    Colocado por: zedasilvaAtenção às cotas dos pisos na zona acessível.
    Por norma as soleiras têm 3cm e só podem ter 2cm.
    Para ter 3cm tem que ser Chanfradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:acatmoreira
    Espero que os técnicos responsáveis saibam responder a isso!
    Colocado por: acatmoreira
    Essencialmente questões de arquitetura, dimensão da janela de um dos quartos, identificação de cotas; projeto de acessibilidades, sobre o pavimento exterior a utilizar, dimensão de um wc e a questão do lugar de estacionamento, que exige dois: um público e outro no interior do terreno, sendo que este primeiro não faz sentido nenhum. Enfim!
    Sim, são situações fáceis de sanar. O estacionamento é que poderá realmente ser um problema, mas certamente que o seu arquitecto irá resolver.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: acatmoreira
    Colocado por: acatmoreiraSe a Câmara fizesse atendimento telefónico, não teria de resolver estas questões aqui :(
    Então, mas o arquiteto que tratou do projeto não a sabe esclarecer?
    Ele é que tem que telefonar para a câmara, caso tenha alguma dúvida, não é você.
    Concordam com este comentário: SG_arquitecto, acatmoreira, Olim
    Colocado por: SG_arquitecto
    Assim espero! :)
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:SG_arquitecto,acatmoreira
    Uma longa história pautada com muitas dificuldades de comunicação... Segundo eles, supostamente está tudo identificado no projeto, mas a Câmara pede elementos sobre o projeto. Enfim...
    Quem está a fazer a fiscalização da obra?
    Esse técnico tb pode ajudar a identificar se houver algo construído que esteja em desacordo com as regras
    O caso do estacionamento é escandaloso... Deverá estar mencionado no regulamentos inerentes a esse concelho/loteamento. Deveria ter sido acautelado. Mas resolve-se.
    Colocado por: zedasilvaQuem está a fazer a fiscalização da obra?
    É a mesma pessoa
    É a mesma pessoa
    Pois...assim não identifica não...
    Concordam com este comentário: acatmoreira, zedasilva
    Penso que esta questão já devia de ter sido vista aquando a concretização do projeto, mas já não é a primeira discussão que tive pelo facto de verem também os regulamentos municipais. Consideram que apenas prevalecem as normas nacionais e não as municipais.
    Este processo arrasta-se há mais de um ano e meio,e tem sido muito desgastante e duro, eu não percebo nada de Arquitetura e de Engenheiria, e pelo que vou vendo parece que sei coisas que eles não sabem.
    Como?!!
    Eles têm de ver o PDM em vigor, o rmue em vigor, os regulamentos dos alvarás de loteamento, se for o caso...
  12.  # 32
    É a mesma pessoa
    Nesse caso,talvez seja melhor então não confiar tanto em que o tecnico vai resolver tudo
  13.  # 33
    É preciso ter muito cuidado com as comunicações prévias, pois este regime exige que não haja inconformidades legais, que possam acarretar responsabilidades para os técnicos autores.
  14.  # 34
    Como?!!
    Vou-lhe só dar o exemplo da construção do muro técnico, aquando a instalação do contador da água, afirmavam que quem colocava as válvulas e as torneiras de segurança era a Câmara e não nós. Dei-me ao trabalho de ler o regulamento do saneamento e das águas, mostrei-lhes, identifiquei o que era necessário, e mesmo assim teimavam que não eramos nos, mas sim a Câmara. Já nem falo da EDP, que ainda estou à espera que se decidam a terminar de colocar as caixas e tudo em conformidade.
    Acho que isto diz tudo...
  15.  # 35
    O arquiteto é tb responsável pela construção?
  16.  # 36
    Concordam com este comentário:acatmoreira
    Por isso é que tento obter grande parte da informação para confirmar se o que estão a fazer está correto. O problema desta situação toda que atravessamos no país e que não fazem reuniões, e os técnicos não atendem telefones :(
  17.  # 37
    Colocado por: acatmoreirae mesmo assim teimavam
    quem teimava?
  18.  # 38
    Colocado por: zedasilvaO arquiteto é tb responsável pela construção?
    Certo
  19.  # 39
    quem teimava?
    Os técnicos responsáveis por todo o projeto
  20.  # 40
    Certo
    Nesse caso, olho fino e pé ligeiro.
    Este tipo de esquemas já começa a cheirar mal. Não há uma obra em que os pobres dos Donos de obra não sejam enganados?
    Concordam com este comentário: acatmoreira, SG_arquitecto, Picareta
0.0241 seg. NEW
