  1. Colocado por: SACSAndo a tentar encontrar a informação, mas não encontrei.
    A partir de que potência se deve comunicar na dgeg?
    a partir de 335Wp.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SACS
  2. Colocado por: SACSPara posicionamento dos painéis,
    Tudo a sul ou algum grau é melhor?
    Neste momento estou a ensaiar a coisa!
    Isso não vai apenas aparafusar a sanduíche pois não?
    • SACS
    • 11 novembro 2020
    Colocado por: Rui sol na placa
    Eu perguntei apenas qual a melhor orientação.
    Mas respondendo a sua pergunta, não vai ser direto não!
  3. Colocado por: SACSPara posicionamento dos painéis,
    Posicionamento a sul é que permite mais kWh produzidos num dia. Mas quando o objectivo é minimizar/anular os consumos da casa, se forem dois microinversores há quem oriente um painel mais para nascente e outro mais para poente. Claro que isto também depende como é o perfil de consumo.
    • SACS
    • 11 novembro 2020
    Colocado por: ruicarlov
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SACS
    Pois a ideia passava tb por aí.
    Quantos graus +/-?
  4. Colocado por: SACS
    Quantos graus +/-?
    Idealmente entre 32 e 37
    • SACS
    • 11 novembro 2020
    Colocado por: rjmpires
    Boas... Estava a falar em graus de orientação entre este/oeste. Podendo orientar os 2 painéis um para cada lado e não ter os 2 exatamente a sul!
    Sei que não irei ter um pico, mas esse também não é o objetivo!
  5. Com 2 painéis também tanto lhe faz 😛
  6. Colocado por: SACS
    Colocado por: SACS
    Os meus virei entre sul e sudoeste.
    De manhã carrega as baterias e alimenta o standby da casa e piscina. e a seguir ao almoço meto a máquina lavar a bombar.
  7. Pois a ideia passava tb por aí.
    Quantos graus +/-?
    Eu sei que havia um simulador algures que dava para brincar com essas variáveis e apresentava as curvas de produção. Mas não o estou a conseguir encontrar.
    • VXMC
    • 11 novembro 2020
    Colocado por: SACS
    SACS vai tomando nota dessas coisas que depois vens me ajudar 😂
    • SACS
    • 11 novembro 2020
    Colocado por: VXMC
    Vou reportar este comentário, sinto-me ofendido! 😁😁
  8. Colocado por: SACSPodendo orientar os 2 painéis um para cada lado
    Só com microinversores separados, senão fica a produção limitada pelo painel que está "mais" à sombra
    • VXMC
    • 12 novembro 2020
    Uma questão relativamente à injeção zero. Será possível com 2 Shelly e por meio de algumas condições? Cortar a passagem do inversor, quando o consumo do fotovoltaico for inferior ao produzido não deixar passar à injeção na rede.
    Será exequível?
  9. Colocado por: VXMCUma questão relativamente à injeção zero. Será possível com 2 Shelly e por meio de algumas condições? Cortar a passagem do inversor, quando o consumo do fotovoltaico for inferior ao produzido não deixar passar à injeção na rede.
    Será exequível?
    E envias o excedente para onde?
    Produção de raios? :p
    • VXMC
    • 12 novembro 2020
    Não enviava, metia o Shelly a abrir o circuito e não deixar passar a produção. 😂😂😂😂
  10. Gostava de deixar uma questão, sabem de fornecedores de painéis fotovoltaicos que façam instalações na região de Lisboa/margem sul, que respondam com brevidade? Para instalação de auto consumo pequena 3-4 painéis? Não estou a conseguir obter respostas
  11. Colocado por: VXMC
    Qual é a paranóia com a injeção zero?
    • VXMC
    • 12 novembro 2020 editado
    Colocado por: rjmsilva
    Não é paranóia ;)
    Se houver essa opção, a baixo custo, porque hei-de dar alguma coisa a quem não nos dá nada?
    Concordam com este comentário: SACS
    • VXMC
    • 12 novembro 2020
    Colocado por: jmgsousaGostava de deixar uma questão, sabem de fornecedores de painéis fotovoltaicos que façam instalações na região de Lisboa/margem sul, que respondam com brevidade? Para instalação de auto consumo pequena 3-4 painéis? Não estou a conseguir obter respostas
    JMGSousa, fale com este user. Pode ser que consiga tem no perfil o email.:
    https://forumdacasa.com/account/105519/
0.0493 seg. NEW
