    Colocado por: pc ferreira
    E esta a comparar que prh com que pre?
    São diferentes os PRE?
    Se era para mim...não o conheço...
    Contudo o modelo da Warmup não tem nenhuma função a mais do que o modelo que lhe indiquei.
    https://m.youtube.com/watch?v=wQpPmD83TRw
    Diga-me lá então como é que o cronostato da marca que referiu se compara com o da warmup
    Colocado por: callinas
    mesmo dentro dos prh, podem ter consumos do dobro...
    Colocado por: loverscout
    portanto voce compra a lenha a uma media de 4 centimos o quilo? qual é o tipo de lenha?
    A 35€ é mistura de pinho e eucalipto, se for só eucalipto ou oliveira fica a 40-45€
    • paulos
    • 29 novembro 2020 editado
     # 45
    NUma casa em banda com capoto 8cm + bloco termico 24 + 5cm lã de rocha alta densidade + placa dupla de pladur, isto nas paredes exteriores. Nas paredes laterais, levará bloco térmico e 5cm de lã de rocha. No teto 8cm capoto + placa + 5cm de XPS por toda a placa antes de fazer divisórias. Caixilharia anicolor com rotura termica e vidros guardian sun 4.4+16+6
    Área de 180m2 uteis (não estou a contar com o piso da garagem que será forrado o teto por todo com 5cm de xps)
    Acham que os consumos com o PRE da warmup seriam altos?
  5.  # 46
    Colocado por: paulosAcham que os consumos com o PRE da warmup seriam altos?
    A casa é na serra da Estrela ou em Faro?
    Pretende ligar durante muito tempo ou é para uso pontual?
  6.  # 47
    Colocado por: paulosNUma casa em banda com capoto 8cm + bloco termico 24 + 5cm lã de rocha alta densidade + placa dupla de pladur, isto nas paredes exteriores. Nas paredes laterais, levará bloco térmico e 5cm de lã de rocha. No teto 8cm capoto + placa + 5cm de XPS por toda a placa antes de fazer divisórias. Caixilharia anicolor com rotura termica e vidros guardian sun 4.4+16+6
    Solucao de PRE é para pequenos apartamentos.
    Nao para casas.
  7.  # 48
    Conheco quem tem PRE em 2 wc que liga antes das horas de rotina nos banhos. Para ficar confortavel tem de ligar 2 horas antes.
    Para este consumo gasta 50€/mês.
    Imagine ligar 24h. Só se a casa tiver quase nenhuma perda termica e se localize em zona muito amena. Mesmo assim desconfio que a conta fique barata.
    Tudo o que funciona a resistencia gasta muito.
    A forma de reduzir é ligar por periodos de pre-utilizacao.
  8.  # 49
    Colocado por: Anonimo18072022C
    E VC com esse relato considera isso normal...ao ponto de tecer considerações gerais sobre a solução?
    Informe-se melhor...se desejar.
    É fazer uma instalação bem feita.
    Sao estes os consumos reais?
    Mas o nobody tem PRE ou instala?
  9.  # 50
    O quadro esta na primeira pagina deste topico.
    Se calhar é seu.
  10.  # 51
    Colocado por: Anonimo18072022CO "problema" na grande maioria dos PRE é mesmo o U que anda MUITO longe desse valor (0,6) que usou para cálculo
    Este um tema que me interessa, o que que é o valor U nestas contas?
  11.  # 52
    Coeficiente de transmissão térmica (W/m2.ºC)
    OK, então é o U que eu pensava so não entendo porque que está nestas contas. É o U de que? Pavimento?
    Algo que não entendi nas contas é, o cálculo está feito para ter que temperatura? Que perdas térmicas foram assumidas para os cálculos?
  12.  # 53
    Colocado por: makeArqÉ o U de que?
    Da envolvente, traduz as perdas pela envolvente, que necessitam de ser repostas pelo pavimento radiante.
    Colocado por: makeArqAlgo que não entendi nas contas é, o cálculo está feito para ter que temperatura?
    Está lá no quadro a temperatura interior e exterior, com estes valores tem o Delta T.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: makeArq
  13.  # 54
    Nas contas, pelos vistos é assumido que toda a envolvente tem o mesmo U, provavelmente para facilitar as contas.
    Assim contabiliza as necessidades reais de aquecimento para a energia perdida.
    Ah ok, mas 0,6 é quase o dobro do que eu entederia como "normal" (0.35*), logo o valor (custo) deveria ser quase metade? Não é assim tão linear?
    *valor mínimo exigível para uma parte do país
  14.  # 55
    Não se esqueça que o U que normalmente se discute é da envolvente opaca (paredes exteriores) e num qualquer cenário, tem o U do pavimento, do teto e de todas as paredes (algumas interiores em espaço interior)...logo é um valor médio diria eu.
    Sim, mas tirando aberturas que têm um valor U mais alto (cerca de 1.2), pavimento e cobertura costumam tem ainda menor que 0.35. Mas talvez tenha razão, as abertas podem fazer a media chegar a 0.6. Obrigado pela clarificação.
  15.  # 56
    Se quer um cálculo térmico rigoroso normalmente é pago :-))
    Normalmente quando digo isso a alguém essa pessoa desaparece🥴
  16.  # 57
    Colocado por: rjmpires
    A casa é em Braga, será para ligar todos os dias depois das 17h até perto das 8h da manhã do dia seguinte, ao fim de semana mais um pouco.
    Uma empresa (rumoplan) com quem falei diz que ligado 24h deveria gastar 150€/mês, mas acho um valor otimista, não sei. (estou à espera de valores em concreto)
    Estive a ler sobre a warmup e o termostato deles parece fazer diferença, mas mesmo assim não sei não.
  17.  # 58
    Colocado por: paulosUma empresa (rumoplan) com quem falei diz que ligado 24h deveria gastar 150€/mês, mas acho um valor otimista, não sei. (estou à espera de valores em concreto)
    150€ por mês toda a gente tinha essa solução. É mentira, basta perder um pouquinho de tempo a ver quantos Kw equivale 150€ (não esquecer taxas, impostos)
    Concordam com este comentário: Sirruper, paulos
  18.  # 59
    Vou-lhe dar o exemplo da minha moradia (até pode estar completamente errado.. e já alguém me vem dar na cabeça)
    Se com uma máquina que tem COP de 4 e qq coisa a Bomba de Calor (PRH) tem consumido cerca de 8KWh nesse horário, se fosse PRE teria que consumir 4x mais o que daria 32kWh.. ao fim do mês seria 960kWh que traduzindo eu €uros na minha tarifa atual de 0,18€/kWh seria 172,80€.
    A questão é que a minha moradia tem a temperatura estável durante as 24h do dia e aquele consumo é apenas para manter uma temperatura de 21 graus (temperaturas exteriores entre os 6 e os 14 graus nestes últimos dias)
  19.  # 60
    Se com uma máquina que tem COP de 4 e qq coisa a Bomba de Calor tem consumido cerca de 8KWh nesse horário, se fosse PRE teria que consumir 4x mais o que daria 32kWh.. ao fim do mês seria 960kWh que traduzindo eu €uros na minha tarifa atual de 0,18€/kWh seria 172,80€.
    Com prh?
0.0205 seg. NEW
