  1. Rui não chegaste a fazer mais vídeos da piscina?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui sol na placa
  2. Colocado por: nunos7Rui não chegaste a fazer mais vídeos da piscina?
    Epa por acaso não ,mas já estão fartos de pedir.
    Foi pena.
    Mas foi feita com blocos de 20 e de duas em duas fiadas ferro de 12 com bloco de lentel e no topo um lentel também tudo com ferro de 12.
    Até ver está impecável.
  3. Colocado por: nunos7
    Isso faz mesmo uma barulheira...
    Sim faz e quando está a bombar no máximo e em dias de calor ainda mais.
    Em casa não aconselho.
    A noite não faz barulho.....😂😂
  4. Colocado por: ricardo.rodriguesA minha formação não é de eletrotécnica, mas tenho a noção que só deveria haver dois grandes fatores a considerar, a capacidade de carga útil, e a "velocidade" de descarga.
    Digo carga útil, porque determinadas tecnologias não de deve descarregar abaixo de 10% (ou outro valor parecido), para não danificar. Se não estou em erro, por exemplo nos telemóveis, o controlador indica 0% e desliga o telemóvel, para não danificar, mas a bateria ainda tem mais carga, mas, para todos os efeitos, não é útil.
    A "velocidade" de descarga tem a ver com a intensidade de corrente que se pode usar a cada momento. Em analogia a um cabo de reduzida secção, e que vai queimar devido ao aquecimento se a intensidade de corrente que o atravessa for demasiado grande, diferentes tecnologias de baterias terão maior, ou menor, capacidade de entregar a energia mais depressa, sem danificar a bateria.
    Em ambos estes dois fatores, o que interessa para quem não pesca grande coisa disto, é a otimização do controlador destes parâmetros (entre outros), e, neste caso, isso é responsabilidade exclusiva do inversor.
    Rui, pergunto, no seu inversor tem alguma configuração para indicar qual a tecnologia das baterias, para permitir esta otimização, prolongando a via útil das baterias e maximizando a utilização das mesmas? Tem, por exemplo algum sensor de temperatura de operação das baterias?
    Sim tem Amigo.
    Tem opção de USE configura você o que quer.
    Ácido
    Gel
    Lithium
    Chumbo ácido (opzs)
  5. Colocado por: Rui sol na placa
    Sim tem Amigo.
    Ácido
    Gel
    Lithium
    Chumbo ácido (opzs)
    Sim tem alarme de sobrecarga de baterias configurável.
  6. Colocado por: nunos7
    Então e o castanho onde fica? :-D
    Sei um bocadinho mais que o que disse, mas não me aventuro muito na eletricidade 😛
  7. Colocado por: rjmpires
    Para um sistema destes quem sabe ligar uma tomada também liga isto.
    Tem manual de instruções.
    A questão é ver os painéis que se vai por para não ultrapassar a capacidade do inverssor.isso é que tem de se tomar atenção senão queima.
    O meu apenas aguenta 145 vdc
    Daí ter de ter ligado os meus painéis em 3 trios em série e depois em paralelo.
    Já o VOLTRONIC que postei antes já aguenta 450 vdc.
    Pode levar painéis a montes.
      GMCQ
    • 19 novembro 2020
    A da direita é um híbrido injeccao zero a ligação e básica.
    Entrada rede fase terra e neutro ,entrada pv red é Black ,entrada bateria mais e menos e saída fase e neutro para a casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    O mais certo era ficar agarradinho a algum dos fios! :))
  8. Colocado por: rjmpires
    Estava a brincar rjmpires
    Concordam com este comentário: rjmpires, Rui sol na placa
  9. Colocado por: nunos7
    Eu sei.
    Até era para ter dito que o castanho ficava na sanita.. mas depois podia parecer mal a alguém 😂
    Concordam com este comentário: Rui sol na placa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7, ricardo.rodrigues
  10. Colocado por: Rui sol na placa
    Sim tem Amigo.
    Ácido
    Gel
    Lithium
    Chumbo ácido (opzs)
    Em relação ao cabo das baterias ..sim se o sistema for 12v leva um cabo 24 v outro e 48 v leva outro.
    A 12 v tem de ser de secção maior porque senão aquece .
  11. Colocado por: Rui sol na placa
    De quanto foi a sua última fatura de eletricidade?
  12. Colocado por: rjmsilva
    Pago a meias com o meu sogro ,pois só temos 1 contador mas cerca de 75 euros por mês não é certo
  13. Colocado por: Rui sol na placa
    O Rui é mesmo o rei da eletricidade.. a meias com o sogro.. leve lá a taça 😂🏆
  14. Sogros destes haha 👌
  15. Colocado por: Rui sol na placa
    Se só vai à rede à noite, como gasta tanto? Tem uma estufa climatizada para a Maria Juliana?
      GMCQ
    • 19 novembro 2020
    Qto foi o investimento do seu sistema? Essas baterias, custaram qto? Quantas tem?
  16. Colocado por: rjmsilvaSe só vai à rede à noite, como gasta tanto? Tem uma estufa climatizada para a Maria Juliana?
  17. Colocado por: rjmsilvaestufa climatizada para
    Para aquela herbácea para fins medicinais..:)
0.0509 seg. NEW
