Colocado por: euruinunes1- Chão - colocar um osb de 18mm em cima das vigas de madeira + aplicar um flutuante ? Como faço com zonas humidas? (chão da casa de banho)
Colocado por: euruinunes2-Chão - colocar outro material? Posso aplicar ceramica nas zonas humidas (chão da casa de banho?)
Colocado por: euruinunes3- Tecto - Gostaria de aplicar \"placas de Aglomerado de Cortiça Expandida\" negra para ficar à vista. Que coloco por baixo? OSB 9mm para nivelar todo o tecto e depois a cortiça expandida em cima?
Colocado por: euruinunesLa de rocha, se tiver alguma fuga futura no telhado fica podre e com cheiro.
Colocado por: euruinunesViva. Tenho um sotao que tem projecto aprovado para fazer um quarto com casa de banho tipo open space.E quem lhe tratou da aprovação/legalização desse sótão habitável não aponta soluções?!
Caracteristicas:
-Telhado inclinado
-Telha tradicional
-Telhado revisto e corrigidas fugas
-Vigas de madeira (substituídas as vigas com problemas por novas vigas de madeira)
- Chão com vigas de madeira e lã de rocha entre vigas
- Projecto prevê colocação de 3 janelas tipo vellux
Duvidas nos materiais a utilizar para fechar termica e acusticamente o espaço:
3- Tecto - Gostaria de aplicar "placas de Aglomerado de Cortiça Expandida" negra para ficar à vista. Que coloco por baixo? OSB 9mm para nivelar todo o tecto e depois a cortiça expandida em cima?
4 - Prefiro o look e as propriedas da cortiça. La de rocha, se tiver alguma fuga futura no telhado fica podre e com cheiro. Alguma sugestao?
Obrigado a todos.
Colocado por: March
terá de aplicar um material resistente à agua preferencialmente (especialmente se levar zona de duche).
terá de colocar uma base em betonilha, a estrutura de madeira aguenta?
depende da constituição da estrutura do telhado. o que que tem neste momento? consegue ver as telhas por dentro?
não não fica, a lã de rocha não é hidrófila.
Colocado por: KduvidasE quem lhe tratou da aprovação/legalização desse sótão habitável não aponta soluções?!
1-Isola todo o piso do wc com tela impermeabilizante. Pode aplicar sobre o OBS
2-Sobre o piso impermeabilizado pode aplicar cerâmica ou qualquer outro revestimento.
3-Além da parte estética, Depende das necessidades de isolamento que tiver
4-Errado. A lã de rocha não apodrece ou “apodrece” tanto como a cortiça.... A lã de rocha ou mineral mesmo em placa de alta densidade não tem aspeto visual comparável à cortiça, por isso é uma questão de gosto. Se já tem a sua ideia formada, nada a fazer!
Colocado por: euruinunesA ideia é passar por uma material tipo osb e depois um flutuante que dê para WC tambem... Penso ser melhor nao?
Colocado por: Pedro BarradasSugestão de acabamentos interiores.
Tectos-aglomerado negro de cortiça ( na IS, devido ao vapor dos banhos, via isso bem.
Pavimentos. sendo que tem laje em madeira, que revestimento de piso tem agora? olhe não tendo nada eu meteria placas de OSB3 macheadas, com 15mm no mínimo. e dar-lhe com um verniz de PU. serve para o quarto e serve para a IS. tudo igual.
Esqueça ceramica no pavimento, nem faz falta. simplifique, economize e mantenha tudo mais compatível.
Colocado por: euruinunescha que a cortiça pode nao se dar bem? A cortiça que estou a falar (de 60) é para aplicar no exterior das casas (tipo capoto) por isso deve aguentar bem vapor de agua.
