  1. Colocado por: Nasa1989Boa tarde.
    https://www.ikohs.com/pt/comprar-robo-cortador-de-relva/20949-cutbot-robo-corta-relva-automatico.html?id_c=41937&gclid=EAIaIQobChMIsLOkopaj7QIVEbLVCh3NZwQxEAQYASABEgKFlfD_BwE
    Alguém já 'usou' este Robot?
    Gostava de ter algum feedback.
    É para um relvado rectangular +/-12x6.
    Esse usa fio guia .
    A irobot ia lançar em 2020 um robot que não usa fio guia mas adiou o lançamento devido à pandemia
  2. Colocado por: bukowskia título de curiosidade... acabei por comprar uma Einhell GE-CM 18/30 li.
    não estava nada inclinado para máquinas a bateria mas descobri que a Einhell tem uma pequena loja outlet praticamente aqui ao lado de casa e dei lá um salto. queria resolver isto hoje, aproveitando a black friday.
    pelo preço que estava este equipamento, um bom bocado mais barato do que o Einhell GC-EM 1536 (em loja física) acabei por "ceder".
    estava com receio dos custos a médio prazo com as baterias, mas comprei uma extra (um pouco mais "potente" até) por cerca de 35 euros (nada de mais, imo). outra coisa de que gostei foi da compatibilidade que estas baterias têm em todos os equipamentos da marca.
    ou seja, se precisar dum aparador (e provavelmente vou mesmo precisar) uso uma destas duas baterias.
    agora vamos ver, com o tempo, se foi ou não uma boa opção.
    Eu comprei a GE-CM 36/47 também da Einhell com 4 baterias. Porta-se muito bem. As 4 baterias dão para uns 500m2 de relva.
    Onde fica essa loja outlet?
  3. Colocado por: enf.magalhaes
    Esse usa fio guia .
    Como assim fio guia? Não leio nada que indique isso.
  4. Colocado por: Nasa1989
    Cabo de perímetro.
    Tem de estender um cabo pelo jardim para o robot se orientar. Para relvados simples é na boa . Mas se o relvado tiver muitos canteiros , cantinhos , etc já mais trabalho .
  5. Basta ver no manual para verificar que utiliza fio guia.
    Não conheço essa marca, aconselho a procurar robots com reviews e com algum suporte na comunidade para alguns problemas/dúvidas que possa vir a ter.
    Os robots sem fio guia vão custar 2 ou 3k.
  6. Colocado por: bruno_bfb
    Arcozelo, Vila Nova de Gaia.
  7. Colocado por: rjmpiresObrigado, esse preço é muito bom, compra online ou em algum espaço dedicado ao cultivo?
    rjmpires, dei-lhe uma informação errada, pois o preço era de outro produto (sulfato de ferro).
    Deixo-lhe aqui os preços correctos da Cooperativa Agrícola da minha zona:
    - Entec 13.10.20 (saco de 25kg) = €12,90 (utilizo-o no outono)
    - Entec 24.8.7 (25kg) = €13,40 ou Entec 20-10-10 (25kg) = €14,35 (utilizo-o na primavera)
    Peço desculpa pelo meu erro.
    A marca Compo tem preços exagerados na minha opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  8. Colocado por: bukowskia título de curiosidade... acabei por comprar uma Einhell GE-CM 18/30 li.
    Então e a máquina já corta?
    Colocado por: lmcaet
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Entretanto já tinha pesquisado online os preços e de facto estava a achar uma diferença muito grande para o preço que tinha falado!
    De qualquer das formas agradeço a dica da composição de cada um, mesmo que não encontre essa marca por aqui, vou procurar com uma composição idêntica.
  9. Colocado por: rjmpiresEntão e a máquina já corta?
    fiz um primeiro corte (e deduzo que único, até à primavera). a bateria deu, à vontade, para os 100m2. impecável.
    muito levezinho e manobrável, veremos a durabilidade.
  10. Colocado por: bukowski
    Boa, se aguentar 5 anos já fica mais que pago, foi bom preço.
    A minha relva desde que lhe dei adubo pensa que é verão ou sei lá.. cortei-a há coisa de 15 dias e voltou a crescer cheia de força, está mesmo bonita agora parece que está no pico da vida.
  11. estes dias têm estado bons. no meu caso aquilo é virado a sul e protegido pela casa. uma pequena estufa.
    hoje é que chegou o inverno todo duma vez só! :D
  12. Colocado por: bukowskivirado a sul e protegido pela casa. uma pequena estufa.
    Então estamos na mesma!
    O inverno já veio há uma semana aqui, ontem ainda baixou mais as temperaturas.
  13. entretanto comecei a ter a minha relva (a grama ainda "dorme" profundamente) com as pontas amarelas... andei a ler umas coisas e estou inclinado para rhizoctonia. alguém já passou por isto? a ver se tiro umas fotos para colocar aqui.
  14. Colocado por: bukowskirhizoctonia
    Isso é próprio do inverno. Não vale a pena tirar conclusões precipitadas. Deixe vir a primavera/verão e não aplique químicos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bukowski
  15. vou mesmo fazer isso. obrigado pela dica.
    • jbar
    • 30 janeiro 2021
    Colocado por: bukowskivou mesmo fazer isso. obrigado pela dica.
    A grama de São Carlos fica sempre assim no inverno, mas recupera rápido. Para ficar mais bonita, se a área não for muito grande, pode usar um ancinho para folhas e retirar as partes mortas. Se ficarem irão ser reintegradas mas aumenta o tempo que leva para a grama ficar verde. Se forem muitas elas reduzem também o arejamento do solo e a base da grama começa a ganhar fungos. Também evitam que a grama se propague para cobrir zonas danificadas.
    Essa grama é muito resistente. Frequentemente os fungos desaparecem se tivermos cuidado em manter a grama bem fertilizada, não muito alta e não muito húmida.
    Restam os problemas com trevo, digitaria e amigos, mas como é densa nem é das piores.
    • CJ
    • 31 janeiro 2021 editado
    Boas
    Esses adubos,nao sao para relvas,mas sim para a horta.
    Para relvados convem usar adubos especificos para relvas.
    Esse tipo de adubos alem de contaminarem bastante o solo e os lencois friaticos,tambem sao adubos de libertacao rapida,ou seja liberta tudo de uma vez,ficando sem eficacia rapidamente.
    Um bom adubo para relva,ė um adubo de libertação lenta,vai libertando os componentes lentamente garantindo aLimento ao relvado pelo menos durante 2 ou 3 meses.
    O tamanho do granulado do adubo também é importante,quando mais pequeno o granulado for melhor vai ser a distribuição do adubo no relvado.
    O adubo da Compo,sim é caro mas,é um adubo especifico para relvados,e com preço relação qualidade muito bom
    • Ruipsm
    • 4 fevereiro 2021 editado
    Meio de Março é aconselhável para semear kikuyu??
    • 4 fevereiro 2021
    Colocado por: RuipsmMeio de Março é aconselhável para semear kikuyu??
    Finais de Abril é o ideal.
0.0611 seg. NEW
