    Colocado por: Ruipsm
    Eu sou a favor e vejo necessidade do terceiro wc, pois eu optei pelo mesmo na nossa moradia. Porquê? Para os convidados não irem ao WC dos miúdos. Assim consegue se privacidade, além de que neste projecto quem estiver na sala e quiser ir ao WC, esse de serviço está muito perto e não precisam de "correr" a casa toda
    Neste tamanho de casa não acho necessário, a outra wc está mesmo ali, as divisões são perto. Eu aproveitava o espaço pra mais arrumos. Mas pronto dps tbm depende das vivências do Noble e da sua família, secalhar a wc foi uma exigência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Noble
  2.  # 102
    Noble,
    outra ideia para ajudar ao seu brainstorming do open space.
    Na altura também achei interessante para a minha futura casa. (em termos de preços de sofá, seria melhor mandar fazer, mas se calhar até podia ser um banco corrido ou algo do género, nas costas do sofá)
    a outra imagem é relativa aquela primeira ideia que dei, com uma largura de 1 metro, largura habitual de uma mesa de jantar e tendo um ressalto para que a mesa tenha uma altura de 70cm (foi o mais aproximado que encontrei, mas dá mais ou menos ideia do que quis dizer, adaptando-a as medidas disponíveis)
    Concordam com este comentário: Noble
  3.  # 103
    Colocado por: Noblequal a média de preços/m2 de construção que anda por aí? E piscinas?
    Olá, bem sei que não pediu opinião sobre o layout... mas se ainda não está a construir, talvez fosse conveniente ajustar um pouco a planta, o que acha? Parece um exagero ter tanta sanita para a casa que é. Tente minimizar os recantos e espaços perdidos. Bem se percebe que os recantos exteriores têm que ver com a distância ao vizinho, mas isso não é razão para que aconteça o mesmo no interior. Tente deixar os tectos com polígonos regulares pois dão uma sensação de maior amplitude. Mude a posição do portão pedonal, isto de entrar no lote com enfiamento com uma janela de WC não dá com nada :)
    Ah, para que lado fica o Norte mesmo? Isso é importantíssimo.
    Sobre os preços para a sua zona, lamento não poder ajudar, desconheço.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: marco1, Ana_Dado
  4.  # 104
    O problema não está no tamanho da casa. Tem tamanho suficiente.
    O problema está nos diversos aspectos apontados.
    Mas se não aceita os reparos. Não vale a pena insistir.
    Concordam com este comentário: marco1, N Miguel Oliveira
  5.  # 105
    Colocado por: marco1Ruipsm
    uma casa contida é uma casa contida, por muito que seja bom , esta não é casa para ter 3 wc, mas cada um é que sabe de si
    mariarod
    mais uma vez não tem noção, se calhar não é obrigada a te-la perante uma planta, não são 2.5 no resultado final entre os olhos e a tv vão ser 2 m se tanto
    Concordam com este comentário:builderspassive
    Marco1,
    se forem 2 metros e o noble gostar deste layout, pode sempre repensar aquela entrada e recuar a porta, ou não, existem infinitas possibilidades. Normalmente digo ao pessoal que trabalha comigo que não existem perguntas estúpidas nem ideias estúpidas. Se as perguntas foram feitas é porque não foi bem explicado, quanto ás ideias estúpidas, a maior parte das coisas que conhecemos nasceram de ideias estúpidas também =P. Se der para pegar nelas e fazer algo de jeito, porque não :) Olhe que algumas delas quem me dera a mim que tivesse sido eu, que estava bilionária...ahahah
  6.  # 106
    não percebi nada mariarod
    o que é certo é que a sua disposição do sofá não resulta ali não tem dimensão e como está agora a ver e segundo as suas palavras podia dar se recuasse... se alterasse etc...
    o Miguel e o Pedro para mim já focaram o cerne da questão
  7.  # 107
    Marco1,
    não precisa de perceber, cada maluco a sua pancada :) e olhe que eu tenho muitas, com muito orgulho :)
  8.  # 108
    Talvez seja importante começar a olhar ao tamanho dos móveis, qualquer sofa com chaise tem 1.80 facilmente, uma mesa com uns 90cms no mínimo De largura, 1.10 em volta Da mesa e por ai fora...
