    Colocado por: Anonimo12122020quem bom e sem ter que vender um rim...
    Pois mas vão-lhe colar ali telas sem qualquer remate de proteção nos topos.
    As telas vão ficar expostas aos UV
    Daqui a 3 ou 4 anos tem bolsas de água entre a parede e as telas
    Colocado por: Anonimo12122020o Zé caraças homem mete lá um L em chapa lacada de 0.5 fica com o topo rematado, chapa de 1.20€ o kg já quinado
    Verdade, mas para isso ele tem que ter consciência que isso faz falta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brico.silva
    Tela asfáltica com protecção em folha de aluminio fica a menos de 1 conto de rei o m2 já com iva.
    Mete a cantoneira em cima a rematar e siga para bingo. Ou então mete uma daquelas pinturas manhosas "pele elástica" e depois vá lá espetar pregos para esvaziar as bexigas.
    Colocado por: Anonimo12122020mas estamos aqui não é para ajudar o user??
    Claro que sim.
    Por isso é que disse:
    Colocado por: zedasilvaPois mas vão-lhe colar ali telas sem qualquer remate de proteção nos topos.
    Esteticamente a solução da tela com folha da alumínio é má.
    Para além das boas práticas construtivas tb temos o dever de aqui alertar para alguns atentados ao urbanismo e á harmonia do edificado
    Colocado por: Anonimo12122020o Zé a casa foi feita iligal, a maior parte do bairro até, segundo o user, e agora estamos preocupados com umas telas numa parede?
    Tb é verdade.
    A questão estética acho que não se coloca, pelo menos no meu entendimento. Acho que o maior problema será o vandalismo.
    Qual preferia: a da esquerda, ou a da direita?
    Colocado por: Vítor MagalhãesA questão estética acho que não se coloca, pelo menos no meu entendimento. Acho que o maior problema será o vandalismo.
    Qual preferia:a da esquerda,ou ada direita?
    Este é mais um excelente exemplo dos maus projectos e do mau acompanhamento das obras.
    São moradias geminadas logo não tenho que me preocupar com as empenas.
    Depois a outra casa tapa.
    O problema é que a outra casa pode demorar anos a ser construída
    Precisamente, daí a questão estética ser irrelevante para o caso, a fachada não tem janelas estando o mamarracho virado para o vizinho.
      RRoxx
    • 18 novembro 2020 editado
     # 30
    mas a da esquerda não deve de estar acabada, já viram o tardoz?
    ou então acabou a verba para mines...
  10.  # 31
    Colocado por: RRoxxmas a da esquerda não deve de estar acabada, já viram o tardoz?
    Supostamente estão ambas "acabadas" o tardoz não é defeito, é feitio :)))
    Edit: a vista de rua das traseiras é de 2010. a da frente é de 2018.
      RRoxx
     # 32
    Não vi este pormenor.. secalhar ficou assim, da um ar moderno...
    Já as fissuras, concordo, não havendo verba para étics, mais vale por a tela que deixar andar. Sai mais barato que qualquer outra solução que se possa ali aplicar.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Olim
  11.  # 33
    Colocado por: Anonimo16062021O barramento armado não resolve infiltrações
    Mas pode resolver as fissuras.
    Se resolver as fissuras deixa de entrar água. Pelo menos por ali
  12.  # 34
    Colocado por: brico.silva
    O interior é um anexo que apesar de não ser habitado, quero resolver definitivamente esta infiltração.
    Depreendo que o sr Pedro não vende telas.
  13.  # 35
    Se calhar até vende😁
    É possível, numa das 30 empresas que tem...
  14.  # 36
    É bom sinal
    Ou se calhar até nem tem nenhuma..
  15.  # 37
    Os arquitectos não precisam de ter firmas para vender seja o que for 😁
    Não diga disparates.
  16.  # 38
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
    Definitivamente o da esquerda... Sempre achei bastante feio ter fachadas da casa "forradas a alumínio" como é o caso dessa e de algumas outras agui no bairro. O da esquerda é o tal barramento armado?
    Confirmo que a prioridade é efetivamente a solução mais em conta para as fissuras que causam a infiltração, não a solução mais perfeita esteticamente. Dito isto, claro que gostava de manter as costas da casa homogéneas quando vista de longe (entenda-se: brancas), e evitar esses remendos que parecem papel de alumínio. A solução das telas não permite que depois seja feito acabamento com tinta acrílica para garantir que fica tudo branco?
    Ainda sobre a resposta citada, podia elaborar sobre o problema do vandalismo?
  17.  # 39
    O da esquerda está muito provavelmente em reboco hidrófogo exterior.
    Quanto à tela com revestimento em folha de alumínio, trata-se de uma tela asfáltica impermeabilizante em que a face exterior tem um revestimento de película em alumínio que reflete a luz solar e faz algum isolamento térmico.
    Exemplo.
    A questão do vandalismo é como mostra na vista de rua. Houve pessoal que teve algum prazer em descolar o produto da parede.
  18.  # 40
    não meta tela com aluminio gofrado, isso vai imepdir a respiração por compelto da parede orifginando diversas paologias.
    Reparação das fissuras e aplicação de esquema de pintura com ve de noiva ou similar. Se estiver mesmo mal,solução de reboco delgado armado e pintura. Peça a um prescritor técnico de um fabricnate de tintas que vá ao local e faça uma avaliação e consequente receita.
    Concordam com este comentário: brico.silva
0.0200 seg. NEW
