    Colocado por: Vítor MagalhãesEu também escolheria OSB, e colava directamente à parede.
    Quilosa Fixação Placa
    não, que é para levar isolamento, pode ser a la de vidro. e neste caso até da para usar montantes em madeira de pinho tratada.
    Se colar directo, alem de não ter isolamento termico, é uma chatice se quiser pendurar coisas... alem de ser mais dificl nivelar as placas
    Concordam com este comentário: nunos7
    Mete o ETICS por fora e forra a OSB por dentro :)
    Colocado por: Vítor MagalhãesMete o ETICS por fora e forra a OSB por dentro :)
    assim já não é lowcost...
    com jeito ate o OP, consegue aplkciar a forra interior.... o empreiteiro deixa as paredes acabadas simples e pronto.
    Entre a parede rebocada e a placa osb leva a lã mineral?!
    Obrigado a todos
    Colocado por: JCoimbraEntre a parede rebocada e a placa osb leva a lã mineral?
    sim pa... e pode meter montantes em madeira a cada 60cm... as placas tem 120cm de largura por 2.50m de altura mete com 60mm de espessura com papel kraft voltado para o OSB. pesquisa e faz a reparação de obra com calma, o homem que te deixe a parede acabada por fora, e por dentro basta o reboco sarrafado.
    OSB normalmente vem com 1,25 de largura. Não encoste as chapas nas juntas, deixe um espaço de pelo menos 5mm. Lã de vidro com papel voltado para o OSB.
    Colocado por: Pedro Barradasmete com 60mm de espessura
    Mais a espessura das placas, fica uma muito boa solução térmica e acústica. Mas perde alguma área útil interior... será relevante, ou tem espaço de sobra para o que pretende?
    E não reboca nada por dentro.. sendo tijolo ou bloco no sítio que levar os montantes faz umas mestras e fica low cost
    Colocado por: RicardoPortofica low cost
    E se for com o OSB como sugerido acima, até fica giro, porque ainda é pouco visto.
0.0119 seg. NEW
