    Amigos obrigado pelas dicas. Mas o vocabulário técnico de construção ultrapassa-me pelo que gera alguma confusão.
    Reboco Delgado Armado vs Barramento Armado - duas sugestões já aqui apresentadas - são o mesmo processo?
    Colocado por: Anonimo16062021
    Isso não é importante,o importante é que seja barato..
    Não é bem assim. Uma das divisões que atualmente é fustigada pelas infiltrações não tem qualquer janela nem forma para permitir circulação do ar. Além disso todo o anexo passa a maior parte do tempo fechado por isso cortar a respiração da parede não parece ideal
    Colocado por: Pedro Barradasisso vai impedir a respiração por completo da parede originando diversas patologias.
    Ao colocar ETICS também não impede essa respiração?
    Colocado por: rial089
    Retarda a difusão do vapor de água, mas não impede... Além disso está a interpor um isolamento térmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rial089
  5.  # 45
    O ETICS está fora de questão, visto a fachada estar na extrema do terreno.
  6.  # 46
    Mete telas e uma vmc, problema dos vapores de água resolvido!
  7.  # 47
    Não vende telas?
    É uma solução tão barata, que a margem é baixa.
  8.  # 48
    Já alguém percebeu que é só para isolar uma parede?
    Concordam com este comentário: nunos7
  9.  # 49
    Colocado por: Anonimo16062021eço desculpa,a pergunta era para o Pedro arquitecto..
    Quem?, eu!? Eu não vendo nada, nem vi...
      RRoxx
    • 20 novembro 2020
     # 50
    O que percebi disto é que se quer uma "solução" barata e que resolva as infiltraçoes que estão a destruir o interior. Mais rapido e barato que telas não há.
    até sugeria reparar as fissuras, fazer um barramento armado ou algo que o valha, ams é tudo mais oneroso. É corrigir aquelas rachadelas, eventualmente gatear e por a tela para corrigir os ribeiros.
    Mais tarde com maior desafogo e se houver €€€ e vontade, retirar as telas e fazer as soluções tecnicamente mais correctas.
    digo eu...
    Concordam com este comentário: brico.silva
  10.  # 51
  11.  # 52
    Olá novamente.
    Aproveitar o sol maravilhoso que tem estado para finalmente atacar isto.
    Optei pela solução de barramento armado DIY.
    Seguindo os produtos indicados em orçamentos dados por uma empresa de impermeabilização e isolamentos, vou aplicar 2 camadas de argamassa impermeável Weber.therm Uno, armado com fibra de vidro de 160g.
    Já tenho umas das fissuras pronta a aplicar a massa, depois de a abrir com espátula e limpar com jato de água de alta pressão para remover todas as poeiras e partes soltas.
    Seguem imagens
    (Continuação em baixo)
  12.  # 53
    Mais imagens... A verdade é que assim a descoberto as fissuras são muito mais profundas do que podia ter imaginado.
    Acham que isto é perigoso para a estrutura da casa?
  13.  # 54
    Barramento armado concluído, mas a fissura voltou a abrir umas 48h depois, antes de levar o acabamento.
    Abriu de alto a baixo, muito fina, mas na totalidade...
    O que concluir daqui?
  14.  # 55
    Colocado por: brico.silvaBarramento armado concluído, mas a fissura voltou a abrir umas 48h depois, antes de levar o acabamento.
    Que o Anonimo16062021 o tinha avisado.
      GMCQ
    • 30 janeiro 2021
     # 56
    Colocado por: brico.silvaMais imagens... A verdade é que assim a descoberto as fissuras são muito mais profundas do que podia ter imaginado.
    Só um à parte isso fissurou na ligação de dois espaços diferentes feitos em tempos diferentes certos? Obrigado
0.0203 seg. NEW
