  1. Colocado por: Rui sol na placa
    O meu é híbrido.
    E faz isso mesmo mas....não tem como programar a parte das horas.
    Se a tarifa mais barata é a partir das 22 logo tem de ter baterias que aguentem até essa hora.
    Ele passa para a rede conforme a voltagem programada da descarga da bateria.e não pelas horas.
    Ora se assim fosse eu programava para passar para a rede as 22...mas se as baterias acabarem as 21 isso não iria acontecer.
    Certo?
    O meu é inverssor cargador.
    Tanto pode carregar as baterias com painéis,como pode carregar apenas com rede,ou gerador.
    Ele trás muitas configurações para se adaptar melhor a cada instalação.
    E injeccao Zero.
  2. Isto são as configurações que trás .
    Talvez assim seja mais fácil.
  3. Foto1
  4. Foto2
  5. Foto3
  6. Foto 4
  7. Foro 5
  8. Foto5
  9. Foto6
  10. Foto7
  11. Obrigado pela partilha.
    Sim, se num dia o consumo for maior que o habitual, ou as baterias tiverem pouca capacidade ele passará para a rede antes das 22h, isso é inevitavel. Se não for possível a programação horária posso sempre tentar dimensionar as baterias de modo a durarem mais ou menos o tempo necessário (as cargas a alimentar serão relativamente constantes). No Inverno ainda vão ter que aguentar umas horas, talvez das 17h às 22h, e eventualmente umas duas horas de manhã cedo, mas aí terão a carga a 100%.
  12. Colocado por: rjmpires
    Os mais antigos são os melhores, os da rodinha 😛
    Eu ainda tenho o da rodinha, mecânico.
    Realmente devia investir nuns painéis e ver se aquilo anda para trás... Pelo menos enquanto não houver a troca maciça de contadores seria aproveitar. Agora há é a questão que não convém ser à descarada, não posso passar de um consumo mensal de 400kw para muito menos, eles não são parvos.
    Poderia era trocar de operadora na altura, nova operadora não terá o meu histórico de consumo.
  13. Colocado por: LrLisboa
    Fiz passagem de contrato na nova casa e há 2 meses que me andam a dar com estimativa e não com os valores que digo por "ser valor mais baixo que o consumo usual". Ver se a próxima já vem bem.
  14. Colocado por: LrLisboa
    Se for apanhado e a mesma coisa que roubar energia.
    No entanto os chulecos merecem😂😂
    Estas pessoas agradeceram este comentário: david.pereira
  15. Colocado por: AlexRibeiroObrigado pela partilha.
    Pode sempre comprar um eólica pequena .
    A umas no ébay ou aliexpress baratas já com controlador de carga.
    De 400w....mesmo que produzam metade....alimenta os consumos básicos da noite que não devem exceder os 180w.....isto se for apenas frio....e routers....stand By.
    E não precisa muito vento para aquilo rodar..
    E tem apenas 1.20 de diâmetro.
  16. Colocado por: AlexRibeiroObrigado pela partilha.
    Já comprou o material?
  17. Colocado por: LrLisboa
    Lamento informar que isso não funciona assim. Todas as leituras têm de ser validadas pela EDP Distribuição, logo eles têm sempre o histórico de consumo. E é sempre a EDP Distribuição que vem mudar o contador se os dados deles detetarem anomalias. O comercializador de energia não tem qualquer envolvimento nisso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
  18. Colocado por: Rui sol na placa
    Não, ainda vai demorar bastante.
  19. Colocado por: ruicarlov
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LrLisboa
    Sendo assim é um risco não comunicar. Obrigado pelo esclarecimento.
    • SACS
    • 11 novembro 2020 editado
    Para posicionamento dos painéis,
    Tudo a sul ou algum grau é melhor?
    Neste momento estou a ensaiar a coisa!
0.0469 seg. NEW
