    O que pôs de etics?
    Colocado por: NTORION
    Usei esses tijolos, mas atenção q n têm 24 de largo, veja a ficha técnica salvo erro são 23,5... E na realidade vêm com 23,2 ou 23,3.
    Quanto ao Etics com cortiça, tb investiguei, preços a partir de 55€ para 6cm...
  2.  # 62
    Execução do ramal.
    Colocado por: Marcoveri87Já recebi os orçamentos de Ramal Subterrâneo de BT
    Curiosamente o que faz melhor preço é o que está mais distante da obra e o que a pode executar mais cedo.
    Detalhe :
    28,00 m. Abertura e tapamento de vala
    30,00 m. Fornecimento e colocação de cabo LSVAV 4X16mm2
    28,00 m. Reposição de passeio
    Execução de ligações
    Mão de Obra
    Processo de inicio e encerramento junto da EDP do ramal
    Importa a execução da chegada em ………………………………..……… 1.490,00€+IVA
    Os outros orçamentos tinham diferenças a rondar os 500€
  3.  # 63
    Com interesse no tópico
  4.  # 64
    Esse buracão todo é só para passar eletricidade e telecomunicações?
    E quando for o ramal de àgua, voltam a esburacar?
  5.  # 65
    Sim.
    Ramal da água ainda vai ser feito, disseram para contar com um mês.. De espera
    Colocado por: ricardo.rodriguesEsse buracão todo é só para passar eletricidade e telecomunicações?
  6.  # 66
    Essa vala tem 60cm de profundidade?
  7.  # 67
    Não faço ideia. Abriu e fechou em menos de 6 horas. Feito num sabado de manhã. Não pude acompanhar do início ao fim
    Colocado por: BigmouseEssa vala tem 60cm de profundidade?
    • NPRP
    • 16 novembro 2020
     # 68
    Colocado por: Marcoveri87Não faço ideia. Abriu e fechou em menos de 6 horas. Feito num sabado de manhã. Não pude acompanhar do início ao fim
    Marcoveri87,
    Para pedir a ligação à EDP o que teve de apresentar, o que pede à EDP?
    É a mesma empresa que faz os ramais da EDP e ITED? Para estes casos, é obrigatório termos já o muro com os contadores provisórios prontos a receber as tubagens?
    • NPRP
    • 16 novembro 2020
     # 69
    Colocado por: Marcoveri87Como estamos no início da construção, irei tentar colocar aqui passo a passo da construção do que está a ser vivência do de momento.
    Atualmente obra está parada por empresa ter trabalhadores com covid. Por isso já aponto apenas para início de Dezembro continuar o trabalho feito.
    Até ao momento apenas foi limpo o terreno,
    Feito muro para colocação de caixas de águas e eletricidade que irão levar contador de obra.
    Pedido à EDP de ligação à rede que já enviou croqui e estou neste momento a pedir orçamento a empreiteiro e a outras empresas para realizarem o serviço.
    Quanto às águas, será iniciado também em Dezembro a execução do ramal que não existe para o meu lote atualmente.
    Em Dezembro também já terei coordenador de segurança para começar a andar tudo nos eixos. Obrigado Zé da Silva.
    Entretanto minha rua tem ligações para saneamento incompletas por que há uns anos quando foi feito um dono de terreno não deixou passar mas agora ando a fazer um choradinho ao homem para ver se já deixa fazerem saneamento através do terreno dele visto que são apenas 100 metros que estão a impedir toda esta rua sem saída, sem saneamento. Assim evito ter fossa.
    Em breve e apesar de não ser o momento ideal para o fazer irei ponderar ponto por ponto as escolhas já efetuada em projeto. Já falei nas fundações noutro tópico e aqui falei na alvenaria. Para não ser confuso vou colocar aqui tudo a eito desde a estrutura sobre as escolhas tomadas e as dúvidas que persistem por procurar melhorar sem alterar em grande modo o orçamento disponível. Espero que estejam por aqui para opinar sempre que possível.
    Preciso da sua ajuda: pode partilhar os seus contactos dessas empresas a quem pediu orçamentos para fazer os ramais e o muro onde levará os quadros técnicos? Fico-lhe grato: [email protected]
    Obrigado!
  8.  # 70
    Primeiro tenho de fazer muro com caixas dos contadores de água e luz.
    Depois Pedi ligação à rede para colocação de contador e paguei a volta de 47 euros. Depois recebi carta a dizer características técnicas e croqui da ligação a fazer que neste caso foi
    Conforme já pus numa das respostas atrás.
    Agora aguardo vistoria e colocação de contadores.
    Mas sim é obrigatório ter já muro com caixa.
    Quem fez muro foi empreiteiro assim como as caixas. Quem fez ramal envio contacto por email. Eram de longe (Vila do conde) mas mais barato e fizeram o serviço 2 dias após adjudicação. Outros tinham de esperar dias semanas.
    Colocado por: NPRP
    Marcoveri87,
  9.  # 71
    E quando arranca isso para vermos ferro ao alto?
  10.  # 72
    Colocado por: NPRP
    Obrigado!
    Muro um pedreiro, depois precisa de elétricista para passar o termo e ficha electrotécnica depois a EDP tem uma lista de subempreiteiros autorizados, é pedir cotação a meia dúzia depois de ter o croqui da edp
  11.  # 73
    Quando tiver contador. Em dezembro
    Colocado por: RicardoPortoE quando arranca isso para vermos ferro ao alto?
