  1. Malta dos Shelly, preciso de uma ajuda
    Dentro de casa consigo meter a Siri (IOS) a trabalhar com a Shelly
    Fora é que não consigo meter, alguém que tenha a trabalhar pode dar-me umas dicas se faz favor.
    PS - Já instalei o Home Assistant e também não dá pelos vistos tenho de ter um outra aparelho Apple em casa para fazer de ponte
  2. Têm de conseguir aceder à Siri fora de casa, não é problema dos Shelly.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  3. Colocado por: rjmpiresTêm de conseguir aceder à Siri fora de casa, não é problema dos Shelly.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    Mas com o software original ou só metendo o mongoose, mas aí perde-se o suporte da app da shelly que está muito fixe para criar cenas...
    Desculpa mas já ando nisto à algum tempo a tentar encontrar solução, Android é na boa agora IOS que dores de cabeça.
  4. Pois, infelizmente de IOS percebo zero e não te consigo ajudar.
  5. Após muita e muita volta lá dei com o jeito através de um vídeo alemão e por intuição lá cheguei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  6. Para bom entendedor meia palavra basta 😁
    • pmmv
    • 3 dezembro 2020
    Olá, boa tarde..
    ainda na senda da discussão dos shelly's... sou um grande fã..
    agora, qual o modulo que terei de usar para ligar a uma bomba de calor Daikin ? será o shelly 1? (https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=096-7070)
    o intuito será depois trabalhar com o termostato da shelly tb e criar rotinas mediante a produção dos painéis solares (que já são monitorizados pelo shelly EM)..
    obrigado!
    • VXMC
    • 3 dezembro 2020 editado
    Colocado por: pmmvOlá, boa tarde..
    obrigado!
    Não me parece que o Shelly 1pm dê, mesmo não sabendo qual o modelo da bomba nem o objetivo. Assim de repente, parece me que o Shelly EM seja o mais correto. O 1pm creio que tem apenas suporte para 16a e a bomba deve estar no limite.
  7. Colocado por: VXMC
    Provavelmente aguenta bem, desde que não seja uma bomba sobredimensionada (como a minha), a minha bomba apenas num pico de arranque e com um diferencial muito grande consome os 4kWh.. de resto o máximo que regista é 2kWh quando está a fazer AQS
  8. penso que o objetivo seja usar como acionador de cronotermoestato...
    sendo assim penso que não será muito facil.
    o 1PM é usado nas caldeiras a gás por exemplo porque são acionadas remotamente por um contactor seco (shelly 1/1pm)
  9. Tenho o shelly 1pm com sonda ligado à resistência do acumulador daikin (AQS). Estou a ligar a resistência X minutos antes dos banhos apenas se a temperatura estiver a baixo de X graus.
    • VXMC
    • 3 dezembro 2020
    Não sei se é aconselhável usar o Shelly para fazer essa gestão da máquina. Tanto quanto sei, a bomba deve trabalhar com a sua gestão interna e não com outro tipo de aparelho externo. Pelo menos eu n o faria, mas vou ver o que o instalador diz acerca disso.
  10. Colocado por: VXMCNão sei se é aconselhável usar o Shelly para fazer essa gestão da máquina. Tanto quanto sei, a bomba deve trabalhar com a sua gestão interna e não com outro tipo de aparelho externo. Pelo menos eu n o faria, mas vou ver o que o instalador diz acerca disso.
    Poupa umas dezenas de euros em eletricidade e gasta umas centenas em arranjos 😅
    Concordam com este comentário: VXMC
  11. Se a resistência for externa à bomba, se calhar é, então é pacífico, só tem de verificar se a potência não ultrapassa o limite do shelly.
    Se for para andar a ligar e desligar a BC é que não deve.
    Como vai activar o shelly ? Onde liga sensor temperatura?
  12. Colocado por: zedSe são só luzes não pode meter o Shelly no quadro ou caixa de distribuição?
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mduvidas
    Eu optei por fazer isso com alguns controladores da Fibaro (uns FGS-223), em conjunto com uns adaptadores para rail DIN.
    Os adaptadores têm uns pequenos botões para ligar e desligar, mas no meu caso em particular estes controladores estão a controlar luzes exteriores ou temporizadas, ou controladas por eventos (à noite e durante o fim de semana, sempre que abro a porta de entrada as luzes nos extremos do meu lote acendem).
    • nsf
    • 4 dezembro 2020
    Colocado por: casadepalhaTenho o shelly 1pm com sonda ligado à resistência do acumulador daikin (AQS). Estou a ligar a resistência X minutos antes dos banhos apenas se a temperatura estiver a baixo de X graus.
    Estava a contar fazer uma instalação semelhante no fim de semana.
    Porque é que não recomendam?
    Não se trata de uma bomba de calor, mas de um acumulador de AQS de 300l que funciona com coletores solares. A minha ideia era ligar um shelly 1PM com sensor de temperatura, à resistência de apoio, para esta ligar apenas se a água não atingir uma determinada temperatura.
    Não aconselham?
  13. Colocado por: nsf
    Não aconselham?
    a não recomendação foi em ligar a uma bomba de calor o shelly 1PM
    para ligar a um termoacumulador é perfeito.
    e já agora em relação a isso, gerir os excedentes da casa com os termoacumuladores:
    https://www.youtube.com/watch?v=zEhpPJJNdLE
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsf
  14. Colocado por: nsf
    Não aconselham?
    Uma resistência de apoio não tem a complexidade de uma bomba de calor.
    Para o que pretendes estás a pensar bem!
    • zed
    • 4 dezembro 2020
    Colocado por: nsfNão se trata de uma bomba de calor, mas de um acumulador de AQS de 300l que funciona com coletores solares. A minha ideia era ligar um shelly 1PM com sensor de temperatura, à resistência de apoio, para esta ligar apenas se a água não atingir uma determinada temperatura.
    É assim que tenho. No meu caso não há bomba de calor, só a resistência.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1652845
    Atenção para não exceder os 16A no Shelly.
  15. Se exceder os 16A, 3500w, o shelly desliga. Acontece-me isso no horário de vazio. durante o dia anda nos 34xx e no horário de vazio inicia nos 35xx mas o shelly desliga.
0.0313 seg. NEW
