  1. Colocado por: PauloJSantos
    Dou menos uso claro, por isso no verão está cerca de 10h ligada (não de seguida) e, no inverno cerca de 6h, por causa da produção de sal, do sistema de sal, que tem de ter um nivel "constante"...
    10 horas....não terá o filtro bomba pouco dimensionado para o tamanho da piscina?
  2. Colocado por: Rui sol na placa
    quero acreditar que não. foi tudo feito pela mesma empresa há cerca de 3 anos. A piscina tem 9x4.5 com profundidade entre 1.20 e 2.40 !!
  3. Colocado por: PauloJSantosquero acreditar que não. foi tudo feito pela mesma empresa há cerca de 3 anos. A piscina tem 9x4.5 com profundidade entre 1.20 e 2.40 !!
    Resta saber os metros cúbicos que a bomba debita.
  4. Cerca de 95 metros cúbicos.
    Mais coisa menos coisa.
    Agora tem de ver a bomba / filtro
  5. Não interessa ter muita potencia/caudal, a filtragem não é feita à bruta.. o ideal é circular 6-8 horas
    Concordam com este comentário: PauloJSantos
  6. Colocado por: Rui sol na placaCerca de 95 metros cúbicos.
    Isto considerando a 2.40 tudo. Mas na realidade se tem 1.20 a descer para 2.40 será menos.
    Ou se tem metade da piscina a 1.20 e só depois desce a 2.40 altera tudo .
    Se calhar já só tem 80 metros cúbicos.
  7. Como tem 9 metros, está "dividida" em 3 segmentos iguais, 1,20 nos primeiros 3m, desce de 1,20 até 2,40 nos 3m seguintes e, depois 2,40 nos restantes 3m de comprimento. Na altura, foi-me referido que deveria filtrar entre 6 e 8 horas.. Sendo com tratamento salino, teria de estar dentro desses valores para a filtragem e produção de sal.
      GMCQ
    • 14 novembro 2020
    Colocado por: rjmpiresNão interessa ter muita potencia/caudal, a filtragem não é feita à bruta.. o ideal é circular 6-8 horas
    Concordam com este comentário:PauloJSantos
    Isso nos dias mais quentes, no inverno bastam 4h diários.
  8. Colocado por: PauloJSantosComo tem 9 metros, está "dividida" em 3 segmentos iguais, 1,20 nos primeiros 3m, desce de 1,20 até 2,40 nos 3m seguintes e, depois 2,40 nos restantes 3m de comprimento. Na altura, foi-me referido que deveria filtrar entre 6 e 8 horas.. Sendo com tratamento salino, teria de estar dentro desses valores para a filtragem e produção de sal.
    Ok está tudo muito certo e não estou a criticar .
    Apenas estou a tentar ajudar.
    Porque de inverno basicamente se não usar basta o doseador de PH automático trabalhar para não deixar a água ficar verde .
    Acho que 4 horitas de inverno chegaria para a sua piscina.
    A minha tem 7m por 4 e 1.10 a 1.80 .
    Trabalha 2 horas de inverno.e está impecável.
    Mas convém ver a sua bomba.
    Olhe que a cada um a fazer piscinas ....ui..ui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PauloJSantos
  9. Colocado por: rjmpiresNão interessa ter muita potencia/caudal, a filtragem não é feita à bruta.. o ideal é circular 6-8 horas
    Filtro/ Bomba tem de estar bem dimensionado para o tamanho da piscina.
    Até pode ter de trabalhar 12 horas por dia se estiver mal dimensionado.
    Ou menos se estiver bem dimensionado.
  10. Colocado por: Rui sol na placa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PauloJSantos
    Claro que Sim Rui e, agradeço desde já por isso !! Sempre a aprender ! Essa é a ideia :) É sempre uma questão de testar e verificar como vai evoluindo. Agora em Dezembro, devo conseguir uns dias por lá e, testarei 4h. Não virá mal de maior ao mundo por isso :)
      GMCQ
    • 14 novembro 2020
    O último man que cá esteve a fazer a manutenção falou em 4h no tempo de inverno, não precisa de mais tempo. A minha piscina tem 3x6 com profundidade máxima de 2m... Para mantê-la cristalina não preciso de muito só manter o cloro, que ela não fica esverdeada e níveis de ph corretos.
  11. Colocado por: PauloJSantos
    Sim mas deve ver o caudal da bomba para ficar descansado dessa parte.
      GMCQ
    • 14 novembro 2020 editado
    também pode ser o filtro... Poderá estar mal dimensionado para o tamanho da piscina e/ou o débito da bomba, o que poderá resultar numa má filtração. No meu caso específico, tenho que meter um filtro maior que está mesmo no limite.
  12. Colocado por: GMCQ
    Olhe que se calhar a sua bastava 2 horitas de inverno.
    E mais para circular a água .o Ph certo é que não deixa a água ficar verde. O cloro é mais para desinfectar.
  13. Colocado por: Rui sol na placa
    A minha não foge muito do tamanho da sua e com 2 horitas mantém-se cristalina.
      GMCQ
    • 14 novembro 2020
    Diz vc :)) ! Estive 2 semanas sem lá aparecer, sem cloro e sem bomba a funcionar e ficou linda! Ahah... Tive que fazer tratamento de choque e encher o que faltava... Desde então já lá vão uns dois meses sem falhar o coro e filtragem e está impec! :)
  14. Colocado por: GMCQ
    Pois claro....2 semanas sem a água circular e se choveu alterou o ph todo.
    E não tinha sapos😂😂?
      GMCQ
    Zero sapos! Só mesmo mosquitada 🤣! Esses também adoram águas paradas sem tratamento.
  15. Paineis rapazes, piscinas é no verão.
0.0492 seg. NEW
