    Colocado por: ricardo.rodriguesquilosa aquaprotect P4 (25 anos, de garantia, e também caro que doi)
    345 Euros o balde de 25kg?! Não consegui encontrar o rendimento, mas ainda assim....
    qual o preço m2 de sistema de telas? façam contas e vejam se nao vale mais aplicar telas...
    a unica vantagem destas "tintas impermeabilizantes" é mm poder ser qq um a fazer isso... o que pode nao ser uma vantagem!!! :)
    • DR1982
    • 7 novembro 2020 editado
     # 23
    Colocado por: sergyioqual o preço m2 de sistema de telas? façam contas e vejam se nao vale mais aplicar telas...
    Ha soluções em que as telas não são opção, se for uma cobertura visivel por exemplo como é o caso
  3.  # 24
    Colocado por: DR1982Ha soluções em que as telas não são opção, se for uma cobertura visivel por exemplo como é o caso
    Exactamente. Aqui é pela necessidade estética.
  4.  # 25
    Colocado por: sergyioser qq um a fazer isso
    Isso de ser qualquer um, também acontece nas telas! Se fossem todos profissionais briosos e zelosos as telas não estavam sempre a dar barraca (meter agua).
    Comecem por deixar uma pendente com 4% ou 5% (não vão na cantiga do arquiteto ou empreiteiro dos 2%), pesquisem muito bem a forma correta de aplicação, qualquer que seja o sistema de impermeabilização escolhido, e tirem o dia de férias para garantirem que estão permanentemente presentes quando forem aplicar na cobertura.
      RRoxx
     # 26
    Colocado por: ricardo.rodriguesComecem por deixar uma pendente com 4% ou 5% (não vão na cantiga do arquiteto ou empreiteiro dos 2%),
    Qual cantiga? a pendente minima admissivel até pode ser 1% em coberturas planas, não pode é ser inferior (salvo erro acho que é o que está no rgeu, ou 1.5?)
    já agora deixa ja 20% para estar completamente tranquilo.
  5.  # 27
    Opinião grátis de um engenheiro de estruturas com experiência de trabalho em vários países:
    "...se vais fazer cobertura plana, desaconselho vivamente este tipo de solução a não ser que estejas preparado para fiscalizares a instalação das telas (estares presente). Eu sei que os arquitectos adoram esse tipo de soluções, isso e caleiras internas outro erro. A água do telhado é para ser evacuado o mais rápido possível do telhado e para fora do telhado. Honestamente não conheço nenhuma cobertura plana que não tenha dado problemas. Podes ter sorte ou seres mais um..."
  6.  # 28
    Colocado por: ricardo.rodriguesA água do telhado é para ser evacuado o mais rápido possível
    Tanto quanto me foi dado a perceber, esta parte só se consegue com pendentes mais acentuadas (do que os 2%).
  7.  # 29
    Tenho 2% de pendentes e o que vejo é poças de água lá em cima. Não é um lençol de água, mas com o ligeiro relevo das telas fica sempre alguma água... (ainda não tem isolamento nem acabamento, que não sei se piora ou melhora a coisa)
    Concordam com este comentário: eei35229
  8.  # 30
    Façam como o ****. Telhado inclinado com este tipo de impermeabilização
    • SrR
    • 8 novembro 2020
     # 31
    Colocado por: manelvcFaçam como o ****. Telhado inclinado com este tipo de impermeabilização
    sika mtc
  9.  # 32
    Fazer disso regra seria assumir que as coberturas planas nao funcionam, o que nao me parece que seja verdade!
  10.  # 33
    caro barbeiro,
    pode indicar qual a solução que optou para a impermeabilização.
0.0122 seg. NEW
