    Viva! Os radiadores do meu apartamento são como os da imagem. Alguém me sabe dizer qual o significado dos dois simobolos existentes para além da numeração para controlo da temperatura? Obrigado!
    válvula radiador
    • SrR
    • 9 novembro 2020
    Um é o minimo/anti gelo o outro é a temperatura máxima
    Então a roda dentada é um nível de temperatura acima do 5 e o outro símbolo é anti-gelo, é isso?
    • SrR
    • 9 novembro 2020 editado
    Mais ó menos isso
  3.  # 5
    Ok, muito obrigado
  4.  # 6
    alguém conhece cabeças para estas válvulas mas compactas? que tenham no máximo 70mm?
    tenho uma torneira que a porta bate lá e a solução passa por arranjar uma mais pequena ou virar a cabeça para cima (não recomendado). Já tirar a porta está fora de questão :')
    • SrR
    • 14 dezembro 2021
    Colocado por: manelvcalguém conhece cabeças para estas válvulas mas compactas? que tenham no máximo 70mm?
    tem com o bolbo para cima
    • SrR
    • 14 dezembro 2021
    Tipo isto
  5.  # 9
    Essa para mim acho que não dava. Tinha que ser a em anexo salvo o erro.
    A questão é que o sensor é provável ter mais erro nesse caso
    • SrR
    • 14 dezembro 2021
    Colocado por: manelvcEssa para mim acho que não dava. Tinha que ser a em anexo salvo o erro.
    a que mostrei fica para o lado e nao pra cima
  6.  # 11
    E mudar o batente da porta ou colocar uma borracha transparente de batente no regulador?
  7.  # 12
    Colocado por: RicardoPortoE mudar o batente da porta ou colocar uma borracha transparente de batente no regulador?
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Esta cola é bem forte.
  8.  # 13
    Era bom. Mas com estas da giacomini, mesmo com ela completamente fechada a porta fica a abrir, não faz uma linha paralela á parede.
    Daí uma mais pequena, max 70mm ou vou mesmo ter que a virar para cima
    • SrR
    • 15 dezembro 2021
    Esta fica virada pra esquina da porta se tiver espaço é outra solução
  9.  # 15
    Colocado por: SrREsta fica virada pra esquina da porta se tiver espaço é outra solução
    Nope
    • SrR
    • 15 dezembro 2021
     # 16
    É com o bolbo pra cima entao
    • SrR
    • 15 dezembro 2021
     # 17
    So tem k mandar vir o correcto pro seu que no caso da imagem que postou é o da esquerda
    Concordam com este comentário: manelvc
0.0209 seg. NEW
