      GMCQ
    • 13 novembro 2020
    Colocado por: ultrahipermegaAquecimento de águas quentes sanitárias
    Qual o nome do sistema sabe? Para dar uma pesquisadela por aqui 😂😂
  1. Colocado por: GMCQQual o nome do sistema sabe? Para dar uma pesquisadela por aqui 😂😂
    Colocado por: rjmpirestubos de vácuo.
      GMCQ
    • 13 novembro 2020 editado
    • VXMC
    • 13 novembro 2020
    Colocado por: ptuga
    Quando coloquei os painéis em julho ainda estive hesitante. Mas honestamente gastar 35€ em algo que nada acrescenta não me pareceu dinheiro bem gasto.
    VXMC é como na construção da casa, de inicio vais às pintelhices, depois quando já está feita esqueces as pequenas imperfeições e o que poderia ter sido feito melhor e só queres mesmo é que não dê problemas.
    Mete os painéis e adapta o melhor possível o teu consumo. O que for vai e pensa antes no que vais poupar.
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    De facto é uma verdade, não adianta estar a gastar pois esse dinheiro nunca vai ter retorno.
    Em relação a consumos diurnos, qual é a vossa média?
  2. Colocado por: PauloJSantosTenho andado a ler todo este tópico, porque tenho um monte no Alentejo, que me anda a consumir cerca de 35Kw por dia . Tenho piscina com tratamento a sal, com a bomba a funcionar 8h por dia, bomba para o furo de água, bomba para o depósito de água que vem do furo, para abastecer a casa e para a rega. E ainda termosifão no telhado para as águas quentes .. E pelas contas de consumos que tenho, "terei" que instalar paineis com cerca de 3000w. Estarei a fazer bem as contas ??
    Tem de ver a potência do material de consumo ,e se está tudo a trabalhar ao mesmo tempo.
    Veja qual o pico de consumo em watts no dia para ter noção.
    Ou seja se no pico do Sol tiver a produzir 3000 e a gastar 4500 não adianta muito.
    Se tiver a produzir 3000 e a gastar 2500 seria o ideal.
    Isto se tivermos a falar de inverssor híbrido de injeccao zero.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PauloJSantos
  3. Colocado por: Rui sol na placaOu seja se no pico do Sol tiver a produzir 3000 e a gastar 4500 não adianta muito.
    Como não adianta? pode estar a consumir, mas apenas está a consumir um terço do inicial..
    Tem de fazer um perfil de consumo, ver durante um ou dois meses como estão distribuídos horariamente esse kW e assim ajustar a potencia instalada. tem de instalar um aparelho que lhe permita fazer esse registo. De outra maneira é andar a achar.
    Concordam com este comentário: ruicarlov
  4. Colocado por: ptuga
    Concordam com este comentário:ruicarlov
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PauloJSantos
    O PTuga tem razão .deve ver primeiro esses consumos .
  5. Colocado por: Rui sol na placa
    O resto depende se o inverssor for híbrido consegue fazer essa diferença...
    Com micro inverssores acho que não dá.
    E mesmo com inverssores híbridos mas de injeccao na rede não sei se fazem isso.
  6. Cada um fica no que se lhe parece, já estou como o outro....
    Hoje os meus 10 painéis estão a produzir 300 watt, suficiente para o consumo da casa.
  7. Colocado por: callinasCada um fica no que se lhe parece, já estou como o outro....
    Miséria 😂😂
      GMCQ
    • 13 novembro 2020
    Cada um?
  8. Colocado por: GMCQCada um?
    Provavelmente no total, hoje esteve fraco de sol.
    Quando o callinas escreveu aquilo fui espreitar e os meus 4 de 300 estavam a produzir 150w
  9. Colocado por: ptuga
    Colocado por: ptuga
    O que fiz durante os dias que lá estou é verificar junto do quadro o consumo ... e nunca passou de 3kw por hora, embora o quandro apenas dê valores certos e não valores exatos...
  10. Isso é muito, 3 kWh.
    Que tem ligado em casa ?
  11. Colocado por: callinasIsso é muito, 3 kWh.
    Bomba da piscina (a sal, logo fica ligada mais horas), bomba/quadro do furo, bomba do depósito que guarda a água que vem do furo e bombeia para a casa e rega, termosifão para aquecimento de águas no telhado (disseram-me que a "resistência" gasta imenso!!!)... Basicamente isso. De resto o normal, frigorifico e pouco mais...
  12. Colocado por: PauloJSantos
    Também usa a piscina no inverno?
    Apenas pergunto porque no verão a minha trabalha 6 horas...mas de inverno meto apenas 2 e consigo manter a mesma qualidade de água.
    Se calhar já poupava uns kw.
  13. Colocado por: PauloJSantos
    A resistência deve gastar 1,5 a 2 kWh enquanto trabalha . Deve trabalhar só 1 hora por dia não ?
    Pelo que relata, eu pensava aí nuns 3 kW de instalação
    Programar a resistência para o bihoraria da noite, no período do ano onde a produção solar é mais escassa
  14. Colocado por: Rui sol na placa
    Dou menos uso claro, por isso no verão está cerca de 10h ligada (não de seguida) e, no inverno cerca de 6h, por causa da produção de sal, do sistema de sal, que tem de ter um nivel "constante"...
  15. Colocado por: callinas
    A resistência deverá funcionar sempre que se necessita de agua quente, certo ?? Se for o caso, sim será cerca de 1h por dia, sensivelmente.... e se gastar isso que diz, lá vai metade do consumo diário....
0.0480 seg. NEW
