    Boa noite,
    Gostaria da vossa opinião acerca de uma questão no projeto da minha moradia.
    Trata-se de um terreno com um declive acentuado onde irei construir o piso dos quartos ao nível do R/C e o piso social (cozinha, sala, wc e escritório) ao nível da cave onde está o logradouro.
    A minha questão é que pretendia um acesso exterior à cave mas como o declive é acentuado, o meu arquiteto diz-me não ser possível uma rampa. A questão é que tenho familiares com cadeira de rodas e essa questão era importante para mim.
    Será que me conseguem arranjar uma solução viável?
    Deixo em anexo a imagem em questão.
    Agradeço todas as opiniões, até acerca de outros pontos da planta que possam ser melhorados.
    Imagens
    Para criar aí uma rampa ia-lhe "estragar" essa zona de laser exterior onde tem as cadeiras e mesa.
    Dependendo da carteira, pode colocar uma plataforma elevatória vertical.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arslourenco
    Rjmpires, já pensei na plataforma vertical e seria a solução ideal mas bastante dispendioso.
    Qual seria a solução mesmo estragando a zona de laser? A rampa iria ficar com um declive bastante acentuado certo?
    Estava a pensar numas escadas suaves com o espelho muito pequeno que fizesse o efeito de quase rampa mas num curto espaço.
    Não sei...:(
    Ars..
    um pouco de bom senso, mesmo que conseguisse fazer uma rampa nunca mas nunca conseguiria uma inclinação aceitável para uma cadeira de rodas, alias temos legislação nesse sentido em que mesmo reunindo determinadas condições nunca poderia exceder 12% de inclinação, coisa que ai seria impossivel. o que tem a fazer é instalar nas escadas uma cadeira elevatória ou mesmo um pequeno elevador.
    já agora o projeto até parece agradável mas os pretos tornam isso uma azeitada completa.
    Marco1, tem toda a razão, a questão da cadeira de rodas serão situações pontuais. Já estou a ponderar umas escadas e depois poderia colocar uma rampa adaptada quando fosse o caso.
    Os pretos são para fazer o contraste mas tem alguma sugestão?
    Colocado por: ArslourencoRjmpires, já pensei na plataforma vertical e seria a solução ideal mas bastante dispendioso.
    Não sei...:(
    Ou uma rampa com um declive muito acentuado ou uma rampa por níveis, mas aí acabava mesmo com a zona de laser.
    sim tinha várias mas isso teria que ser pensado e trabalhado não é algo que está aqui na cartola
    o seu arquiteto deve trabalhar nesse sentido, por exemplo até que ponto se justifica gastar dinheiro em palas no ultimo piso, repare que as palas servem para ajudar a proteger janelas de resto são efeitos esteticos que podem ser apenas para gastar desnecessáriamente
    invista em brancos por exemplo, um bom projeto não precisa desses contrastes, a sua "plastica" aguenta ser tudo da mesma cor, quanto muito as pergulas noutro material e chega.
    Concordam com este comentário: Arslourenco, Pedro Barradas
    Sim estava mesmo a ponderar pedir-lhe para retirar ou diminuir a pala no último andar. Até porque os custos são uma preocupação e quanto menos melhor. Sinceramente, acho graça aos contrastes mas agradeço a sua opinião.
    Já agora, o que acha do piso social ser na cave? Não encontro tópicos que abordem esta questão.
    E as escadas no exterior? Acham que se justifica?
    Colocado por: ArslourencoE as escadas no exterior? Acham que se justifica?
    Essa resposta tem que ser do seu lado.
    Iria ser usado muitas vezes?
    Essa casa não é em Feijó, Almada por acaso?
    Pretos antracites a mais... É demais. Concordo.
    Esqueça rampas. Se precisa de acesso é mais barato prever uma plataforma elevatória vertical ou de escada.
    Ricardo Porto, não.... Zona de Odivelas.
    As suas chaminés podem ser com aquela altura e naquele lugar encostadas à parede do vizinho?
    Para que serve a zona de lazer na cobertura? É para o sunset?
    Quando vejo casas como estas só penso como sera o dia a dia a subir e a descer.
    Às vezes é melhor pagar mais por um terreno e poupar na casa. O resultado seria melhor.
    Boa sorte.
    Sirruper, quanto às chaminés, não sei...quero acreditar que o arquiteto sabe o que está a fazer.
    Na cobertura vai ser a lavandaria... e quem sabe admirar o pôr do sol, sim :)
    No meu caso, não foi a questão do terreno ser mais caro ou barato. Calhou assim e estou a tentar tirar o maior proveito das suas caracteristicas, por isso fazer a zona social na cave, para ser menos um piso pois poderia fazer a zona social no r/c e os quartos no 1º e ter cave para garagem e arrumos.
    Obrigada.
    Aquelas chaminés estão anti regulamentares... E ainda tem o problema de estarem situadas numa localização que, normalmente é onde temos a vigas a passar....
    Vou falar disso ao arquiteto. Obrigada
    Não sou muito entendida, mas não há uma janela sem guarda-corpos?
0.0210 seg. NEW
