    Controlo de qualidade.. os empreiteiros metem tanta água nas telas líquidas para darem a rolo que duvido da eficácia a longo prazo.
    E as telas em balde ficam mais caras que as asfálticas e para ficarem bem feitas têm que ser reforçadas com manta de fibra de vidro adequada e dar em 3 mãos.
    Numa obra um empreiteiro teimou em dar tela líquida.. deu duas demão e metia água no ensaio de carga. No final acabou a meter tela asfaltica em cima e resolver o problema.
    A tela asfáltica pela razão custo/qualidade é impecável.
    Escolha duas telas 50+40kg de polímero sbs.
    A vantagem das schulter é poderem levar o cimento cola direto e poupar espessura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION, ricardo.rodrigues
    Colocado por: HAL_9000(para evitar a degradação dos socos pelas goteiras do telhado)
    colocava umas caleiras. ficava com o beirado escondido, poupava tb no beirado e fazia um mais simples.
    Colocado por: RicardoPortoEscolha duas telas 50+40kg de polímero sbs.
    Mas estamos a falar da impermeabilização do massame/parede (30cm) é necessário 2 telas?
    Desculpe a intromissão Hal
    Colocado por: NTORION
    Ricardo, qual a vantagem da tela asfaltica para a tela líquida? Tenho previsto a asfaltica, mas o empreiteiro quer colocar a líquida...
    a líquida não vale um "boi", não estarás a confundir líquida com argamassa monocomponente cimenticia?!
    Colocado por: pauloagsantoscolocava umas caleiras. ficava com o beirado escondido, poupava tb no beirado e fazia um mais simples.
    Tem razão, paulo, tem razão. Foi daqueles gastos de dinheiro motivado por um gosto estético, até ver não estou arrependido. O beirado (ainda que uma imitação do tradicional) dá um ar de graça a uma casa térrea e baixa. Não a consigo imaginar com caleira.
    Ao pensar na sua casa, julguei que levasse um beirado mais trabalhado também, optou por simples+caleiras?
    Colocado por: riscosa líquida não vale um "boi", não estarás a confundir líquida com argamassa monocomponente cimenticia?!
    Pelo desenrolar da conversa, deduzo que a membrana que o empreiteiro falou será essa tal tela líquida?
    Colocado por: riscoslíquida não vale um "boi", não estarás a confundir líquida com argamassa monocomponente cimenticia?
    Isso agora já n sei dizer.
    Colocado por: HAL_9000Ao pensar na sua casa, julguei que levasse um beirado mais trabalhado também, optou por simples+caleiras?
    sim, a ideia na minha casa sempre foi encaminhar as águas da chuva para uma cisterna, pelo que gastar dinheiro num beirado trabalhado e depois tapa-lo com as caleiras pareceu-me desnecessário.
    mas pelo menos vai fazer um pouco de chão, vejo muitos beirados a mandar a água directamente para a terra e as paredes a ficarem todas sujas após o primeiro inverno.
    Boas, isolamento efetuado. Já agora se encontrarem algum erro, algo que devia ser melhorado, agradecia que me digam. Preocupa-me sobretudo a zona do ar condicionado.
    Agradeço uma vez mais a quem disponibilizou algum do seu tempo para ajudar
    Mais
    Uma vez resolvida a questão da impermeabilização, surge outra questão: As pedras para as soleiras das janelas e portas.
    O que está contratualizado é vidraço (ataija), contudo dizem-me que a pedra é mole e higrooscópica e que com o tempo vai colocar humidade para o interior da casa.
    Têm alguma sugestão de pedra na mesma cor (beje)? Ou existe forma de fazer o isolamento das soleiras de modo a que a pedra não transmita humidade para o interior?
    A zona da construção é zona de calcários, pelo que estamos a evitar usar granitos.
    Obrigado desde já
  12.  # 32
    Veja neste site a porosidade da pedra e a % absorção água
    http://www.primeirapedra.com/stones/moleanos-macio/
    Escolha algo com valores muito baixos, idealmente 0,5% ou menos
  13.  # 33
    Mete o vidraço ataija azul, é o que tem melhor desempenho ai da zona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  14.  # 34
    de qq das maneiras as pedras devem ser dotadas de corte termico e a base de assentamento ser devidamente impermeabilizada.
  15.  # 35
    Hall_900
    estou a gostar da proporção desses volumes, parece que vai ficar muito bem
    boa sorte para o resto, e ponha calcários nisso, há tratamentos
  16.  # 36
    E a pedra de Ançã? Pertissimo ai da obra, Hal
    As pedras sedimentares (calcarios) tem sempre esse problema da absorçao de humidade, umas mais que outras.
    Nao era isso que me tirava o sono à noite.
  17.  # 37
    TEM AQUI UMA PUBLICAÇÃO PORREIRA:
    https://www.lneg.pt/wp-content/uploads/2020/05/Livro_Marmores_e_Calcarios_2007.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1, HAL_9000
  18.  # 38
    Colocado por: Pedro BarradasMete o vidraço ataija azul, é o que tem melhor desempenho ai da zona.
    Concordam com este comentário:marco1
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HAL_9000
    O marmorista recomenda esta da imagem. Será que tem o mesmo comportamento que a ataija azul que fala? Obrigado
  19.  # 39
    Colocado por: Pedro Barradasde qq das maneiras as pedras devem ser dotadas de corte termico e a base de assentamento ser devidamente impermeabilizada.
    Tenho de discutir isso com o empreiteiro, porque tem-se mostrado disponível para fazer bem as coisas. As caixilharias serão à face interna, pelo que tenho de perceber em obra como é que ele está a pensar colocar a Pedra.
  20.  # 40
    Colocado por: NostradamusE a pedra de Ançã? Pertissimo ai da obra, Ha
    Aqui chamam moleanos à pedra de Ançã, pelo que julguei que fossem do mesmo género em termos de dureza/absorção de humidade. Os meus sogros supostamente têm pedra de ança, e apesar de não estar nem porosa, nem negra ao fim de 15 anos, está partida em vários sítios.
0.0198 seg. NEW
