    • SrR
    • 4 novembro 2020
     # 21
    Para isso há outros sistemas sem necessidade de partir paredes https://youtu.be/tGE3bwf2UfA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: again
  1.  # 22
    Obrigado. Sim esse método é o método “Nelhas” que também pondero. Existe este produto também:
    https://www.mapei.com/pt/pt-pt/produtos-e-solucoes/lista-de-produtos/product-detail/mapestop
    O Nelhas pelo que percebi utiliza espuma expansiva de poliuretano e resultados comprovados depois de 3 anos.
    Talvez opte por esta técnica até pela diferença de trabalho que da e não quero que fiquem preocupados com paredes a cair :D
    • Nelhas
    • 4 novembro 2020 editado
     # 23
    Colocado por: againO Nelhas pelo que percebi utiliza espuma expansiva de poliuretano e resultados comprovados depois de 3 anos.
    Existem outros materiais.
    O que me parece melhor na espuma é que vai encher o buraco completamente e é fácil cortar o excesso.
    Considerei a espuma pela sua relação com a água em estado liquido e por conseguir resistir a amplitude térmica.
    Também considerei uma abordagem com materiais e técnicas que permitam os foristas executar sem serem profissionais.
    A minha opinião pessoal é que este problema está na base da construção.
    Logo, sejam o que for que arranjarem para cobrir ( Kerdi, Pladur, etc..) só tapa.
    Não vai resolver nada.
    Dai a evolução na construção durante as ultimas décadas e os constantes melhoramentos aos processos de construção nas fundações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: again, SCCorreia
  2.  # 24
    Mas quando a água sobe até ao PU o que acontece? Sai? Os buracos não se vêm? Estão tapados pelo gesso ou o que quer que seja que é feita a parede?
    • Nelhas
     # 25
    Colocado por: JotaPMas quando a água sobe até ao PU o que acontece?
    Explique-me em que situação água em estado sólido sem pressão ou acção mecânica , contorna todos os princípios de gravidade do planeta, e sai das fundações para encher paredes e transforma-las em piscinas?
    O que é chupado não é agua.
    Ela pode é depois mudar o seu estado na parede em devido a outros fenomenos.
    Façamos questão de separar infiltração de agua daquilo que falamos aqui.
  3.  # 26
    Eu consigo contrariar as leis da fisica pousando uma esponja em cima de uma poça de água?
  4.  # 27
    Colocado por: JotaPEu consigo contrariar as leis da fisica pousando uma esponja em cima de uma poça de água?
    Comparar uma esponja , do material de que é feito, ao material de uma parede e deduzir o mesmo.
    Quem sou eu.
  5.  # 28
    E para o informar que , pousa lá a esponja em cima da agua, e observe bem se é a agua que sobe , ou a esponja que vai enchendo de agua até se afundar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  6.  # 29
    O que eu faria para resolver as humidades ascendentes (disfarçar e resolver):
    (DIsfarçar) - Escovar e picar o mais possível, regularizar com argamassa impermeabilizante (BASF, MAPEI ou SIKA tem N soluções).
    (Resolver) - Injecção de liquido especifico na base da parede, método semelhante ao já referido atrás pelo Nelhas.
    Ex: MasterInject 636 MB
    Concordam com este comentário: Nelhas
  7.  # 30
    Colocado por: Nelhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:again,SCCorreia
    Boa tarde Nelhas,
    Pode pf indicar alguns tipos/marcas/referencias da espuma mencionada?
    Muito obrigado,
  8.  # 31
    Colocado por: NelhasExplique-me em que situação água emestado sólidosem pressão ou acção mecânica , contorna todos os princípios de gravidade do planeta, e sai das fundações para encher paredes e transforma-las em piscinas?
    é a definição de capilaridade: https://pt.wikipedia.org/wiki/Capilaridade
    Concordam com este comentário: SrR
  9.  # 32
    Olha...
    • Nelhas
     # 33
    Colocado por: JotaPOlha...
    Eu gosto bastante da citação.
    Acho é que antes das canas e da festa, deviam ler com atenção a definição e a sua aplicação da terminologia ao campo e aos métodos construtivos.
    Dessa forma leia lá com atenção a definição e a sua aplicação no exemplo dado no wiki.
    Ao colocarmos uma das extremidades de um tubo capilar de vidro dentro de um recipiente com água, observa-se que a água sobe no tubo e entra em repouso a uma determinada altura acima da superfície da água no recipiente.
  10.  # 34
    Colocado por: SCCorreiaBoa tarde Nelhas,
    Muito obrigado,
    Comprei da Sika de cura rápida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
    • SrR
    • 4 novembro 2020
     # 35
    Capilaridade é um fenômeno bem conhecido na area da construção civil
    • SrR
    • 4 novembro 2020
     # 36
  11.  # 37
    Colocado por: NelhasSimples.
    A humidade desenvolve-se e sobe em toda a extensão do interior da parede.
    Tapar 40 centimetros ou 1 metro de parede a partir do chão, so vai fazer com que a mesma apareça acima dessa altura.
    Para ser eficaz, teria de desfazer a parede , refazer, isolar a fundação TOTAL da parede, e voltar a construir.
    Ora isso não é viável.
    Da minha experiência pessoal , já experimentei 3 ou 4 soluções.
    A que apresentou mais eficácia foi fazer diversos furos com broca larga de 5 em 5 centímetros na horizontal ao longo da parede, ai a cerca de 10 centímetros do chão.
    Depois encher os buracos com espuma, resina ou algum componente que resista a amplitude térmica e que seja isolante.
    Tapar os buracos , rebocar, pintar.
    Será esta uma opção para paredes sem vigas?
    Não posso fazer os cortes nas paredes porque, supostamente as paredes da minha casa não têm vigas, como não sei se é possível colocar vigas de suporte numa casa já construida, pensei em colocar a espuma ou resina para evitar a ascenção de águas.
    No entanto melhorou desde que fizemos um dreno ao redor do exterior da casa, mas queria acabar com isto mesmo.
    Já agora depois disto o que aconselham fazer numa parede que ficou muito degradada? Vou tentar por foto da mesma.
    Obrigado e bom ano a todos
    • lfspog
    • 12 janeiro 2021 editado
     # 38
    fotos
    • tmp
    • 22 dezembro 2021
     # 39
    @Nelhas, essa solução como espuma, estamos a falar da espuma de PU "normal" que se usa hoje um dia em tudo e mais alguma coisa? Aquela que custa 4 ou 5 euros a lata?
    • Jmred
    • 22 dezembro 2022 editado
     # 40
    Colocado por: NelhasJá testei com Espuma de Poliuretano, Com um componente da SIKA, e com uma mistura de Esferovite com Tela Liquida de Alcatrão endurecida.
    Como o Poliuretano é o mais barato e apresenta resultados idênticos, foi esta a opção.
    Nelhas bom dia,
    Ao injetar o Poliuretano retira se quando o mesmo transbordar do furo? Depois quanto tempo pra rebocar o furo?
0.0181 seg. NEW
