Colocado por: jrapBom dia! Tenho uma haste de 4m enterrada para a ligação à terra e ando a acertar o terreno no exterior. Posso "enterrar" aquilo tudo (vou subir o terreno uns 50cm) ou é suposto ficar ali alguma caixa com tampa para acesso?
Colocado por: BigmouseSo tem uma? Qual o valor de resistência de terra que obteve? Esse eléctrodo deve ficar enterrado pelo menos 80cm
Colocado por: jrap
São duas de 2m com uma união. Está tudo enterrado, só ficou a ponta de fora onde está a çigação ao fio terra. Valores é com o eletricista. Como ele deixou aquilo assim eu pressupus que seria para enterrar mas antes que fizesse asneira queria certifcar-me. Ainda tentei ligar-lhe mas deve estar de fds prolongado xD vou aproveitar estes dias por casa para ajeitar o jardim e espalhar a terra. De tarde já enterro aquilo
Colocado por: BigmouseA resistência de terra se não for boa, poderá colocar a segurança das pessoas em causa.
Para uma corrente diferencial de 300mA e 25V de tensão de contacto devia ter uma resistencia de pêlo menos 83 ohm.
Colocado por: jrap
Não percebo nada disso, mas eles devem ter medido digo eu. Porque me está a dizer isso, acha que a vara de 4m enterrada é pouco?
Colocado por: BigmouseEu preferia colocar mais um ou dois electrodutos. Imagine que a ligação de detriora, fica sem nada
Colocado por: nielsky
Não invente.
Se lhe fizeram a instalação não há que colocar nada em causa.
Colocado por: BigmouseEu por exemplo no meu quadro de obras tenho um eléctrodo e tem 108 ohm, Mas se tivéssemos a falar de um terreno arenoso nem com 6 ou 7 conseguia.
Colocado por: aacc
E acha que 6 ou 7 era pior que 108?
Colocado por: BigmouseSim, esqueças as questões de segurança... Alguém deve ter pensado nisso por si.
Qual é a quebra de segurança?
Colocado por: BigmousePossível falha de proteção das pessoas contra contactos indirectos, levando a tensões de contacto superiores a 50 ou 25V.
Tudo dependerá da resistência de terra e da sensibilidade das proteções diferenciais utilizadas.
Colocado por: nielskySe o user afirmou que foi feito por um eletricista. Porque coloca em causa uma vez que você não é eletricista?
