    O mínimo é 120 cm, pela legislação das acessibilidades.
    Concordam com este comentário: pguilherme
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
    olhe, então não sei... :) ou me confundi, ou o que li está errado.
    Colocado por: m.aur.eira
    ahahah eu tenho mais de 1m e às vezes é pouco, mas não tenho ilha, nem uso a mesa. disse 80cm porque já li por aqui que é o mínimo.
    Eu tenho pouco mais de 1 metro entre a ilha e a bancada da cozinha. Mas penso que estão a falar da distância entre o fogão e a banca caso se situem na mesma bancada. Nesse caso tenho menos de 80 cm, talvez 60cm. Pois o primeiro armário é para a máquina da loiça, depois a banca, o terceiro armário é espaço livre e no quarto fica o fogão quee penso que tem de ficar afastado no mínimo 40 cm do armário alto.
    Colocado por: Luís1100
    exacto, na mesma bancada.
    a máquina da loiça pode ficar entre a banca e o fogão e assim já pode chegar a banca mais para a direita.
    caso opte por colocar a banca na ilha, considere uma desnivelada... não é tão clean para a vista, mas é mais clean para os salpicos ;) ah, e a máquina da loiça deve estar do mesmo lado (digo eu, que é mais prático), por isso teria de trocar.
    Obrigado pela sua opinião. Tenho de considerar essa opção de colocar a máquina da loiça entre a banca e o fogão. Realmente ganho espaço para preparação de alimentos. Por outro lado a circulação fica um pouco pior quando a máquina de lavar loiça está aberta. Mesmo assim acho que prefiro ganhar o espaço entre a banca e o fogão.
    de nada! :)
    não se esqueça é das tomadas na ilha!!
    Concordam com este comentário: Luís1100
    Colocado por: Pedro BarradasO mínimo é 120 cm, pela legislação das acessibilidades.
    E para dar passagem/espaço à volta, caso uma MLL esteja aberta, por exemplo :)
0.0106 seg. NEW
