    Bom dia,
    Estou a tentar tratar este processo de forma pacífica e espero que o mesmo seja resolvido o mais rapidamente possível, no entanto gostaria de pedir, desde já, alguma ajuda de forma a conseguir informação sobre os meus direitos caso o problema tarde em ser resolvido ou se encontre uma solução num curto espaço de tempo.
    Há cerca de 2 meses o pladurda minha casa de banho cedeu, devido a uma infiltração vinda do apartamento de cima. A vizinha accionou o seguro e entre a comunicação ao seguro e as obras na sua casa de banho levou cerca de 2/3 semanas.
    Na minha casa de banho estive sempre a aparar a água (que caía por cima da sanita), mas foi algo que conseguimos viver tranquilamente até termino das obras.
    As obras terminaram e fiquei sem parte do pladur de forma a conseguir controlar nos próximos tempos se alguma infiltração era visível ou não.
    Até este fim de semana não voltei a ter problemas de infiltrações... Até que começou a chover (literalmente) na minha casa de banho. Falei com a vizinha e percebi que desta vez o problema não estava(?) directamente relacionado com a sua casa de banho, uma vez que à hora da infiltração ela não a estava a utilizar. Basta outra casa (talvez a de cima) utilizar a casa de banho para chover na minha. Estas águas, são as águas sujas do prédio.
    Por vezes tenho cai restos de fezes e o cheiro a fossa torna praticamente impossível que deixemos a porta da casa de banho aberta.
    O meu senhorio vem hoje ver a minha casa e espero que arranje uma solução, no entanto as condições de habitabilidade estão a ficar a meu ver seriamente comprometidas. Não podemos utilizar a zona dos sanitários descansados porque estamos sempre na expectativa que ocorra uma descarga por parte dos andares de cima.
    Uma vez que esta é a única casa de banho do imóvel, quais são as opções que tenho neste momento?
    O objectivo deste post é apenas que me ajudem a tentar perceber quais são os meus direitos numa situação destas. O arrendamento está legal.
    Desde já, o meu obrigado
    • size
    • 16 novembro 2020
    Colocado por: cabul
    Os seus direitos estão consignados na rei do arredamento.
    Deve reportar ao senhorio a situação que ocorre na habitação, para que ele diligencie a resolução do problema com a máxima urgência.
    O problema poderá ter origem na conduta de esgotos comum do prédio.
    Agora, como é que é possível caírem restos de fezes na sua casa de banho ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cabul
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cabul
    Antes de mais, obrigado pela resposta. Vou ler atentamente e tentar perceber o que se adapta ao meu caso.
    Ontem, durante uma das várias "descargas" que houve caíram umas partículas de uma cor acastanhada, a água também notava-se bastante suja. O cheiro não enganava. Podiam não ser fezes, podia ser outro lixo qualquer, mas pelo cheiro parecia.
    Entretanto o meu senhorio já veio ver a casa. Parece que a a infiltração já não começa na minha vizinha mas sim no prédio acima. Ela tem vários vestígios de humidade junto à prumada e vêm do andar de cima.
    Neste momento estamos a aguardar o agendamento para visita do perito. Como já não é a primeira vez que ele vem aqui ao meu apartamento, sei que este processo vai levar mais umas semanas. Desculpem o desabafo mas acho que não vou aguentar viver com a casa assim muito tempo, tendo em conta que só tem uma casa de banho.
    Pressione o seu senhorio, devem ser feitas obras com caracter de urgência...
    Conseguem colocar uma lona para tentar evitar que vos caía alguma coisa em cima, enquanto as obras não são feitas?
    É muito complicado arranjar uma lona uma vez que a quantidade de água que cai é bastante. Tenho um grande buraco no pladur e a água cai praticamente pela área toda. A única solução seria arranjar um alguidar grande e coloca-lo em cima de um género de andaime por entre a sanita.
    Vou ver se consigo arranjar algo do género. Já estou a começar a ficar conformado que enquanto não aparecer o perito do seguro do prédio o problema não será resolvido.
    Obrigado. Assim que tiver novidades digo qualquer coisa :)
    penso que nestes casos a coisa não funciona assim
    a obra ( urgente) deve ser feita e registada e apresenta-se as contas ás seguradoras
    é que está em causa uma questão grave de salubridade e com possiveis riscos de grave degradação do imovel.
    a propria administração do predio já devia estar em campo e tentar averiguar se o problema é no ramal comum e acionar tambem o seguro multiriscos do predio
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    Alguém mexeu na prumada a fazer obras... caraças. A água do esgoto ta a cair diretamente dentro de casa!! Boa sorte que se resolva rápido e bem!
    • cabul
    • 16 novembro 2020 editado
    Colocado por: marco1penso que nestes casos a coisa não funciona assim
    O problema é que neste caso as obras não podem ser feitas em minha casa, porque os problemas estão nos apartamentos dos vizinhos do 1º, 2º e provavelmente 3º andar.
    Quanto à administração, que é uma empresa que está a tomar conta do assunto, já informou a seguradora. Aguardamos neste momento o agendamento para o perito vir novamente ao local. Penso que até lá vou ter mesmo que morder a bala e vivier com a casa neste estado.
    • size
     # 9
    Colocado por: cabul
    Não será assim tão complicado...
    Tente ir a uma loja de ferragens e compre uns metros de plástico e arranje a forma de o suspender junto ao tecto com taxas pregadas no pladur, ou fita adesiva forte, a apanhar a água, com o devido escoamento vertical para a sanita.
    Fazer uma forma de funil...
    Concordam com este comentário: cabul, LiliaM9
  7.  # 10
    Concordam com este comentário:cabul
    Já percebi o que está a dizer. Sim é boa ideia, vou fazer isso.
    Obrigado :)
  8.  # 11
    eu ia para um hotel e apresentava as contas ao seguro... desculpem lá, mas apanhar com isso em cima é grave!
    • marq
    • 16 novembro 2020
     # 12
    A administração do prédio já devia estar a preparar-se para fazer obras urgentes, sem esperar pelo seguro. A administração que contrate um arquitecto ou engenheiro que faça um relatório completo que inclua fotos e até mesmo algum video. Após recolher a informação para esse relatório, que entre uma equipa de construção civil para resolver o problema. Depois é só apresentar a conta a seguradora juntamente com uma copia do relatório.
0.0155 seg. NEW