  12.  # 74
    Conversa trazida daqui https://forumdacasa.com/discussion/73314/6/apreciacao-moradia-t3/#Comment_1693051
    Colocado por: Marcoveri87Cmartin aprecio as suas ideias espalhadas pelo fórum. Infelizmente conjugar o que queríamos com as limitações do loteamento e da casa, fez com que esta ficasse um pouco retalhada/atravancada com as zonas de passagem e ligação das escadas, tenho ali um enorme espaço inutilizável defronte da caixa de escadas no piso 0 na parte da sala, e não me encontro satisfeito com a solução a 100%. Tem alguma inspiração para me dar?
    Estou ainda a iniciar construção mas gostava da sua opinião relativo à disposição e decoração da sala, assim como locais para colocação de focos leds e outro tipo de iluminação.
    Aproveito para dizer que a sul da imagem entre a janela e ripado será um "escritório" que está mais alto que a sala de estar. Esse degrau existe porque teve de se elevar devido à passagem para a cave existir por baixo e carro nao bater na casa.(loteamento so tem afastamento de 3m da rua pelo que para nao ficar demasiado ingreme teve de ser assim :) Espero que compreenda a imagem.
    Na zona Norte da casa , tenho 2 vaos, mas tambem estou a pensar reduzir o vao da cozinha para apenas uma folha para a passagem de cortinhas da sala para a ausencia das mesmas na cozinha(nao gosto de ver) não se note tanto. isso permitira se desejar em vez de fazer ilha, fazer peninsula encostada a esse aprede(atualmente vidro), e ganhar mais espaço na cozinha. Resumindo muitas duvidas. Preciso mesmo de inspiração para este piso...
    Pode veraquise for necessário, mais informações da casa.
  13.  # 75
    null
  14.  # 76
    Colocado por: CMartinEstou ainda a iniciar construção mas gostava da sua opinião relativo à disposição e decoração da sala, assim como locais para colocação de focos leds e outro tipo de iluminação.
    Olá marco !
    Até coloca bem a sua pergunta, porque, na minha opinião, e parece-me evidente, que, embora a decoração apenas venha depois da estrutura e do design de interiores (fomatos, acabamentos, disposições, ...), a estrutura e a arquitectura/design de interiores vai ditar as possibilidades de disposição também do seu mobiliário e decoração. O seu layout.
    Colocado por: CMartinAproveito para dizer que a sul da imagem entre a janela e ripado será um "escritório" que está mais alto que a sala de estar. Esse degrau existe porque teve de se elevar devido à passagem para a cave existir por baixo e carro nao bater na casa.(loteamento so tem afastamento de 3m da rua pelo que para nao ficar demasiado ingreme teve de ser assim
    Será mais alto, tendo um número de degraus que sobe para o escritório ? Qual o tecto alto da casa e qual o tecto alto do escritório ?
    Para já, não vejo pessoalmente grande interesse nos ripados que o marco tem a separar o escritório e o corredor + hall d entrada.
    Até porque, e embora eu perceba a ideia do ripado em ambos esses locais (é evidente qual a intenção de os usar em ambos os sítios), penso que terão mais menos valia do que mais valia. E, parecendo que não, estão a obrigá-lo a por as suas mobílias numa disposição, obrigando a um layout (como referi acima) que depois ainda lhe exarcebem mais este efeito que o marco refere, do vazio visual frente às escadas.
    Colocado por: Marcoveri87tenho ali um enorme espaço inutilizável defronte da caixa de escadas no piso 0 na parte da sala, e não me encontro satisfeito com a solução a 100%.
    Se criarmos equilibrios entre elementos e alturas, conseguimos de forma geral equilibrar os layouts de forma a que os vazios e os cheios se apaziguem entre eles, desvanecendo, ou os efeitos de uns, anulando os efeitos de outros (quando é isto que se quer fazer, num ambiente. Noutras circunstâncias, esses contrastes de elementos e altras, até podem ser desejáveis).
    Para já a minha opinião é que elimine os ripados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcoveri87
  15.  # 77
    Qual o tecto alto da casa e qual o tecto alto do escritório?
    Tecto sala 2,5m, tecto escritório 2,2m
    Quanto ao que disse concordo em tudo. Estou a tentar através de ajuda divina alterar mais coisas neste piso de forma a ficar mais aberto e funcional. Em breve devo colocar aqui e fazer os agradecimentos devidos
    Olá marco !
  16.  # 78
    Colocado por: Marcoveri87Estou a tentar através de ajuda divina alterar mais coisas neste piso de forma a ficar mais aberto e funcional. Em breve devo colocar aqui e fazer os agradecimentos devidos
    Está a fazer alterações à planta se percebo bem ?
    Sendo assim, talvez fizesse mais sentido esperar para ver essas alterações, antes de sugerir.
  17.  # 79
    Sim estou a fazer também com ajuda de alguns coristas.
  18.  # 80
    Colocado por: CMartins://forumdacasa.com/discussion/73314/6/apreciacao-moradia-t3/#Comment_1693051
    Se reduzir o vão da cozinha, vai perder também a luz natural que é, na minha opinião, muito importante nesse espaço.
    Pode perfeitamente manter o vão na cozinha e assumir que não leva cortina, não tem nenhuma incongruência estética ou em termos de design de interiores, que obrigue ou sequer que signifique que seja melhor um ambiente, com cortina de ponta a ponta. Pode ser, ou pode não ser. No seu caso, pode perfeitamente, passar sem, é apenas contextualizar esse aspecto, no seu interior.
    Tem especial interesse em ter a península ? Pretende tê-la ?
0.0249 seg. NEW