    Claro que estas medidas nao sao regra, mas eu simulei estas distâncias em casa e sinceramente abaixo disto acho bem apertado
  9.  # 109
    Colocado por: RuipsmMas uma casa muito provavelmente projectada a realidade financeira do DO. Preferível ser assim do que construir acima das suas possibilidades. Vivi 4 anos num apartamento, preferia 1000x esta "Casita" do que um grande apartamento
    Claro que sim. Concordo totalmente. A minha casa também vai ser pequena.
  10.  # 110
    Colocado por: RRoxxSousa Tavares, se não tem nada de útil a dizer, esteja calado.
    O meu comentário é tão válido como o seu. Expressei a minha opinião e sou livre de o fazer.
    Quanto ao que nos traz aqui, classificar uma moradia de "casita" e "tipo apartamento" é tudo menos motivacional para o DO.
    Tenho a certeza absoluta que o Noble ficou entristecido com aquelas palavras.
    Nada mais tenho a dizer sobre isto.
  11.  # 111
    Colocado por: DR1982Claro que estas medidas nao sao regra, mas eu simulei estas distâncias em casa e sinceramente abaixo disto acho bem apertado
    O tamanho não é o problema.
    O mal destes projectos geralmente prende-se com a proporção apenas.
    Repare, tem um pátio com 14m de comprido... mas nem sequer consigo abrir as portas do carro para aspirá-lo (2m e tal de largura)... O terreno tem 300m2 (?), não é grande, mas é o dobro de um lote em banda... Racio de jardim face ao pátio de acesso? face ao deck? face aos m2 de passeios? à própria piscina? Se aquela garagem ficasse logo junto à rua, o jardim melhorava logo... podia abrir a sala para esse lado caso quisesse, etc...
    Não há mal algum em ter uma casa do tamanho de um apartamento. A grande vantagem de uma moradia térrea é a de usar o espaço exterior como extensão dos espaços interiores. A percepção de ser "pequeno" não é algo negativo à priori, e é facilmente minimizada abusando dessa relação com os espaços exteriores...
    O problema também não são os moveis, quanto mais espaço, mais tralha mete em casa.
    Concordam com este comentário: RRoxx
  12.  # 112
    La esta, fala em alguns pontos que eu por exemplo nunca la chegaria, (isso de abrir o carro para aspirar) mas nao verdade faz muito sentido, assim como isso de colocar a garagem logo a entrada, poupa no pavimento necessário para que o carro chegue a garagem e ganha espaço para o jardim.
    Eu nao sou contra casas pequenas embora ultimamente se calhar dê essa ideia, simplesmente acho que muitas pessoas por vezes nao estao preparadas para viver em casas pequenas embora pensem que sim!
    Casas apenas com 100 ou 120m2, ótimo, mas têm de se mentalizar à partida que nao vao poder ter um grande sofa, uma grande ilha, uma grande mesa, 3 wcs e por aí fora senao è como enfiar 26 pessoas num mini, é possível? É.
    A casa extender-se para o exterior é sem duvida algo importante, mas embora sejamos uns felizardos em relação ao clima tambem ha inverno em Portugal, tambem chove, tambem faz frio e aí acho que deixa de ser tao facil aproveitar o exterior de forma confortável pelo menos.
  13.  # 113
    Colocado por: mariarodNoble,
    Concordam com este comentário:Noble
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Noble
    Está muito giro... A considerar de fato.
