    Como disse no inicio:
    "Com características excelentes, conferem um padrão de elevadíssima qualidade aos que apostam neste tipo de soluções."
    • SrR
    • 21 novembro 2020
     # 22
    Resumindo, eu com isso basta pousar no chao numa cama de areia ou argamassa e colar logo tela em cima e depois fundação? E com o xps ou pir nao da pra fazer o mesmo?
  2.  # 23
    Colocado por: SrRResumindo, eu com isso basta pousar no chao numa cama de areia ou argamassa e colar logo tela em cima e depois fundação? E com o xps ou pir nao da pra fazer o mesmo?
    Em termos de sistema seria:
    Duas ou três camadas de brita com granulometria de mais grossa para mais fina, sempre compactando cada camada.
    Assentar o foamglas.
    Aplicar tela, que deve ter a capacidade de fazer de barreira anti-radão, por exemplo IZOHAN IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0.
    E depois todo o ferro e betão e tá feito.
    • SrR
    • 21 novembro 2020
     # 24
    Ok, em relação ao preço há sempre uma atenção que possa fazer? O preço para solução de fundação sao outros preços?
  3.  # 25
    Colocado por: SrROk, em relação ao preço há sempre uma atenção que possa fazer? O preço para solução de fundação sao outros preços?
    Todas as soluções que nós fornecemos são sempre estudadas caso a caso, pois todas elas tem as suas particularidades e como é óbvio haverá também, após esse estudo, lugar a descontos.
  4.  # 26
    IZOHAN
    Marca do Grupo ATLAS com grande incidência nos sistemas de impermeabilização.
    Emulsões betuminosas, telas asfalticas, barreiras anti-radão, desenvolvidas e estudadas no próprio centro de inovação tecnológica da marca.
    A Eurobuild representa oficialmente a marca Izohan para o mercado português.
    Pode descarregar o catalogo em:
    https://eurobuild.pt/transferencias/izohan-en.pdf
    Siga-nos em:
    Linked In - Eurobuild
  5.  # 27
    WMB
    Fabricante de acessórios decorativos para exteriores e interiores em EPS.
    Se pretende um toque diferenciador sem com isso prejudicar a eficiência do edifício, saiba que existe solução. Leves, fáceis de usar e totalmente personalizáveis.
    A Eurobuild representa oficialmente a marca WMB para o mercado português.
    https://eurobuild.pt/transferencias/wmb-molduras2019.pdf
    Siga-nos em:
    Facebook - Eurobuild
  6.  # 28
    E catálogo (com preços) da kingspan?
  7.  # 29
    Será uma próxima publicação.
    Preços no catalogo não tem.
    Caso pretenda envie um email para [email protected] com a(s) espessura(s) que pretende.
  8.  # 30
    KINGSPAN
    Fabricante de isolamento térmico em PIR (poliisocianurato).
    Com valores de condutividade térmica bastante baixos, consegue-se aliar espessuras reduzidas a uma boa resistência térmica.
    Dependendo da finalidade, existem painéis com os mais variados revestimentos.
    A Eurobuild é parceira oficial da marca Kingspan para o mercado português.
    https://eurobuild.pt/transferencias/kingspan-pt.pdf
    Siga-nos em:
  9.  # 31
    TOPWET
    Fabricante de acessórios para escoamento.
    Grande variedade de soluções, pois são totalmente configuráveis mediante as características do projecto.
    A Eurobuild é representante oficial da marca Topwet para o mercado português.
    https://eurobuild.pt/transferencias/topwet-en.pdf
    Siga-nos em:
  10.  # 32
    KOPOS
    Fabricante de aparelhagem elétrica estanque.
    Inovação e progresso, este é o lema de uma marca que está sempre na vanguarda.
    A Eurobuild é representante oficial da marca Kopos para o mercado português.
    Kopos - Aparelhagem estanque
    Siga-nos em:
  11.  # 33
    Colocado por: Atlas EurobuildSim, a Foamglas tem um sistema de isolamento de ensoleiramento geral, servindo de cofragem perdida, tanto para a parte inferior como para as laterais.
    Características:
    Maior resistência à compressão (60 toneladas por m2)
    Estabilidade dimensional e estabilidade dimensional no tempo de vida
    Corte de capilaridade
    Sistema completo anti-radão
    Isolamento térmico
    O Foamglas aguenta com uma parede de betão em cima, ou seja se 1m2 aguenta 60 tonelas, uma tira de 15x100cms aguenta 9 toneladas certo?
  12.  # 34
    Mandei lhe um mail atlas ;)
  13.  # 35
    Colocado por: marcocarMandei lhe um mail atlas ;)
    Respondido.
  14.  # 36
    boas atlas,
    andava a vaguear pela net e encontrei um video vosso a aplicar reboco efeito pedra com pulverizador..
    ainda fazem esse produto?
    fica mesmo efeito pedra?
    tem alguma cor tipo granito ponte de lima?
    obrigado
0.0191 seg. NEW
