    Continuo a achar as janelas alongadas na vertical muito "Português Suave" - acho que entende mesmo quem não andou na faculdade :)
    Prefiro de longe um rasgo horizontal mais controlado (pequeno) ou melhor ainda uma clarabóia. Acho que essas duas janelas verticais ferem muito mais a volumetria, que já é um pouco tremida em alguns aspectos.
    RC
    aquilo são vãos de escada atravessados pela estrutura, não me parece bem tambem meter ali um tal rasgo horizontal como sugere. Repare que os elementos verticais tambem são necessários e tanto mais quando se fundamentam no tipo de espaço ( escada = verticalidade).
    concordo consigo mesmo não conhecendo as plantas que a volumetria poderá estar um pouco tremida, mas isso já é outro assunto.
    Hum... pelo que percebi "revestiu" a fachada frontal excepto o "volume" superior. E o que se vê no topo, é a clarabóia? E as "manchas" nas janelas, são o quê?
    Já agora, confirmo que a fachada que se vê é de facto virada para a rua, enquanto que a oposta está virada para um rio e respeita a orientação solar (daí os vãos envidraçados com sombreamento).
    De qualquer forma, envio abaixo as plantas. E por favor, não deixem de sugerir! Ainda estou a tempo de abrir ou fechar janelas e altear o revestimento!!
    Mais uma vez obrigada!! Estão a dar uma preciosa ajuda! Mandem o NIB para eu fazer o pagamento!! :D
    Ana
    aquilo azul foi uma mancha por descuido, eheheh, nas janelas da escada foi com a intenção de reforçar o elemento vertical da escada pondo o vidro das janelas e um revestimento igual ao da fachada principal.
    Marco
    Pois... eu estava a falar dos vão horizontais ainda em relação à primeira imagem. Compreendo a sua teoria, mas continuo a não gostar das janelas verticais assim. Se bem que só com clarabóias a fachada ia ficar muito massificada, além de que não acho que haja coerência total na abordagem dos alçados... Acho que li ali por cima que o melhor ainda era separar o R/Chão do andar com materiais diferentes (logicamente dependendo do que se tem para gastar). Se calhar ajudava a casa e muito.
    E o outro andar...
    Pois, essa sugestão de "separar" os andares foi já testada, e sinceramente, não gostei. Mas vejam.
    Eu experimentaria colocar o material mais "forte" apenas nos corpos salientes, tanto no que protege a zona de entrada, como o plano de remate do pátio. Desse modo, já as aberturas não seriam um problema.
    O resto parece-me bem.
    Sim, parece forçado, para resultar ( neste caso) teriam que os proprios volumes fazer um ressalto.
    Já pôs a hipotese de deixar tudo branquinho, talvez só mesmo deixar numa pedra rustica aquela parede atras que engloba as janelas da sala no r/c.
    ah e no alçado principal fazer um janela diferente para a wc do 1º andar, tipo uma janela mais vertical ao lado do lavatório.
    Em relação ao interior deixe-me dizer-lhe que assumindo que não questiono a logica da implantação da casa no terreno, acho que a distribuição dos espaços até está bem com o senão do seu desenho poder ser melhorado, por exemplo aquele quarto intermédio se fosse invertida a sua entrada, podia crescer para a zona da escada pois a entrada da suite podia ficar um pouco mais estreita, assim como no r/c tudo merecia um conceito mais open space.
    Para mim não faz sentido ter uma mesa na sala "pegada" á cozinha e outra na propria cozinha.
    Chamada de atenção:
    Não sei para que câmara é, mas há algumas que lhe podem chumbar o projecto com base no não cumprimento da lei das acessibilidades. Depende de Câmara para Câmara, mais uma vez.
    Desculpem meter a foice em seara alheia...
    Mas aquele hall do primeiro piso não está com uma área muito elevada? Além de que fica com um hall ao longo de toda a casa com portas de um lado e do outro! Não será possível rentabilizar melhor esse piso?
  12.  # 32
    vidago
    é, assim como o 1º andar tambem, já mais ou menos aflorei essa questão.
  13.  # 33
    Vou dar uma sugestão para tentar melhorar o projecto. A ligação entre cozinha e sala poderia ter um vão de maiores dimensões de modo a prolongá-la e permitir receber mais gente em ocasiões especiais. Quando não se tem espaço suficiente, mete-se a malta na garagem!!!
    Também a zona de estar parece ter sido organizada em função da localização da tv e empurrou a lareira para o canto. A tv muda-se sempre que se queira, já a lareira ...
    Além de que com esta localização irá aquecer parcialmente a sala. Tente fazer umas perspectivas da sala (à mão livre) e vai ver que precisar sempre de mecher alguma coisa.
    Quando me referi anteriormente que me parecia bem, foi após ter visto nas plantas a disposição dos compartimentos.
  14.  # 34
    O que dizem desta nova ideia...?
  15.  # 35
    Jota M, já houve algumas alterações relativamente ao que sugeriu: a lareira não vai ser feita e a mesa da cozinha vai ser substituída por um balcão de apoio que será perpendicular à parede, ou seja, serve de mesa no dia a dia e de apoio em caso de "visitas". Mas as ideias são óptimas, de facto.
  16.  # 36
    Ana Ribeiro, não pondera rever a disposição das divisões?
    Se consegui perceber, está a utilizar 20 m2 no hall... Essa área poderia ser utilizada de outra maneira! Acho que o Sr. marco1 lhe poderá dar ideias para um melhor aproveitamento desse espaço...
  17.  # 37
    Colocado por: vidagomorango
    Não concordo!!! A área da recepção parece-me adequada à importância que esta representa na casa. Pode-se tirar partido de uma bela escada e por outro lado não penso que irá beneficiar as outras áreas. Se encolhermos este espaço, e dada a dimensão das aberturas, iria ficar com entrada mais "cinzenta" e menos radiosa como penso que é o que se pretende. Senão estamos perante um "apartamento", só que único e isolado.
  18.  # 38
    Uma vez mais agradeço as opiniões que estão a ser muito proveitosas.
    Jota M, está em sintonia connosco relativamente ao destaque que pretendemos dar ao espaço da entrada e escadas, que mantém outra questão: não estamos plenamente convencidos que a escada projectada seja a mais agradável: é metálica, com uma viga central a suportar os degraus, revestidos a madeira. E um revestimento interior na caixa de escadas não ficava mal, ficava?
  19.  # 39
    O importante é que quem vai lá viver goste do que vai ser feito...
    Mas por vezes é bom ouvir diversas opiniões e fazer o exercício mental de imaginar como aquilo irá ficar... Também ando na fase de projecto e todos os dias quero uma coisa de maneira diferente... Nem quero imaginar como vai ser quando colocar aqui as plantas e vocês começarem a opinar :)
  20.  # 40
    Uma escada transparente faz sentido quando pretendemos que esta não interfira muito com o campo visual, isto é, não se torne uma barreira. Neste caso como ao fundo da escada existe uma parede, não se tira proveito algum. Não sei se me fiz entender.
    Cumps
0.0218 seg. NEW
