  1. Eu tambem sou dos que desvaloriza certos precisosismos nas construções, mas isso das pontes térmicas não é um preciosismo!
    Nao comparem com as casas de 20 anos atras porque não tinham o mesmo isolamento, a mesma caixilharia ou o mesmo aquecimento!
    Eu ja vivi numa casa onde os condensados devido a pontes termicas formavam poças de agua no chão, ninguém me contou, passou-se comigo!
  2. Colocado por: DR1982Eu tambem sou dos que desvaloriza certos precisosismos nas construções, mas isso das pontes térmicas não é um preciosismo!
    Tenho um apartamento em Queluz que ao fim de poucos anos começou a ter esses sinais de humidade junto das pedras. Portanto, se fosse fazer obras lá metia as soleiras com corte térmico? Ai sem dúvida! Aqui acontece o contrário, tenho o exemplo perfeito para comparar e nada indica que venha a ter problemas desses.
    E há ainda outro pormenor. Hoje à tarde estive lá e medi. As pedras têm 43 cm e 5 estão sem apoio pela parte de dentro. Como o corte seria na zona do caixilho (que fica muito junto à parede de dentro por causa do estore) significa que a parte colada da pedra seriam 2 ou 3 cm no maximo e os tais 5 e meio em falso. Ficaria segura? Pergunto.
  3. Colocado por: Casa da Horta
    Não precisa comprar soleiras térmicas para fazer o corte térmico. 😉
  4. Colocado por: Anonimo16062021
    Sim,mas tem lá o isolamento a fazer o corte térmico, isto se não (como fazem muitas vezes) rebocar os peitoris e ombreiras sem respeitarem o corte térmico
    Sr.Dias gostava de lhe colocar uma questão relativa a “capoto”, uma casa com 4 frentes, se colocar capoto apenas na frente sul, trará consequências negativas para a casa?! A casa tem parede dupla com lã de rocha no meio.
    Eu sei que o ideal é revestir todas as paredes.
  5. Casa, já comprou?
  6. Colocado por: NTORIONCasa, já comprou?
    Gosto muito. A SMEG é top
  7. Colocado por: NTORIONCasa, já comprou?
    Sim, já chegou até. Mais rápido que o previsto.
    Obrigado NTORION
  8. 7 meses
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, zinna, Bigmouse, leonorb
  9. .
  10. ..
  11. ...
  12. Essas janelas redondas só me fazem lembrar o nariz de um porco 😂
    Quando estiver pintadinha vai ficar fixe.
    Está a andar bem 👍🏻
  13. Colocado por: Casa da Horta7 meses
    isso é sitio para colocar as botijas de gás ?
    vai colocar calhas nesses beirado? é que se não for a casinha das botijas vai levar com a agua toda em cima e salpicar essa janela sacada toda.
  14. Colocado por: Anonimo12122020A casota do gaz ali....
    é que aquele beirado todo bonitinho está mesmo a dizer que não vai ser tapado com calhas.
    vai ter um belo 31 nesse canto.
  15. Sim, este canto vai levar caleira. Branca e discreta. Não há alternativa.
    E este é o melhor sitio para a casinha do gás porque fica perto da cozinha e tem sombra quase permanente no verão. Quem ainda usa botijas de gás deve saber que o calor intenso provoca problemas de pressão do gás. Já estraguei um esquentador por essa razão.
  16. Colocado por: Casa da HortaSim, este canto vai levar caleira. Branca e discreta. Não há alternativa.
    se leva caleira, já me calo :-)
    não fazia sentido não levar.
  17. A caleira vai ter de ficar muito baixa em relação ao beirado, devido a bica da união duas aguas.
    Colocado por: pauloagsantos
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
  18. Colocado por: BigmouseA caleira vai ter de ficar muito baixa em relação ao beirado, devido a bica da união duas aguas.
    Está certíssimo Big. Estivemos hoje de manhã a ponderar o melhor local para o tubo de descarga. O ideal era ficar por trás da casinha, para aproveitar a inclinação obrigatória provocada pela bica. Mas não queria um tubo a atravessar o telhadinho da casota. A nossa ideia é o tubo ficar encostado ao contraforte, ficando com inclinação minima, mas ainda assim bastante abaixo do beirado. Vou ver isso com o construtor, normalmente tem experiência de situações anteriores que ajudam.
  19. Colocado por: Ana_DadoSr.Dias gostava de lhe colocar uma questão relativa a “capoto”, uma casa com 4 frentes, se colocar capoto apenas na frente sul, trará consequências negativas para a casa?! A casa tem parede dupla com lã de rocha no meio.
    Olá Ana, enquanto que o Anonimo16062021 não responde, para que efeito se quer por capoto apenas numa frente da casa, considerando que, naturalmente, estas soluções são intencionadas, e fazem o seu efeito benéfico, geralmente como um todo, uma solução inteira ou completa, se preferir para a casa no inteiro ? Diria eu. Mas o Anonimo16062021 certamente saberá dizer melhor que eu, claro.
  20. Casa, continuo a acompanhar o seu tópico, a casa está a ficar muito gira :o)
    E gostei a opção pelo smeg, mas, também quem não gosta, a smeg tem uma estética muito gira.
0.0602 seg. NEW
