  1. Então entre Sosoares JT e JE há assim tanta diferença? Aconselha a JT?
  2. Colocado por: sandra1974Então entre Sosoares JT e JE há assim tanta diferença? Aconselha a JT?
    Sim entre as duas aconselho a JT,é um sistema mais recente.
  3. E pelo que percebi o vosso RH é igual?
  4. Desses aros da RH, qual seria o ideal para colocar numa situação que que pretendemos a cota interior = cota exterior (sem soleira)?
  5. Colocado por: sandra1974E pelo que percebi o vosso RH é igual?
    Sim são os mesmos sistemas, só muda o nome.
    Colocado por: jfsmoreiraDesses aros da RH, qual seria o ideal para colocar numa situação que que pretendemos a cota interior = cota exterior (sem soleira)?
    Quando diz aros penso que se está a referir a soleira certo?
  6. Colocado por: Vasco BentoSim são os mesmos sistemas, só muda o nome.
    Mas na ficha tecnica a permeabilidade ao ar no vosso é diferente.
  7. Colocado por: sandra1974
    Boa pergunta. Nós colocamos os dados que eles nos forneceram. Vou confirmar com eles.
  8. Boa tarde,
    Tenho lido bastante relativamente à substituição de janelas neste forum, mesmo assim mantenho duvidas em relação ao mais "acertado".
    1 - 4 Guardian Sun / 14 / 6 Caixilharia uPVC Winbel. Série w70 PVC
    2 - 6 / 16 / 4 Sistema Schuco Corona CT70 AS e S74
    3 - 4 /16 / 4 Serie A70 AbisaGrada e C70 Corredera Vidro duplo ClimaGuard Premium
    Tenho também orçamento para aluminio serie confort batente btf.
    A duvida principal é que as Janelas/portas de 4 divisões dão para o exterior e outras 4 são janelas "interiores".
    O principal objectivo seria ganhar algum isolamento térmico e não tanto a nivel de som.
    Do que tenho lido, fiquei na duvida se o mais acertado seria o pvc ou se deveria ir para aluminio.
    Se alguem conseguir dar algum tipo de feedback agradeço.
  9. Colocado por: Vasco BentoQuando diz aros penso que se está a referir a soleira certo?
    Sim. Gostaria de ver o pormenor e saber qual o aro que mais se adequa para a soleira
  10. Colocado por: jfsmoreiraSim. Gostaria de ver o pormenor e saber qual o aro que mais se adequa para a soleira
    Faça download do catalogo, no fim do mesmo tem os pormenores técnicos. Veja qual se adapta melhor a sua situação.
  11. Colocado por: Vasco BentoEles na JE já estão a fazer um central igual ao da RH, mas ainda vai demorar algum tempo at+e estar pronto.
    tem noção para quando?
  12. Colocado por: sandra1974
    Não. ainda está em fase de desenvolvimento e testes.
    • Cafn
    • 20 novembro 2020
    Boa noite a todos. Obrigado desde já por toda a ajuda!
    Pretendo trocar as janelas de minha casa e andei a pedir uns orçamentos. Dois deles já exclui de certa forma, mas coloco-os na mesma:
    1) 6 Baixo Emissivo / 16 Argon / 5 Incolor => 1.52 W/m2K (PVC - Finstral)
    2) 6 Guardian Sun / 16 / 4 Incolor PVC (1.1.1, 1.2.1) => 1.58 W/m2K (PVC - Caixive)
    3) 4 / 10 / 4 (Série C-70 Technal) => Sem Certificado Energético
    4) 4 / 10 / 4 (SR-Euro 2ac Acetinado) => Sem Certificado Energético
    Do que percebo, o 3 e o 4 são com qualidade mais baixa (cerca de metade do preço e em alumínio), pelo que de certa forma já exclui. Prefiro gastar mais um pouco e ter algo em condições do que tapar um remendo com outro remendo.
    Sobre o 1 e o 2, não sei bem. A primeira opção fica-me mais barato (embora o orçamento não inclua Porta de Varanda em Smart Slide, que o 2 inclui), mas a dúvida é mesmo as diferenças. Alguma sugestão?
    Outra pergunta é: será mais barato o smartSlide ou o oscilo-paralela?
    Deixo também uma terceira pergunta. Os orçamentos são para janelas oscilo-batentes (Excepto varanda da sala que é SmartSlide). Mas tenho uma divisão da casa que, devido a uns móveis e configuração da sala, será difícil meter oscilo-batente. Alguma sugestão que mantenha o isolamento e seja em conta (Isto porque o smart-slide / oscilo-paralela deverá ser bastante caro).
    OBrigado a todos e bom fim de semana!
  13. Colocado por: Cafn1) 6 Baixo Emissivo / 16 Argon / 5 Incolor =>1.52 W/m2K(PVC - Finstral)
    2) 6 Guardian Sun / 16 / 4 Incolor PVC (1.1.1, 1.2.1) =>1.58 W/m2K(PVC - Caixive)
    3) 4 / 10 / 4 (Série C-70 Technal) =>Sem Certificado Energético
    4) 4 / 10 / 4 (SR-Euro 2ac Acetinado) =>Sem Certificado Energético
    Eu não conheço os sistemas, mas em termos de vidro a melhor proposta é um misto do 1 e 2. Coloque o guardian sun e o Argón.
  14. Boa tarde vasco !tenho orçamentos de caixilharia para a minha construcao com as seguintes caracteristicas!
    Aluminio com corte térmico
    Serie 60/68 Ari
    Laminado 4.4-16-6planitherm one 4s
    E outro
    Serie Api
    Laminado 4.4-20-6planitherm 4s
    Tenho uma diferença de 2000 euros entre eles!gostaria de saber se compensa a diferença uma vez que tem alguns vaos grandes!obrigado
  15. Colocado por: sandra1974É competitiva essa série em comparaçao à JE?
    Bom dia a JE sem os Kits elevatórios é um pouco mais barata, mas os resultados são melhores na RH.
  16. Bom dia Sr. Vasco Bento!
    Posso enviar uns e-mails para trocar ideias consigo?
    Estou na fase de orçamentação das especialidades, incluindo os alumínios!
  17. Sim tambem gostava de saber se o Vasco Bento tem email de contacto
  18. Colocado por: jccgoldSim tambem gostava de saber se o Vasco Bento tem email de contacto
    SIm tenho, está no meu perfil. Podem mandar á vontade.
  19. Boas, hoje falei novamente com o fornecedor de Aluminios e Vidro da obra e disse me que o sistema que vai ser colocado é Anicolor ARi (60mm) e o Vidro será o 6 Climaguard - cx 16 - 8 ...
    Questionei a possibilidade de a caixa ser com Argon mas disse-me que o vidro ja esta encomendado e a caixa é Vacuo. A minha questão é, vale a pena insistir para ver se o fornecedor ainda consegue colocar argon ou não trará grandes vantagens ?
    Obrigado ;)
0.0544 seg. NEW
