  1. Colocado por: SACS
    Isso é que era de valor.
    Mas existem pessoas que não pensam assim!
    Que pessoas?
    Não basta querer muito uma coisa para que ela aconteça. É preciso mudar legislação.
  2. Colocado por: rjmpires
    Se tiveres rede wifi na zona dos quadros que pretended medir, metes um shelly EM.
    Por lá só tenho um hotspot wifi ... Se desse era bom. Mas só dá para medir um quadro certo ??
  3. Pode ter interesse...
    https://www.portal-energia.com/autoconsumo-isencao-custos-consumidores/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC, Mduvidas, PauloJSantos
  4. Colocado por: rjmsilva
    Muito bom. Qual é o tempo estimado do ROI?
    Não tenho noção de como será o resto do ano, mas tendo em conta o investimento:
    4 Painéis 300w + inversor 1.5kW + estrutura = 1018€
    Montagem e registo = 250€
    Se conseguir poupar em média 15€/mês demora cerca de 7 anos a ficar pago.
  5. Colocado por: PauloJSantosPor lá só tenho um hotspot wifi ... Se desse era bom. Mas só dá para medir um quadro certo ??
    Depende onde sejam os quadros, pode medir 2 se forem perto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PauloJSantos
    • VXMC
    • 15 novembro 2020 editado
    Colocado por: rjmsilvaPode ter interesse...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC,PauloJSantos
    É ir aguardando por boas notícias e esperar que o excedente, injetado, seja deduzido ao consumido.
    Mas não deixa de ser uma boa notícia, pelo menos é um ponto de partida.
    Concordam com este comentário: GMCQ
  6. Colocado por: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PauloJSantos
    Um na casa, outro na garagem, que fica no piso inferior e na outra ponta da casa e, um ultimo no furo, que fica a 20 metros da casa... Mas, se conseguisse o da casa e o da garagem era perfeito (o do furo vem ligar à garagem).
  7. Colocado por: PauloJSantosUm na casa, outro na garagem, que fica no piso inferior e na outra ponta da casa e, um ultimo no furo, que fica a 20 metros da casa... Mas, se conseguisse o da casa e o da garagem era perfeito (o do furo vem ligar à garagem).
    Mas esses quadros sendo parciais têm a derivação no quadro principal certo?
  8. Colocado por: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva
    Com essa configuração, terá um pico máximo de produção 1,2kW (máximo dos painéis).
    Em comparação, a minha instalação tenho no máximo 500W de pico e tenho uma média diária anual de 2kW.
    Esta terá portanto, algures o dobro da minha, 4kW, isto comparando com a minha (tudo depende da orientação e localização, poderá ser mais ou menos)
    Durante a produção, os painéis produzem quando o kWh anda na casa dos 0,20€/kWh + IVA.
    Mesmo esquecendo o IVA, produzirão em média, 4 x 0,20 = 0,80€ por dia, uns 24€/mês!
    Tendo gasto 1268€, dará um ROI na casa dos 4 anos 3 meio.
    Nada mau, e é o valor normal de ROI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  9. Colocado por: rjmpires
    Sim têm
  10. Colocado por: PauloJSantosSim têm
    Era isso que ia dizer.
    Saindo do quadro principal , no quadro principal mede o consumo de todos os quadros parciais.
    É assim que tenho. No quadro principal meço consumo geral da casa com uma pinça, a outra mede a energia que vai para o quadro da cave.
    No quadro da cave tenho a maior carga energética da casa, por isso dá-me jeito medir a energia desse quadro parcial excepto a energia do piso do RC
  11. Colocado por: callinas
    Pois. No meu caso também é assim.O quadro que está na garagem, tem também a ligação ao furo, que por sua vez tem o quadro da piscina, o quadro do furo e a ligação à bomba do depósito de água. Consigo saber então o consumo dessa zona e do consumo do R/C da casa, separados ? E, ainda quando colocar os painéis, quanto estão a gerar, com apenas 1 aparelho ?
  12. O shelly EM mede o consumo através de pinças, ele mede o que está a passar no cabo/cabos que estão abraçados pela pinça.
    Desde que o shelly tenha acesso à rede wifi e que você consiga abraçar os cabos com a pinça, pode medir o que bem entender.
  13. Colocado por: PauloJSantosE, ainda quando colocar os painéis, quanto estão a gerar, com apenas 1 aparelho ?
    Shelly 1PM
  14. Colocado por: rjmpires
    Shelly 1PM
    Desculpa, agora perdi-me... há pouco lá atrás não era o shelly EM ??
  15. Colocado por: PauloJSantosDesculpa, agora perdi-me... há pouco lá atrás não era o shelly EM ??
    Shelly EM para as leituras totais dos quadros (através de pinças)
    Shelly 1 PM para fazer a leitura do fotovoltaico
  16. Colocado por: rjmpires
    Ok então, porque gostaria de medir os quadros e saber a produção dos paineis (futuramente) tambem
  17. Colocado por: rjmpires
    Tens um exemplo de onde e colocado o Shelley EM? Podes partilhar uma foto do teu quadro?
    • SACS
    • 15 novembro 2020
    Colocado por: jcfcid
    O quadro do rjmpires deve ser qualquer coisa! 🧐🧐
    Já sabia bem o que eram os shellys!
  18. Colocado por: jcfcid
    A melhor forma é arranjares um destes moldes e colocares os shelly no carril, tudo arrumadinho como mandam as regras.
    Edit: este fórum e o upload das fotos é um filme...
0.0350 seg. NEW