  14.  # 114
    Colocado por: desofiapedroO Noble sentiu-se humilhado por eu ter dito isso?? É que pôs concordo no comentário do sousa. Se sentiu desculpe lá, não era esse o meu objetivo e até defendi o facto de ter uma casa pequena e que me parece adequada ao seu bolso. Não vejo de que forma achar que uma casa parece um apartamento é ofensivo, até pq não associei isso a mau.
    Concordam com este comentário:JotaP
    Não desofiapedro, não fiquei minimamente ofendido. Prezo a opinião de todos os foristas e com os vossos apontamentos acredito que poderei aproveitar alguns.
  15.  # 115
    Colocado por: Ana_DadoApenas acho que não faz sentido ter 3 wc's numa casa com esta área, retirando a WC mais pequena poderia usar esse espaço para armários e retirar aquele da entrada, libertando assim mais a sala, de resto, um toquezinho aqui, outro ali, deve dar para viver bem.
    Carissíma Ana_Dado, os três wc foram uma exigência pelo simples fato de privacidade. Se eu a tenho na minha suite achei que os miúdos também a deveriam ter. Em relação ao armário de entrada acho que vai dar muito jeito para os sapatos, casacos e afins. Obrigado pela sua opinião.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
  16.  # 116
    tentei fazer um desenho do que disse,não sou especialista e os espaçamentos teriam que ser vistos, mas como disse experimente em ferramentas 3D ou peça ao seu arquitecto para o fazer com moveis a seu gosto com as medidas reais. Na minha opinião consegue fazer algo giro com o espaço que tem. Só tem é de sair da zona de conforto (veja alguns tópicos da Cmartin aqui no forum) e tentar encontrar as soluções que melhor respondem às suas necessidades e aos seus gostos. :)
    relativamente ao lavatório exterior não o coloquei, mas facilmente o reposiciona no exterior.
    Concordam com este comentário:Olim
    Carissíma mariarod,
    Achei fantástico o seu lay out e foi isso que +/- tinha idealizado. A ilha dá um toque fantástico. Obrigado pelo tempo que disponibilizou.
      RRoxx
    • 26 novembro 2020 editado
     # 117
    Colocado por: DR1982Eu nao sou contra casas pequenas embora ultimamente se calhar dê essa ideia, simplesmente acho que muitas pessoas por vezes nao estao preparadas para viver em casas pequenas embora pensem que sim!
    Desde quando é que 120m2 (área util?) é uma casa pequena? só cá no burgo em que uma casa para ser considerada normal tem de ter 180m2+garagem e 300m2 de logradouro.
    120m2 é uma casa boa. na média para muitos paises bem mais desenvolvidos que o nosso (belgica, paises baixos, inglaterra (media mais baixa até), irlanda etc.
    casas pequenas tem 60m2...
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, Olim, LabA
  17.  # 118
    Colocado por: mariarodSobre a máquina de lavar roupa, na minha opinião só devia estar na cozinha se n for possivel estar noutro lado, roubando espaço precioso numa cozinha pequena (mais uma vez falo pela minha experiencia e a mudar uma das coisas da minha casa atual essa seria uma delas)
    Mas isso depende sempre da nossa vivência na casa e é o que noble deve fazer.
    A lavandaria irá ficar nos arrumos juntamente com a aspiração central.
  18.  # 119
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário:marco1,Ana_Dado
    Carissímo N Miguel Oliveira, a questão do 3.º WC foi uma exigência por uma questão de privacidade. A primeira abordagem, em relação ao portão pedonal, era ficar ao lado do portão da garagem. Só o movemos para aquele local pelo fato de, por alguma razão o portão estar aberto e acidentalmente abrirmos o da garagem não haver danos. Em relação à posição da terreno, o Norte é do lado direito. Obrigado pela sua atenção
      marco1
     # 120
    Noble
    questão de privacidade, pensa receber dentro de casa muita gente ou com alguma frequencia acentuada?
    fazia era mais sentido ter uma pequena wc exterior de apoio á piscina
0.0266 seg. NEW
