    Apenas para execução de moradia, ou seja, sem terreno, licenças ou projetos. 190000€+iva
    Colocado por: builderspassiveMarco qual o orçamento total para a execução da moradia ?
  2.  # 102
    Colocado por: Marcoveri87Então na sua opinião em termos de sala prefere com a disposição que falou ao invés da planta do lado direito?
    Em princípio, prefiro, mas...o resultado vai depender muito de como consegue fazer a decoração e a disposição dos seus elementos da sala de estar.
    Neste seu caso, da planta da sua casa, não gosto particularmente de ver o seu sofá de costas (, por conseguinte, o ambiente criado às volta disso). É-me antipático.
  3.  # 103
    Colocado por: Marcoveri87O móvel só poderia era ter cerca de dois metros de forma a dar abertura para escritório. A não ser que fosse como planta da direita em que largura do escritório já seria maior.
    Sim. Adicionalmente, poderia, na planta da direita, deixar de ter o arquivo alí (?) e o arquivo poderia passar a estar integrado no seu móvel divisória
    Mas já que o refere, a entrada, da planta da esquerda e da planta da direita (...) porque foi alterada na sua planta da direita, ou vice versa ?
    Gosto da forma como, na planta à esquerda (que tem a sala rodada como eu sugeri) as escadas e a entrada/hall de entrada acabam por criar um espaço para a minha sala de estar, delimitando-a, parece até que foi intencional.
  4.  # 104
    À entrada alterou-se de forma à sala e Hall não ficar tão retalhada e existir um maior fluir.
    E sim arquivo poderia sair dali e sala ser nos moldes que falou em termos de móvel TV e orientação do sofá.
    Colocado por: CMartin
    Mas já que o refere, a entrada, da planta da esquerda e da planta da direita (...) porque foi alterada na sua planta da direita ?
  5.  # 105
    A planta de origem
  6.  # 106
    Colocado por: Marcoveri87Não conseguiu perceber o que escreveu penso que mensagem ficou cortada.
    Geralmente, escrevo e vou editando, preciso assim de mais tempo, para escrever, volte atrás para ler de novo o comentário que já entretanto completei, marco.
  7.  # 107
    Colocado por: Marcoveri87Sim, será a rondar os 13000 euros, contudo podia arranjar muito mais barata e muito mais cara. Depende das escolhas feitas nos pontos que lhe falei. Se quiser saber especificações da caixilharia faz mais sentido para ligar ao preço.
    Agradeço a partilha, lá está, seria preciso, saber a série, o tipo de janelas, marca e características das janelas. Não estou dentro dos preços das janelas, só leio que grandes vãos encarecem sempre a construção, não sei se o valor de 13 k€ para 50 m2 de janelas será adequado, mas se merecer a atenção de alguém, naturalmente irá ser apreciado e comentado por alguém mais entendido, só desejo que tudo corra como pretende.
  8.  # 108
    Colocado por: Marcoveri87À entrada alterou-se de forma à sala e Hall não ficar tão retalhada e existir um maior fluir.
    Porque tem móveis armário na parede da sua casa de banho social, na sua planta à esquerda ? Sugeria deixar de haver isso, e esses móveis armário podiam passar a ser os seus armários técnicos, libertando, assim, por sua vez, o seu hall de entrada.
  9.  # 109
    Em contrapartida, Marcov., e apesar do que eu disse anteriormente sobre o vão da cozinha, a luz natural e a airosidade desta no design de interiores, penso que tem mais vantagem na balança com a cozinha em península, da planta da direita.
  10.  # 110
    Colocado por: CMartinA planta da cozinha alterada, tendo-se dimuido o vão, ganhou-se península vez de ilha. Ganhou-se isso, e não só, mas perderam-se outras coisas, que as coisas são sempre assim, uma relação de compromissos, em que, ora se ganha ora se perde, e, com base nisso, se fazem as nossas escolhas.
  11.  # 111
    Colocado por: CMartinpenso que tem mais vantagem na balança com a cozinha em península, da planta da direita.
    Mas...um grande mas ;o) não precisa de ter península em vez de ilha.
    Pode perfeitamente manter os móveis altos na escada, o vão de ponta a ponta, e a ilha. Isso seria, a meu ver o ideal, marcoveri. Seria conseguir o melhor dos dois mundos (utilidade e estética).
  12.  # 112
    O que acha do Lava-loiças estar na ilha e a placa na outra bancada ?
    Acho mal.
    A não ser que o dono de obra tenha essa preferência por alguma razão, que eu não esteja a ver, de facto.
    Marcov, tem alguma razão ou preferência pessoal que o leve a ter a placa e a pia assim frente a frente, versus como estavam, no correr da mesma bancada de trabalho ?
    Concordam com este comentário: builderspassive
  13.  # 113
    Colocado por: CMartinExactamente. Divisória/móvel TV/estante com abertos e fechados, para várias utilidades.
    Colocado por: Marcoveri87Pelo que percebi sugere que além do móvel de TV dividir escritório, colocaria recuperador de calor no canto ou seja encostado à parede e por sua vez fazendo L com o móvel.
    Penso que não é bem o que o Marcoveri está a entender. O próprio móvel fazia canto, seria em "L". Isto porque, na minha opinião, uma parede divisória/móvel TV/estante deste estilo só faz sentido, tendo alguma expressividade (dimensão) que os 2m ou 2m e picos de parede de escritório por si só não permitiriam, essa expressividade. Daí eu estar a dar a ideia também para que seja em "L", para ser maior.
    O feitio, formato e materiais e cores, estética do móvel parede tem muito por onde escolher.
  14.  # 114
    Chave na mão. Embora vá querer retirar algumas especialidades e fazer administração direta de forma a poupar mais.
    Administração directa ? Agora resta saber o que esta incluido nesses 190 mil .
    Qual a orientação cardeal do alçado tardoz ?
  15.  # 115
    Sim. É possível se diminuir espaço de passagem entre Ilha e vão. Que será pouco utilizado. Aliás quem deu a ideia da planta da direita fez exatamente da forma como disse, encurtando ilha de 2,40 para 1,80.Eu é que alterei mesmo assim
  16.  # 116
    Tem razão. Apenas pus armários para não ter WC tão grande, mas a sua observação tem muita lógica. Até porque ganho espaço para um móvel de Hall de entrada que não tinha muito espaço onde o pôr.
  17.  # 117
    Não coloquei placa na ilha para evitar custo acrescido de um exaustor capaz de evitar ida de fumos para a sala, ficando assim mais distante e evitando encarecer custo do exaustor.
    Se puser tudo na bancada ao invés da ilha, grande parte do tempo ia ser passado de costas para a sala. Objetivo seria maior parte do tempo poder estar na cozinha e ver toda a sala para vigiar o filhote.
    Acho mal.
    Concordam com este comentário:builderspassive
    Não entendi este comentário.
    Um lago é o que vai fazer quando cozinhar.
  18.  # 118
    A questão é como integrar um recuperador a lenha nesta sala, tendo em conta que profundidade seria maior que a do móvel que sugere e também gosto
  19.  # 119
    Cmartin, obrigado por toda a ajuda até ao momento. Tentei colocar tanto a planta da esquerda e da direita com os inputs que deu até ao momento. Tendo em conta as diferencas de profunidade e integração na sala, o recuperador de calor continua a ser um problema que questiono agora se realmente o irei colocar ou não.
    Anexo duas plantas para obter seu feedback. Foi isto que descreveu certo?
  20.  # 120
    Se me permitem.. O pilar perfil H, faz parte da arquitetura? Porque em ferro?
0.0258 seg. NEW
