    Parabéns pela casa, está muito bonita.
  2.  # 322
    Em relação à vedação do muro com os prumos metálicos, passei hoje por uma vedação do género e confirmar-se que os prumos estão soldados numa base metálica. Gosto.
  3.  # 323
    Também gosto de ver. E a transição entre a vedação e o portão também está bem concebida.
  4.  # 324
    ainda fica mais giro... quando nao se vê esse perfil no chão
  5.  # 325
    Isso bem planeado ainda consegue ocultar a base.
    Concordam com este comentário: sergyio
  6.  # 326
    Colocado por: ghost12Em relação à vedação do muro com os prumos metálicos, passei hoje por uma vedação do género e confirmar-se que os prumos estão soldados numa base metálica. Gosto.
    Gosto muito
  7.  # 327
    Colocado por: DR1982Isso bem planeado ainda consegue ocultar a base.
    Concordam com este comentário:sergyio
    tipo criar uma caixa no topo do muro, fixar a estrutura e posteriormente nivelar o centro ao topo do muro?
  8.  # 328
    Colocado por: ghost12os prumos estão soldados numa base metálica. Gosto.
    Nesta solução há o risco de entre a chapa e o topo do muro começar a haver oxidação por causa de alguma humidade que ali se concentre.
  9.  # 329
    Há uma solução sem ver a base , ou melhor sem ter a base e assim parecer que os prumos estão "no ar" isto visto por fora dá ideia que não assentam no muro.
    em vez dessa base na horizontal poe-se por tras na vertical unindo todos os prumos e depois de quando em quando essa tira na vertical é fixa ao muro
    a ver se faço um pormenor disso quando for possivel.
    • DR1982
    • 20 novembro 2020 editado
     # 330
    Colocado por: R3volution
    Tipo isso, mas eu nao nivelava, deixava i topo com pendente.
    Isto claro complic muito mais a coisa e encarece a solução!
  10.  # 331
    Colocado por: marco1Há uma solução sem ver a base , ou melhor sem ter a base e assim parecer que os prumos estão "no ar" isto visto por fora dá ideia que não assentam no muro.
    Mas dessa forma vê a base por tras a unir os prumos, nao?
  11.  # 332
    ´so por dentro do terreno, repare que é pacifico pois muitas vezes acaba-se por dentro por meter verduras ( sebes etc...)
    e por fora só mesmo de frente se acaba por ter noção dessa faixa na vertical mas pouco visivel
    mas há muita forma de dar a volta ao texto acautelando como referiu o zedasilva muito contato com o reboco para a coisa não oxidar ali e ficar feio.
  12.  # 333
    Colocado por: marco1´so por dentro do terreno, repare que é pacifico pois muitas vezes acaba-se por dentro por meter verduras ( sebes etc...)
    Isso já é estar a fazer a casa para os outros verem.
  13.  # 334
    não rjpires
    é apenas privilegiar os campos mais visiveis e expostos ou não acha que a visibilidade de um muro exterior a rematar um passeio publico não tem uma forte exposição?
    olhe por exemplo a cercas em tabua vertical em madeira tem a mesma logica assim como a maior parte da vedações.
  14.  # 335
    Claro que ninguém quer uma casa "feia".
    Colocado por: marco1olhe por exemplo a cercas em tabua vertical em madeira tem a mesma logica assim como a maior parte da vedações.
    De facto é um bom exemplo.. já me entalou!
  15.  # 336
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anonimo12122020
    o problema das modas é que passam rápido, é ver o pessoal que há uns 10/15 anos andava todo a meter vedações com aros em inox e painéis fenólicos no meio a tirar tudo fora porque a moda já passou e hoje em dia são feios que metem medo.
  16.  # 337
    Colocado por: rjmpiresTambém gosto de ver. E a transição entre a vedação e o portão também está bem concebida.
    Mas ainda falta o número (ou o intercom).
  17.  # 338
    Colocado por: LFF1980
    bem andava tudo é como quem diz...para mim isso e outras coisas sempre foram horriveis :)
  18.  # 339
    tem razão generalizei apenas para dar ênfase que foi uma moda, apenas quis demonstrar o problema das modas.
  19.  # 340
    Eu ainda gosto de ver uma vedação ou guardas de varanda em inox, estou fora de moda :(
0.0229 seg. NEW
