Colocado por: pguilherme
Então pq não equacionar pérgolas sem laminas orientáveis/recolhíveis?
Com a devida orientação, fazem sombra (quebram os raios directos de sol) mas reflectem e deixam passar muita luz. Para a chuva teria de ser prevista outra camada, vidros fixos ou painéis opacos amovíveis, talvez...
Claro que com orientáveis, conseguiria ir ajustando para reflectir melhor a luz e, quando fechadas, proteger da chuva.
Colocado por: CapisoOlá RicardoFDuarte,
Tenho uma pérgula bioclimática (marca Brustor)e aqui vai o meu testemunho: foi um dos melhores investimentos que fiz. Criei um novo espaço adicional, versátil e muito confortável. Tem a dimensão de 5x4m, com as ditas lâminas orientáveis eletronicamente, fitas led incorporadas e como está encostada a uma parede, possui telas nas restantes "faces" - essas telas recolhem nas próprias traves da pérgula. Assim deste modo consigo criar no interior da pérgula um ambiente controlado, com mais ou menos sombra, e resguardado de ventos, ou mosquitos à noite.
A empresa que me a instalou foi a Caixiterm de Pombal. Foram impecáveis em todo o processo de escolha/sugestões, montagem e assistência. Pode ver o site deles que tem muita informação.
Colocado por: PoisÉPessoalmente, sei que ninguém me pediu a opinião, acho que as casas actuais são um pouco estéreis/assépticas demais no geral.
Colocado por: CapisoSim, é um investimento avultado...mas a qualidade, aliada à estética e funcionalidade tem o seu preço...
Respondendo às questões:
1. - O barulho nas lâminas quando chove não me incomoda nada; mas também quando chove muito estou dentro de casa:) só chamo à atenção que este tipo de pérgulas não é 100% estanque - especialmente nas faces que tem telas. Para isso existem outras opções.
2. Quanto ao "roubo de luz"; para mim esse problema não se põe, pois as lâminas podem ser orientadas de acordo com a incidência da luz do sol; rodam 180º; por oposição, um dos objetivos de ter colocado a pérgula foi ter uma sombrinha para poder "comer cá fora", sem andar com guarda-sois, e protegido do vento, quando ele existe
3. Quanto à montagem, sim assisti...e foi 1 dia de trabalho (3 pessoas); ela vem toda em peças. Exige conhecimentos de montagem das peças e eletrónica/programação (motorização das lâminas e telas)...para um "bricoleiro" acho dificil a empreitada
Mas como disse acima, compreendo que haja quem não possa, não tenha tempo ou paciência para isso.
Com isto quero só tentar incentivar todos a tentarem pelo menos ponderar outras soluções mais orgânicas. :)
Colocado por: marco1rjmpires
até percebo o que diz no entanto por um lado há casos em que tem mesmo que ser tipo pergula, não dá para tapar por cima por razões de condicionantes urbanisticas por outro há utilizações que dá jeito estar ali de apoio á cozinha e mesmo que caia alguma chuva poder na mesma usufruir ou preparar alguma comida no grelhador sem levar com chuva, enfim cada caso será um caso.
