  1. Isso é deixar passar o inverno. Depois é colocar herbicida em fevereiro e depois mexer essa terra e limpa-la e em março semente com força para cima.
    Vai ver que em abril tem um relvado que é uma maravilha.
    Concordam com este comentário: lmcaet
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Óscar Reis
  2. Colocado por: SirruperIsso é deixar passar o inverno. Depois é colocar herbicida em fevereiro e depois mexer essa terra e limpa-la e em março semente com força para cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Óscar Reis
    Perguntas básicas de quem nada sabe!
    Pelas imagens está num estado de desgraça ou não?
    Que herbicida? Pode ajudar?
    Mexer a terra como? É que já tem relva! E sistema de rega...
    Grato!
  3. Se fosse para mim era arrancar tudo. Meter sistema de rega.
    Herbicida pode ser qualquer um. Desde que queime.
    Eu optava por relva brasileira plantada. Nunca mais tinha de se preocupar com a relva. Era so adubo em março e outubro e corte de 15 em 15 dias. Rega q.b.
    Concordam com este comentário: jbar
  4. Estou a substituir a minha relva normal por relva brasileira.
    Para o ano tenho o tapete todo dominado pela relva brasileira.
  5. Resultado final numa zona totalmente com relva brasileira.
  6. Colocado por: SirruperSe fosse para mim era arrancar tudo. Meter sistema de rega.
    Obrigado Sirruper,
    Mas eu já tenho sistema de rega. Não é possível arrancar e remexer a terra.
    Eu também já tenho relva (da de semear), no entanto não sei qual é que foi plantada. Consegue identificar?
  7. Colocado por: SirruperResultado final numa zona totalmente com relva brasileira.
    Tenho ideia que esta relva é “dura” em vez de “fofa” ao caminhar. É assim?
  8. Pensei que nao tinha sistema de rega. Quando digo mexer a terra, é limpar bem as raizes velhas e se necessario aplicar uma camada de 5 ou 10 cm de terra nova.
    A minha esposa nao gosta muito da relva brasileira, mas reconhece que é muito mais verde. Quando cobre fica um tufo verde resistente. Nao é tão macia como a relva de futebol, mas anda-se bem por cima dela descalço.
  9. Sim, já tenho o sistema de rega instalado. E relva! Bem, é mais erva.
    Não tenho forma de adicionar terra.
    Assim sendo, qual será a melhor forma de resolver este problema e aproveitar o tempo disponível que agora tenho?
    O que fazer?
    Começar por exemplo a escarificar?
    Outro?
  10. Eu começaria por escarificar, arrancar o maximo da daninhas e furar o solo com fresa ou forquilha
    Em relação à relva, sou fã da Kikuyu que impede as daninhas e alastra muito rápidamente
    Pode misturar as sementes em substrato e colocar em vários pontos. Como já está frio, coloque um plástico transparente por cima, com uns pauzinhos para haver circulação de ar, para as fazer germinar.
  11. Colocado por: leonorbEu começaria por escarificar, arrancar o maximo da daninhas e furar o solo com fresa ou forquilha
    Agradeço!
    Tenho que pensar o que irei fazer. Ainda é uma área considerável para andar a colocar plásticos.
    Consegue pela fracas imagens identificar a relva que tenho semeada?
    Ouvi falar que podia plantar um tipo de relva que ia “comendo” a que tenho. Ajuda? Solução?
    Obrigado!
  12. Concordo com o Sirriper.
    - deixar passar o inverno.
    - colocar herbicida (eu diria em meados/finais de março)
    - mexer a terra (pode ser com escarificador, não afeta o sistema de rega).
    Tenho dois jardins, um na frente e outro nas traseiras, o da frente com grama brasileira (São Carlos) e o de trás com grama inglesa (Santo Agostinho).
    A brasileira é mais verde e mais "fofa" que a Santo Agostinho, mas requer bem mais água.
  13. Colocado por: Óscar Reis
    Agradeço!
    Obrigado!
    Já não se consegue identificar bem, mas é capaz de ser uma daquelas misturas de 3 ou 4 variedades e sobrou a que melhor resistiu
    Relva de plantar, a mais fácil de encontar é escalracho, mas esta não inibe bem as daninhas.
    Se optar pela kikuyu (que vai comer a outra de certeza), pode é semear dentro de casa em tabuleiros e depois plantar. É muito agressiva, vários pequenos pontos e vai espalhar-se depressa assim que a temperatura subir um bocadinho
  14. Colocado por: rjmpires
    Que máquinas?
    as de corte. fizeste uma série de perguntas, mas não deste opinião, depois...
    queria aproveitar a black friday para tratar disso.
  15. Colocado por: bukowski
    Ah, ok desculpa.
    A Einhell tem o motor mais potente e corta mais de uma só vez, resta saber é se cumpre!
    Não sei se nesse caso a Stihl justifique um investimento de +50%. Eu tenho uma a gasolina e adoro a lamina, mas a diferença de preço é substancial comparando essas 3.
  16. pois, foi esse também o meu raciocínio...
    não conhecia a Einhell, mas até fiquei a saber que até têm uma pequena loja outlet para os meus lados. acho que vou passar por lá.
    entretanto chega a black friday e vamos ver se os preços caem...
  17. Eu tenho equipamentos da Einhell, mas são dos "low cost".
    Tenho uma aparafusada e rebarbadora a bateria. Para o que faço com elas chega e sobra.
    É uma marca parecida à parkside do lidl
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bukowski
  18. para a área que é deve chegar.
  19. Estou a ponderar mudar o meu relvado. Tem cerca de 250m2 e tenho tido vários problemas desde daninhas, milhã, a locais mais "secos" outros com muito bom aspecto, parte do relvado a ficar em lama, etc... Tem sido uma luta constante para manter o bom aspecto e fica sempre a desejar. A preparação do terreno não terá sido a melhor notando-se agora também esse problema.
    Um jardineiro aconselhou plantar grama brasileira pois diz que não necessita de tanta manutenção e cobre muito rapidamente, dando um ótimo aspecto. Será mesmo assim?
  20. Colocado por: casadepalhaEstou a ponderar mudar o meu relvado. Tem cerca de 250m2 e tenho tido vários problemas desde daninhas, milhã, a locais mais "secos" outros com muito bom aspecto, parte do relvado a ficar em lama, etc... Tem sido uma luta constante para manter o bom aspecto e fica sempre a desejar. A preparação do terreno não terá sido a melhor notando-se agora também esse problema.
    a rapidez depende da preparação do terreno..
    Eu fiz um jardim numa zona "abandonada" onde não faltavam daninhas, passei herbicida apenas 1 vez (podia ter dado tempo ao tempo e ir matando durante alguns meses) ...
    ou seja, depois de plantar a grama brasileira (abril 2019), era só ver daninhas a crescer... 2/3 meses depois cheguei a um ponto de desistir e ir matando tudo para fazer de novo... mas... fui tirando apenas as ervas daninhas maiores.. e entre janeiro/abril deste ano a grama preencheu tudinho... claro que há sempre uma ou outra daninha a aparecer, mas insignificante...
0.0624 seg. NEW
