  1. Pretendo encomendar e instalar 2 paineis numa 2ª habitação mas tenho uma dúvida.
    A instalação da moradia foi feita em trifasica mas mais tarde pediu-se mudança de contador para monofásico e foi feito um xante no disjuntor não diferencial. As minhas dúvidas são as seguintes:
    - Tenho um cabo trifásico que vai do quadro (3 disjuntores) ao local da instalação dos paineis. Posso fazer um xante das 3 fases com a fase que recebo dos paineis, de forma a distribuir a energia pelas fases diretamente ou não faz sentido uma vez que já tenho o xante junto ao disjuntor não diferencial?
    Caso pretenda instalar meters monofásicos onde poderei colocar? (ver imagem)
      GMCQ
    • 3 novembro 2020 editado
    Boa noite já recebi o orçamento da Solarimpact
    São quatro painéis, como o KIT RMM10P por 1384€ + 350€ de instalação, preços com IVA incluído.
    https://loja.solarimpact.pt/tabela-de-precos-autoconsumo
    Também enviaram uma tabela com as poupanças anuais usando estes equipamentos.
    Falam numa Smart Meter opcional, para que serve este equipamento? No geral o que vos parece este orçamento?
    A solar impact náo tem opções para aquecimento de águas.
    Para quem usa baterias, que tipo de baterias usam para permitir durante a noite usar o minimo a rede? Marcas? Potencia?
    • smdx
    • 3 novembro 2020
    o smart meter é um medidor de consumos que é instalado no quadro principal da casa. serve para medir consumo/injeção e comunicar esses dados ao inversor.
    com isso consegue saber os valores todos da instalação: consumo/injeção/produção FV.
    (Além disso é essencial se quer injeção zero)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 3 novembro 2020
    Isso da injeção zero quer dizer que os paineis solares iráo apenas produzir o necessário ao consumo da casa, e que náo haverá devoluçóes à rede, é isso?? E esse aparelho irá ajudar a fazer esse cálculos? Portanto, o Smart Meter em nada tem a ver com o novo contador que a EDP terá que colocar, certo?
  2. Colocado por: GMCQIsso da injeção zero quer dizer que os paineis solares iráo apenas produzir o necessário ao consumo da casa, e que náo haverá devoluçóes à rede, é isso?? E esse aparelho irá ajudar a fazer esse cálculos? Portanto, o Smart Meter em nada tem a ver com o novo contador que a EDP terá que colocar, certo?
    É isso! O smart meter da EDP apenas mede a quantidade de energia que a EDP lhe fornece (deduzida da injecção que fizer na rede), é "smart" no sentido que pode comunicar as suas leituras à EDP de forma automática.
    O smart meter que coloca dentro da sua casa (provavelmente no quadro), dá-lhe a informação de quanto produziu, quanto consumiu do que foi produzido, quanto foi injectado, e quanto foi fornecido pela EDP. Dependendo do modelo poderá ter acesso a estes dados através de uma app no telemóvel, por exemplo.
      GMCQ
    • 4 novembro 2020
    Colocado por: AlexRibeiro
    Em relação à injeçáo zero, o aparelho calcula os consumos de forma que náo haja desperdício de energia?
  3. Colocado por: GMCQEm relação à injeçáo zero, o aparelho calcula os consumos de forma que náo haja desperdício de energia?
    Não, não calcula, mede a energia que vai sair de casa e a produzida. Corta a produção quando à energia é excedente.
  4. Bom dia,
    Alguém tem conhecimento de um sistema hibrido (fotovoltaico e eólico). Qual o feedback e site para consultar?
  5. Colocado por: ricardolamasBom dia,
    O feedback que tenho de um caso é que um vizinho impugnou a montagem da parte eólica invocando que ficava elevado demais e perturbava a paisagem, pelo que só a parte fotovoltaica está on até as coisas se resolverem em tribunal (uns anitos, portanto) X(
  6. Colocado por: Rui sol na placaSó e pena na ligação em série perder metade da amperagem ou mais.
    Não percebi este argumento... "perde" em amperagem mas "ganha" em voltagem e tem a mesma capacidade em energia. Aliás, pode ser uma vantagem lidar com menos amperagem por causa do diâmetro dos cabos que é necessário.
  7. Qual a vossa opinião sobre o sobredimensionamento dos painéis em relação ao inversor?
    Ou seja, ter painéis de 4 painéis de 340W e um microinversor de 1200W.
    Segundo alguns paginas será aconselhável sobredimensionado, pois vamos tirar mais partido do inversor.
    Isto só é aconselhável em 1/3 da potencia.
    Que parece aos mais entendidos?
  8. Colocado por: pcspinheirolidar com menos amperagem por causa do diâmetro dos cabos que é necessário.
    O que tem influência no diâmetro dos cabos é a corrente efetiva. Só varia com a amperagem se a voltagem estiver constante.
  9. Colocado por: pcspinheiro
    Sim...ao ligar baterias em série altera a voltagem mas mantém os amperes.
    Se tiver 2 baterias de 12 v 100 ah e ligar em paralelo .....fica com 12 v 200 ah.
    Mas se ligar em série fica com 24 v 100 ah.
  10. Colocado por: Rui sol na placa
    Só porque o homem tem 34 baterias.....
  11. Colocado por: Rui sol na placa
    Elas estavam ligadas em série a fazer de UPS no edifício. Estão novas, acho que nunca descarregaram... Dps logo verei se as coloco em série ou paralelo!
  12. Colocado por: jcfcid
    Tem sempre de ligar em série e paralello .
      GMCQ
    • 5 novembro 2020
    Boa noite tentei mandar pvt mas ainda n as tem.
    Vc tem um sistema quase independente da rede certo? Que tipo de baterias são necessarias para q durante a noite possa continuar a usar a electricidade mas recorrendo o mínimo à rede? Pode indicar marcas? Voltagens? Amperes... (?) obrigado
      GMCQ
    • 5 novembro 2020
    https://pt.wccsolar.net/bateria-solar este tipo de baterias são as que sao usadas para guardar os excedentes da produção solar?
  13. Colocado por: GMCQhttps://pt.wccsolar.net/bateria-solareste tipo de baterias são as que sao usadas para guardar os excedentes da produção solar?
    A Malta aqui no fórum não gostam muito das minhas baterias.
    Eu uso de camião..claro que o melhor serão de gel ou estacionárias tipo opzs.
    Ou de lithium.
    As de camião são mais baratas...no entanto apenas servem para consumos básicos...tipo luz routers...tv...frigorífico.
    Aspirador....máquina café...torradeiras....descarregam logo.
    Tenho 2 de 180 ah e 2 de 140 ah.
    Se for só os comsumos básicos consigo estar aí até as 22 sem ir a rede..e claro que durante o dia ajudam muito quando passam umas nuvens.
      GMCQ
    • 5 novembro 2020 editado
    Será que as que são vendidas nesse site servirão para alguma coisa? Pergunto isto porque tenho orçamentos com baterias a custar mais de 6000€! Tem que haver alguma diferença. Como sei que tipo de bateria comprar? As de gel ainda sáo mais baratas, mas quantos amperes seráo necessário para manter um consumo de energia à noite?
0.0465 seg. NEW
