrumos.
    Quanto ao mamarracho de betão, essa foi tal e qual a minha reação :)
    • RSS
    • 12 dezembro 2020
     # 178
    WC impermeabilizado...
    • RSS
    • 12 dezembro 2020
     # 179
    Canalização em andamento...
  10.  # 180
    Colocado por: RSSWC impermeabilizado
    Qual foi o produto/técnica de impermeabilização? Pressuponho que foi mais em conta que aplicar as membranas laranja.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dav82
0.0313 seg. NEW
