    Se tem dúvidas quanto ao que foi feito com os 100mm de XPS, acho bem que verifique e corrija.
    Quanto ao restante e de acordo com as fotos que postou, já lhe dei a minha opinião do que faria.
    Se não vai preencher todo o espaço entre barrotes e o revestimento, Eu acho que faz mal.
    A manta de 40mm é a mais baixa. O custo de espessuras superiores não aumenta proporcionalmente e vale bem a pena, mas você é que sabe.
    Por isso, mesmo não sabendo qual é a área que aí tem para preencher, arrisco a dizer que estará a poupar 500/600€, o que não é nada para ter o problema resolvido.
    Se aplicar apenas uma tira de manta, pelo menos aplique junto ao forro que já tem.
    Mas continuo a dizer que é má ideia não preencher os vãos na totalidade.
    Dê uma vista de olhos em tutoriais das marcas no YouTube e verá que não deixam espaços por preencher independentemente da espessura.
    Aplaudo a decisão de finalizar o acabamento com lambrim de criptoméria👍
    Quando estiver pronto, meta aqui umas fotos para a malta vêr.
    Desejo-lhe bons trabalhos.
    Eu não consigo meter aqui o link, mas Pesquise no YouTube por Knauf insulation e aparece logo um exemplo idêntico ao seu (espaços por preencher NÃO!!)
    Veja também Knauf insulation - acoustic roll (100mm)
    Boas Noites.
    Tenho de espaço a preencher 150mm, já estive a ver preços e consoante o espaço a ocupar a Volcalis confort 70mm, ocupava esse espaço dando só um 10mm de espaço. Pelo que vi na ficha tecnica é uma lã excelente isoladora de som.
    Será suficiente?
    É que essa marca, não vende aqui na ilha onde moro.
    Em que ilha está (só por curiosidade).
    Não consegue aí nada com 100mm? Eu preferiria meter 100mm + 70mm e “esmagar” 2cm, até porque aumenta a densidade.
    Quanto à marca não tenho opinião formada pois nunca usei, mas pelo que ouço satisfaz.
    De qualquer forma se tem de mandar vir de fora, faça as continhas€€ e veja.
    Algo que o pode ajudar a poupar algum dinheiro é que para o efeito e contexto da aplicação não precisa de meter manta com face em papel kraft. Seja qual for a espessura sempre são uns cêntimos a menos o m2.
    Colocado por: KduvidasEm que ilha está (só por curiosidade).
    Boas.
    Ilha de São Miguel.
    Estive a abrir o pladur, junto á parede e notei que dentro das caixas de ar, faz "amplificação" do som, acabei por decidir tirar o pladur do teto e estou a remove-lo todo, além disso o mesmo já denota inchamentos, manchas e humidade no mesmo e é um pladur normal, não hidrofugo.
    Ainda estou a ponderar e à espera de orçamento do forro de criptoméria cantilado, já estive a ver mais locais que vende lã mineral e se aplicar, vou aplicar volcalis confort rolo de 70 mm, em duas camadas e depois forro de criptoméria.
    Antes disso, estive a aplicar espuma poliuretano em alguns buracos junto á parede, que só vi após retirar o pladur, e descobri que havia ainda passagem de ar entre as vigas junto á parede de apoio. Estive a tapar com espuma.
    Hoje vou tirar o resto do pladur e ver o som que oiço, pois estive a tapar muito buracos, pois junto á parede via se que a 1º camada de xps e forro não foi completada encostada há parede. Ontem após tapar todos os buracos pôs me lá ao fim da tarde a ouvir o som exterior e já não é tão alto. Mas ainda tenho que ouvir lá no sótão os trator a passar que têm aqueles escapes furados, esses sim faz uma barulheira valente.
    Duvida. A lã que escolhi Volcalis confort tem um Absorção Sonora (EN ISO 11654)
    Coefciente ponderado (αw)= 1 e Classe de absorção = A.
    O que me podem dizer desses valores? Queria saber mais era valor de redução em decibeis mas não vejo nada disso em lado nenhum.
    Colocado por: hms1987Duvida. A lã que escolhi Volcalis confort tem um Absorção Sonora (EN ISO 11654)
    Isso não diz nada.
    è isto
    https://www.volcalis.pt/categoria_file_docs/fichatecnica_volcalis_comfortrolo-371.pdf
    Mas não se preocupe que vai ter melhorias significativas. mas, olhe que é importante que a la mineral tenha papel kraft, voltado para o lado da forra ( zona aquecida),
    eu escolheria antes esta, com 80mm.
    https://www.volcalis.pt/categoria_file_docs/fichatecnica_volcalis_easymanta_papelkraft-354.pdf
    Boas
    Após verificar o que havia aqui na ilha, optei por comprar:
    1º camada volcalis easy 50mm sem kraft, já colocada;
    2º camada volcalis confort 70mm sem kraft, pois não havia nada com papel kraft com essa ou maior expessura, já comecei a colocar numa secção e ao colocae esta camada, nota se a brutal redução de ruido, vindo do exterior.
    Estou à espera agora que me façam me o forro em criptoméria mas questiono se necessito de colocar algo mais, pois tenho visto que o papel kraft é essencial para criar barreira contra a humidade.
    La de vidro é boa por ser barata mas não serve para nada. Tem de ser la de rocha, pois mas são 10 vezes o preço ... pois é... bom e barato não há
    Não se preocupe com o papel kraft.
    Para as espessuras que já aí tem entre XPS e lã, o resultado vai ser ótimo.
    Não se esqueça é de verificar bem as vedações exteriores e a coesão entre o XPS e a estrutura de alvenaria de forma a evitar infiltrações.
    Concordam com este comentário: Beto1980
    Colocado por: bettencourtLa de vidro é boa por ser barata mas não serve para nada. Tem de ser la de rocha, pois mas são 10 vezes o preço ... pois é... bom e barato não há
    O que confere mais ou menos eficácia é a densidade do produto não o facto de ser lã de rocha ou de vidro. A proveniência é toda ela mineral.
    A manta é mais barata, pois também tem função de enchimento. Coisa que com placas de alta densidade é quase incomportável e até desnecessário quando falamos de espaços de quase 200mm.
    Para isso a solução de placa, teria de ter sido prevista em fase de projeto para que os espaços fossem adequados ao isolamento.
    No caso de remodelações, é preciso adaptar os materiais à necessidade e condições da obra. Por isso existem diversos materiais e cada um tem a sua adaptabilidade específica.
  12.  # 32
    Kduvidas, como é possível contactá-lo, para um orçamento para a zona do Porto? Obrigado.
  13.  # 33
    Colocado por: MASATKduvidas, como é possível contactá-lo, para um orçamento para a zona do Porto? Obrigado.
    Pode ligar-me para o 913 889 827.
    Joaquim Silva
    Cpts,
0.0145 seg. NEW
