    • alam_
    • 10 novembro 2020 editado
    Colocado por: alam_Pretendo encomendar e instalar 2 paineis numa 2ª habitação mas tenho uma dúvida.
    A instalação da moradia foi feita em trifasica mas mais tarde pediu-se mudança de contador para monofásico e foi feito um xante no disjuntor não diferencial. As minhas dúvidas são as seguintes:
    - Tenho um cabo trifásico que vai do quadro (3 disjuntores) ao local da instalação dos paineis. Posso fazer um xante das 3 fases com a fase que recebo dos paineis, de forma a distribuir a energia pelas fases diretamente ou não faz sentido uma vez que já tenho o xante junto ao disjuntor não diferencial?
    Caso pretenda instalar meters monofásicos onde poderei colocar? (ver imagem)
    Alguém pode ajudar? ligo só 1 fase aos paineis, as 3 ou é indiferente?
  1. Colocado por: AlexRibeiroContinuo a analisar a questão dos paineis, e dado que alguns membros do forum já têm experiência no uso de inversores híbridos, será que me podiam esclarecer o seguinte:
    É possível programar o inversor para durante a noite, e caso as baterias não estejam totalmente carregadas, fazer o carregamento a partir da rede, beneficiando da tarifa bi-horária? Sei que com controladores externos é possível, mas há esta opção no próprio inversor?
    Sim da ....mas tem de garantir que as baterias duram até a hora que pretende.
    Senão não dá.
  2. Colocado por: Dacepa
    Ainda ando a sondar claro, mas para o que queria, além da manutenção do frigorifico, router e cilindros/termoacumuladores era deixar uma máquina a lavar durante a tarde, porque todos os dias ando a colocar ou a de loiça ou a de roupa.
    Quem sabe logo após isso deixar no automático até chegar a casa um aquecedor no inverno ou um equipamento de frio no verão na sala.
    Por causa de isso é que ando a ver soluções de preferencialmente 2000W.
    Por isso acho que no meu caso a solução seria virar a sul.
    O cilindro é de quantos litros?
    • SACS
    • 10 novembro 2020
    Ando a tentar encontrar a informação, mas não encontrei.
    A partir de que potência se deve comunicar na dgeg?
  3. Colocado por: SACSAndo a tentar encontrar a informação, mas não encontrei.
    Eu tenho sistema híbrido off grid 2.2kw instalados tudo montado por mim e não registei nada.
    Nem vou registar tao pouco.
    O telhado e meu e o Sol quando nasce é para todos.
    • SACS
    • 10 novembro 2020
    Colocado por: Rui sol na placa
    Mas você tem um sistema de injeção zero! 🧐🧐
  4. Colocado por: Rui sol na placao Sol quando nasce é para todos
    É verdade, mas a realidade não é igual para todos, dependendo principalmente do regime político.
  5. De momento não consigo ler as 60 e tal páginas, mas como em tantos tópicos sei que já existe uma maioria instruída.... é minimamente exequível usar FV pra auto-consumo em trifasico?
  6. Colocado por: SACSA partir de que potência se deve comunicar na dgeg?
    Acho que é 350w
    • VXMC
    • 10 novembro 2020
    Aqui a principal questão é, se caso não se faça a comunicação, vamos ou não pagar a energia consumida e a a produzida. Isso sim é importante. Caso não acumule ao consumido da rede, é avançar para bingo
  7. Colocado por: barbeiroDe momento não consigo ler as 60 e tal páginas, mas como em tantos tópicos sei que já existe uma maioria instruída.... é minimamente exequível usar FV pra auto-consumo em trifasico?
    Sim é.
    Colocado por: VXMCAqui a principal questão é, se caso não se faça a comunicação, vamos ou não pagar a energia consumida e a a produzida. Isso sim é importante. Caso não acumule ao consumido da rede, é avançar para bingo
    Acho que o facto de pagar ou não tem a ver com o contador que tenhas, estive 2/3 meses a produzir antes de comunicar pois ainda tinha CPE de obra, e não paguei "extra".
    Concordam com este comentário: VXMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
    • VXMC
    O meu é um destes... Se eu sonho que não preciso comunicar nada, avanço com a compra do kit, mal tenha folga orçamental 😌
  8. Colocado por: VXMCO meu é um destes... Se eu sonho que não preciso comunicar nada, avanço com a compra do kit, mal tenha folga orçamental 😌
    Força 👌🏻
    É primo do meu 😂
    Edit: edita a tua foto que acho que há prai uns números gravados no contador que não convem divulgar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  9. Colocado por: SACS
    Yap .
  10. Colocado por: Rui sol na placa
    Um de 50 litros 1200w e outro de 80 litros 1500w. Claro que trabalham aos bochechos né.
    Tinha-lhe perguntado há uns tempos de questão de preços de entrega e IVA do site onde comprou, já agora relembro, se poder responder por aqui claro.
  11. Colocado por: Dacepa
    Auto solar Espanha .
    Faça uma simulação do que quer na loja on-line.
    Depois tire um priint e envie por email que está lá descriminado a pedir cotação com entrega para a morada tal.ja com portes.
    Eles respondem ou no dia seguir ou no mesmo dia .
    Penso que o meu material foi apenas 3 dias a vir.
    Quanto ao inverssor escolha o Voltronic de 5 kW é muito superior ao meu por mais uns trocos
  12. Colocado por: Rui sol na placa
    Senão não dá.
    Confesso que não percebi a sua resposta, mas a minha pergunta também talvez não fosse clara. A questão é:
    Durante o dia, com sol, o inversor alimenta os consumos com a energia gerada pelos painéis, e vai carregando as baterias. Quando passa uma nuvem, ou após o anoitecer o inversor vai buscar a energia às baterias. A partir de determinada hora (22h) o inversor passa a ir buscar energia à rede (tarifa bi-horária) e simultaneamente carrega as baterias. De manhã (ás 8h) o inversor deixa de ir buscar à rede e volta a trabalhar no modo anterior. Isto dá para programar num inversor híbrido, sem controladores adicionais? Até agora as soluções que vi obrigam a comprar um controlador externo, o que faz com que se tenha que comprar o conjunto inversor + controlador no mesmo local, o que nem sempre significa o melhor preço no que respeita ao inversor.
      GMCQ
    • 11 novembro 2020
    Já tinha ouvido dizer que os contadores antigos não faziam a diferença entre o consumido e o excedente.
    Colocado por: rjmpires
    Sim é.
    Concordam com este comentário:VXMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário:barbeiro
    Pois, não sei como será isso! No meu caso ainda são dos antigos.
  13. Colocado por: GMCQPois, não sei como será isso! No meu caso ainda são dos antigos.
    Os mais antigos são os melhores, os da rodinha 😛
  14. Colocado por: AlexRibeiro
    O meu é híbrido.
    E faz isso mesmo mas....não tem como programar a parte das horas.
    Se a tarifa mais barata é a partir das 22 logo tem de ter baterias que aguentem até essa hora.
    Ele passa para a rede conforme a voltagem programada da descarga da bateria.e não pelas horas.
    Ora se assim fosse eu programava para passar para a rede as 22...mas se as baterias acabarem as 21 isso não iria acontecer.
    Certo?
0.0476 seg. NEW
